ich werde demnächst an einen zweiten Standort eine PV Anlage errichten.
Dieser Standort ist über VPN mit meinem verbunden. Bei mir läuft schon ein Solaranzeiger.
Ist es möglich diese neue Anlage auch über meinen bestehenden Solaranzeiger aus zu lesen?
Habe da was von MultiRegler gelesen... verstehe dann aber nicht wie ich den zweiten Wechselrichter eintrage..
Sind beides Huawei Wechselrichter.
Zwei PV Anlagen mit einem Solaranzeiger
Re: Zwei PV Anlagen mit einem Solaranzeiger
An dem 2. Standort muss auch ein Raspberry mit dem Solaranzeigen Image installiert werden. Die Daten kann dieser dann zu dem 1. Raspberry schicken.
OK es ist also nicht möglich eine zweite Anlage mit dem gleichen Solaranzeiger zu betreiben.
Dann bekommt der zweite Standort halt auch eine eigene VM oder ein raspy
Danke für die Antwort
Doch, man kann bis zu 6 Geräte an einen Raspberry hängen. Wenn du den Huawei mittels LAN Kabel ausliest, dann kann man die Daten zu dem 1. Raspberry schicken und dann benötigt man nur einen Raspberry. Beide Huawei müssen sich aber dazu im gleichen lokalem IP Adresskreis befinden.
