Nullwerte vom zweiten Wechselrichter
Ferry
Beitrag von Ferry »
ich habe seit einigen Tagen (05.09.) folgendes Problem.
Von meinen beiden Solaredge SE5k Wechselrichtern liefert nur der, der zuerst abgefragt wird Werte, der zweite nur Nullwerte.
Mit mbpoll erhalte ich von beiden WR Werte.
Wenn ich die Reihenfolge der WR in der Abfrage tausche, liefert wieder nur der erste, also dann der andere, Werte.
D.h. Anschluss scheint für beiden prinzipiell zu funktionieren und hat ja alles schon funktioniert.
Hat jemand eine Idee.
Beste Grüße
Ferdinand
Re: Nullwerte vom zweiten Wechselrichter
Hallo Ferdinand,
mache bitte erst einmal ein Update auf die Solaranzeige.
Werden beide Geräte über dieselbe IP-Adresse ausgelesen?
