Shelly Plus Plug mit Tasmota
axelpi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von axelpi »
Hallo alle,
ich habe einen Shelly Plus Plug mitTasmota geflashed. Verzweifele aber an der Einbindung in Solaranzeige.
Kann mir jemand verraten, welche genauen Einstellungen ich sowohl in der Tasmota-Oberfläche des Shelly als auch in der user.config.php vornehmen muss?
Bin dankbar für jede Hilfe
Axel Piechocki
Re: Shelly Plus Plug mit Tasmota
Hallo Alex,
hilft dir das eventuell weiter:
viewtopic.php?t=3821
axelpi
danke für die Antwort. Ich habe das Problem inzwischen gelöst, will sagen, dass ich die Werte mit Solaranzeige auslesen kann und den Shelly mit der Automatischen Steuerung ein- und ausschalten kann.
Schwierigkeiten bereitete offenbar die Bezeichnung des Gerätes. In der Logdatei finde ich, dass es sich um ein unbekanntes Gerät handelt. Gleichwohl werden die Werte in die InfluxDB übertragen. Kann das damit zusammenhängen, dass der Shelly Plus Plug S in der sonoff_mqtt.php nicht aufgeführt ist?
Axel
Hallo Alex,
ja, das kann sein. Eventuell hilft dir das weiter:
viewforum.php?f=48
