Hat jemand diesen Energy Zähler im Einsatz egal ob AC oder DC?
Falls ja da habe ich folgende Fragen dazu:
1) Werden die kWh (in/out) jeweils separat angezeigt bzw. können die via Solaranzeige auch separat ausgelesen werden?
2) Gibt es zum DCM230 Alternativen?
Frage zu SDM230 (DCM230) Energy Meter
Re: Frage zu SDM230 (DCM230) Energy Meter
In der Liste sehe ich lediglich das der DCM230 mit der Solaranzeige ausgelesen werden kann. Das ist prima.
Aber meine beiden Fragen werden da nicht beantwortet!
Jetzt habe ich mal in die SDM230_meter.php reingeschaut und sehe das in beide Richtungen die Werte ausgelesen werden,
also Wh_bezug als auch Wh_einspeisung.
Damit ist Frage 1) beantwortet.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
naja, was willste mehr?
Es ist ein Einphasen Zähler, wenn ich einen solchen in die Solaranzeige integrieren müsste, käme ich sicher kaum auf die Idee, einen NoName aus Fengdong zu kaufen und dann wundern, das es evtl nicht geht.
Wenn du unbedingt was anderes als den 230er haben willst, gäbs noch Shelly
