Wechselrichter wird nicht erkannt (Ouyad VM IV 5600 - Voltronik Axpert MKS IV 5600-48)
dc1rjj
Beitrag von dc1rjj »
Hallo Solaranzeigeforum,
ich hab hier einen Ouyad Foshan VM IV 5600 off-grid Wechselrichter. Ein umgelabelter Voltronik Axpert MKS IV 5600-48.
Dieser WR sollte die Reglernummer "7" haben, was ich in die "user.config.php" eingetragen hab, aber leider wird der WR
nicht erkannt. Wenn ich den WR per USB anstecke meldet dmesg folgendes:
[ 91.344790] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 91.491419] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0665, idProduct=5161, bcdDevice= 0.02
[ 91.491438] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=0
[ 91.491446] usb 1-1.3: Product: HID in FS Mode
[ 91.491452] usb 1-1.3: Manufacturer: STMicroelectronics
[ 91.498700] hid-Wortzensur 0003:0665:5161.0004: hiddev96,hidraw3: USB HID v1.11 Device [STMicroelectronics HID in FS Mode] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
Also der RPI erkennt den WR als USB Gerät.
Leider wird aber dann von der solaranzeige Software das falsche USBDevice erkannt, siehe "solaranzeige.log" im Anhang.
Was könnte man da machen? Soll ich die "user.config.php" manuell abändern?
Der WR hat auch einen RS232 seriellen Anschluss. Da weiß ich jetzt aber nicht wie man das in der "user.config.php" einstellt,
um vllt über diesen Anschluss die Daten auszulesen.
Hans
solaranzeige.log
(13.7 KiB) 155-mal heruntergeladen
Re: Wechselrichter wird nicht erkannt (Ouyad VM IV 5600 - Voltronik Axpert MKS IV 5600-48)
Versuche es einmal mit Regler 26 oder 8
Nach jeder Änderung, den Raspberry neu starten!
dc1rjj
gleich vorweg es geht jetzt!
Bei Regler 26 und 8 ging es aber zuerst auch nicht, weil die usb_init.php immer die falsche Deviceaddresse hidraw0 in die user.config.php schrob.
Auch wenn ich die richtige Adresse hidraw3 in die user.config.php einfügte, wurde dies immer überschrieben. Abhilfe war einfach die usb_init.php
umzubenennen um das Überschreiben zu verhindern.
Hans
Hallo Hans,
eleganter ist es, die Device in der user.config.php in der Zeile "$USBDevice" einzutragen, die wird nicht überschrieben und hat Vorrang.
//  USB Device      USB Device      USB Device      USB Device      USB Device
//  USB Device, die automatisch erkannt wurde...  bitte nicht ändern
//  Wird nicht bei der Multi-Regler-Version benötigt.
$USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
//  Nur wenn die automatischer Erkennung nicht funktioniert hat, bitte manuell
//  eintragen. Im Normalfall wird das nicht benötigt. So lassen wie es ist.
//  ---  Nur bei Multi-Regler-Version  Nur bei Multi-Regler-Version  ----
//  Bei einer Multi-Regler-Version muss hier der Devicename manuell
//  eingetragen werden.
$USBDevice = "";
dc1rjj
gut zu wissen. Hab jetzt eh auf Multiregler umgestellt und die Adresse dort eingetragen.
Jetzt würde ich noch gern meine zwei JK BMS anbinden.
Muss das über ein RS485 Kabel laufen oder kann der Pi
die auch per Bluetooth auslesen?
Hans
Hallo Hans,
wie die einzelnen Geräte angebunden werden können, steht immer hier: viewtopic.php?t=1069
Per Bluetooth geht es aber bei keinem Gerät.
