Shelly 3EM einbinden - ohne Tasmota
schappi2610
ich nutze solaranzeige seit einigen Jahren und so ändert sich auch immer mal wieder meine Hardware. Nun habe ich günstig einen Shelly EM3 ergattern können und möchte ihn gerne einbinden. Meine anderen Shellys hatte ich auf Tasmota geflasht, aber das möchte ich beim EM3 vermeiden, weil die Integration da noch nicht so weit ist - denke ich.
Wie muss ich meinen EM3 nun einbinden? Multiregler läuft und ich habe eine 3.user.config.php erstellt.
$Regler = "31";
$GeraeteNummer = "3";
$WR_IP = "0.0.0.0";
$WR_Port = "0";
$WR_Adresse = "0";
$Topic = "shellies/shellyem3";
Der Rest ist ziemlich default.
Die Daten vom Shelly kommen im MQTT auch an, werden aber von Solaranzeige ignoriert. Meldung im Log:
28.07. 18:08:19 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
28.07. 18:08:19 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 31
28.07. 18:08:19 |-------------------- Start shelly.php ------------------
28.07. 18:08:19 H&T-Es handelt sich um einen Shelly H&T, der nur sporadisch über den Script shellyinput.php Daten meldet.
28.07. 18:08:19 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
28.07. 18:08:21 -Multi Regler Auslesen [Stop].
muss ich den Shelly in der config mit IP und Port hinterlegen, damit das Shellyscript ihn ausliest? Die Tasmotas werden aus dem MQTT gelesen.
Danke für eine Info.
$Regler = "31";
$WR_IP = "0.0.0.0";
$WR_Port = "0";
$WR_Adresse = "0";
schappi2610
Re: Shelly 3EM einbinden - ohne Tasmota
Hi Andreas, danke für Deine schnelle Antwort.
Ich hatte natürlich vorher hier ein bisschen herumgesucht (klar - mehr geht immer) und dachte, dass ich einige Einträge gefunden hatte, dass Shellys unterstützt werden. Darum habe ich ja auch den Typ 31 (Shelly) ausgewählt und nicht 23 (Tasmota).
Meine Liste, in der ich geschaut hatte liegt hier: viewtopic.php?f=9&t=170 Da steht nichts von Tasmota bei Shellys. Da es ausserdem eine shelly.php und eine shellyinput.php in meinem Verzeichnis gibt, war ich davon ausgegangen, dass einige direkt unterstützt werden. Vielleicht gibt es ja noch andere Erfahrungen.
schappi2610
Noch mal zur Info, weil ich Ähnliche Threads hier gefunden habe: Ich möchte nur auslesen und nicht steuern oder Automatisieren.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
hmm,
in der funzelnagelneuen user.config steht halt drin
// 31 = Shelly alle Geräte sofern sie implementiert sind. Siehe Forum. (Alle mit der originalen Software, kein Tasmota).
"sofern" sie implementiert sind.
jetzt zu hause am Heim PC find ich das (ich sollte keine Foren mehr lesen am Dippeldabbelfon
viewtopic.php?p=31683&hilit=shelly+3em+auslesen#p31683
evtl hilft dir das weiter...
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Wenn man sich diese Liste hier von mir anschaut
viewtopic.php?t=1069 ,
dann findet man unter Regler 31 genau das, was man benötigt
