Um 11:42 vervielfacht sich "Wh_Heute" unerklärlich!?
domiisolar
Beitrag von domiisolar »
Hi zusammen,
täglich um 11:42 springt bei mir der Wert von "Wh_Heute" in der Summen"-Tabelle um ein Vielfaches nach oben, bevor der Wert dann für den nächsten Tag zurückgesetzt wird. Hier ein Screenshot:
Das passiert täglich um 11:42 (bzw. 09:42 ohne Sommerzeitkorrektur) und ich weiss nicht woher dieser offensichtlich falsche Zusatzwert kommt. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Ein Blick ins Systemprotokoll zeigt mir, dass die üblichen PHP-Dateien ausgeführt werden, also regler_auslesen.php etc. In diesen habe ich aber bisher nichts gefunden was diesen Anstieg auslösen würde.
Oct 18 11:39:01 solaranzeige CRON[38988]: (root) CMD (/var/www/html/mqtt_prozess.php             >/dev/null)
Oct 18 11:39:01 solaranzeige CRON[38989]: (root) CMD (/var/www/html/checkreboot.sh               >/dev/null)
Oct 18 11:39:01 solaranzeige CRON[38987]: (root) CMD (php  /var/www/html/datenanzeige.php       >/dev/null)
Oct 18 11:39:01 solaranzeige CRON[38993]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Oct 18 11:39:01 solaranzeige CRON[38990]: (root) CMD (/var/www/html/regler_auslesen.php          >/dev/null)
Oct 18 11:39:01 solaranzeige systemd[1]: Starting phpsessionclean.service - Clean php session files...
Oct 18 11:39:02 solaranzeige systemd[1]: phpsessionclean.service: Deactivated successfully.
Oct 18 11:39:02 solaranzeige systemd[1]: Finished phpsessionclean.service - Clean php session files.
Oct 18 11:39:02 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[966]: [httpd] 127.0.0.1 - - [18/Oct/2024:11:39:02 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" cf0432ba-8d34-11ef-86c0-2ccf670723b6 12659
Oct 18 11:39:16 solaranzeige kernel: CIFS: VFS: server 192.168.188.28 does not advertise interfaces
Oct 18 11:40:01 solaranzeige CRON[39082]: (root) CMD (php  /var/www/html/datenanzeige.php       >/dev/null)
Oct 18 11:40:01 solaranzeige CRON[39084]: (root) CMD (/var/www/html/checkreboot.sh               >/dev/null)
Oct 18 11:40:01 solaranzeige CRON[39085]: (root) CMD (/var/www/html/mqtt_prozess.php             >/dev/null)
Oct 18 11:40:01 solaranzeige CRON[39083]: (root) CMD (/var/www/html/regler_auslesen.php          >/dev/null)
Oct 18 11:40:01 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[966]: [httpd] 127.0.0.1 - - [18/Oct/2024:11:40:01 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" f296af3e-8d34-11ef-86c1-2ccf670723b6 11416
Oct 18 11:40:01 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[966]: [httpd] 127.0.0.1 - - [18/Oct/2024:11:40:01 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" f2988819-8d34-11ef-86c2-2ccf670723b6 3979
Oct 18 11:41:01 solaranzeige CRON[39117]: (root) CMD (/var/www/html/checkreboot.sh               >/dev/null)
Oct 18 11:41:01 solaranzeige CRON[39118]: (root) CMD (/var/www/html/regler_auslesen.php          >/dev/null)
Oct 18 11:41:01 solaranzeige CRON[39116]: (root) CMD (php  /var/www/html/datenanzeige.php       >/dev/null)
Oct 18 11:41:01 solaranzeige CRON[39119]: (root) CMD (/var/www/html/mqtt_prozess.php             >/dev/null)
Oct 18 11:41:02 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[966]: [httpd] 127.0.0.1 - - [18/Oct/2024:11:41:02 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 16db55bb-8d35-11ef-86c3-2ccf670723b6 6204
Oct 18 11:42:01 solaranzeige CRON[39150]: (root) CMD (/var/www/html/checkreboot.sh               >/dev/null)
Oct 18 11:42:01 solaranzeige CRON[39151]: (root) CMD (php  /var/www/html/datenanzeige.php       >/dev/null)
Oct 18 11:42:01 solaranzeige CRON[39148]: (root) CMD (/var/www/html/mqtt_prozess.php             >/dev/null)
Oct 18 11:42:01 solaranzeige CRON[39149]: (root) CMD (/var/www/html/regler_auslesen.php          >/dev/null)
Oct 18 11:42:02 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[966]: [httpd] 127.0.0.1 - - [18/Oct/2024:11:42:02 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3a928ec6-8d35-11ef-86c4-2ccf670723b6 7057
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Was passiert jeweils täglich um 11:42?
Re: Um 11:42 vervielfacht sich "Wh_Heute" unerklärlich!?
Diese Zeilen sehen mir komisch aus:
Oct 18 11:40:01 solaranzeige influxd-systemd-start.sh .....
Woher kommen die Einträge?
domiisolar
diese Zeilen stammen aus der Datei "/var/log/syslog".
Heisst das "influxd-systemd-start.sh" sollte da gar nicht ausgeführt werden? Denn ich wüsste in diesem Fall auch nicht woher das sonst kommt wenn nicht von "solaranzeige".
Ich habe die Zeile noch nie gesehen.
domiisolar
Ok, ich habe die Ursache identifiziert:
Der Plenticore Wechselrichter hatte eine komplett falsche Zeit- und Datumseinstellung, 6 Monate und ca.13h versetzt. Dadurch vermutete der Wechselrichter wohl den Tageswechsel um ca. 11:42, was wohl zu diesem Peak führt. Ich denke der Wechselrichter hat sich da jeweils neu gestartet oder sowas und dadurch kamen dann falsche Zahlen in die InfluxDB.
Ich habe die Uhrzeit beim Wechselrichter korrigiert und der Peak ist weg. Um sowas in Zukunft zu vermeiden habe ich einen lokalen Zeitserver im Netzwerk von dem der Wechselrichter künftig die korrekte Uhrzeit bezieht (Grundeinstellungen -> Zeitserver).
Den Ursprung dieser unbekannten Zeile mit "influxd-systemd-start.sh" konnte ich noch nicht genau identifizieren, aber glücklicherweise hängt mein Fehler auch nicht damit zusammen, daher werde ich das vorerst grosszügig ignorieren. ;-)
