Batterie Kapazität ungenau
ich bin gerade dabei, die Kapazität der Batterie in der Solaranzeige anzeigen zu lassen.
Leider zeigt die Solaranzeige bei einer realen Kapazität von ca. 70 % bereits 100 % an.
Wie könnte man das in den Griff bekommen?
MfG
Paul
MfG
Paul
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Batterie Kapazität ungenau
Eventuell verätst du uns, um welches Gerät es sich handelt. In der Regel melden die Geräte die Werte. D.h. man sollte den Hersteller fragen, warum das so ist.
Guten Abend,
ich vermute nun das die Batterie-Kapazität anhand der Batterie-Spannung errechnet wird, was natürlich völliger Unsinn ist.
Könnte man sich in Grafana Abhilfe schaffen? z. B. mit einer Berechnung?
Die Spannungen stimmen auch.
Das die Spannung bei Laden und Entladen Hoch bzw. heruntergeht ist ja normal, was aber mein Problem ist, dass die Batterie-Kapazität in Prozent nicht richtig ist.
Die Solaranzeige zeigt mir bei eigentlichen 70 % bereits 100 % an.
Das variiert je nach Spannung.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Dann stimmt entweder der Akkutyp nicht oder der Steca kann beide Akkutypen und ist falsch eingestellt. Hatten wir hier schon ab und zu...
Aber ich werd aus dem WR nicht schlau, das Handbuch sagt mal so, mal so..du musst ja wissen, was an der Wand hängt. Steht der auf LiFePo oä, dann fehlt dem freilich Spannung..sofern das einstellbar ist..siehe oben
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
