[gelöst] wetterdaten.php liefert falsche Zeiten
mdkeil
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von mdkeil »
Ich habe ein relativ ungewöhnliches Problem.. Ich nutze derweil auf meinem Server noch die wetterdaten.php-- zumindest bis gestern ohne Probleme. Habe von Ubuntu 22.04 auf 24.04 upgegraded.. zum Zeitpunkt, als ich auf 24.04. erstmalig die Daten abgeholt habe, werden nicht mehr die Lokal-Zeiten (Sonnenuntergang, Sonnenaufgang) in die DB geschrieben, sondern scheinbar die UTC Zeiten.. Zusätzlich kommt auch die Info, wenn die Daten von solarprognose abgerufen werden, dass es sich um Winterzeit handelt.. Ich bin ein wenig ratlos..
korrekte Zeitzone ist aber eingestellt.
stefan@homeserver:/$ timedatectl
               Local time: Mo 2024-09-02 14:44:43 CEST
           Universal time: Mo 2024-09-02 12:44:43 UTC
                 RTC time: Mo 2024-09-02 12:44:42
                Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
ich habe mal ein kurzes php-script erstellt-- date("T") liefert UTC zurück und date("I") 0--- beides Falsch..
Edit: habe date_default_timezone_set('Europe/Berlin'); eingefügt und das Problem lösen können.
IBN: 07/2021
Re: [gelöst] wetterdaten.php liefert falsche Zeiten
Dann fehlte der Eintrag in deiner php.ini Datei. Ich habe die Änderung jetzt in die wetterdaten.php übernommen. Doppelt gemoppelt ist ja nicht schlimm. Vielen Dank für die Lösung.
