Keine Daten vom Wechselrichter Sun2000 SDongleA-05
Ich bin am verzweifeln, ich bekomme aus irgend welchem Grund keine Daten zun visialusieren in Grafana.
Ich habe die folgende Konfiguration:
Wechselrichter Huawei SUN2000-15K-MB0
SDongleA-05 über Netzwerkkabel verbunden. Modbus/Port 502 ist offen.
Batterie Luna2000
Ich habe den Wechselrichter 46 ausgewählt in der user.config.php Datei sowie IP Adresse usw.
Was mache ich falsch, habe ich irgend etwas übersehen?
Ich habe schon so viele Stunden investiert in Kontrollieren, Forum lesen aber ohne Resultat.
In der Logdatei steht: Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt. Es ist kein Laderegler/Wechselrichter/ sonstiges Gerät ausgewählt!
Aber ich habe es ausgewählt.
Ich wäre Froh wenn irgend jemand mir helfen könnte.
Vielen Dank
mbG
Ram
Batterie Luna2000
Vielen Dank
mbG
Ram
Re: Keine Daten vom Wechselrichter Sun2000 SDongleA-05
Hallo Ram,
poste doch einmal bitte die user.config.php.
Vielen Dank für deine Nachricht.
Ich würde gerne die user.config.php Datei posten, aber ich habe keine Ahnung wie ich diese Datei vom Raspberry kopieren soll?
Ich habe dir jetzt die Datei angehängt
- user.config.php
- (32.36 KiB) 142-mal heruntergeladen
// Die Geräte Adresse wird auch manchmal bei RS485 Verbindungen benutzt.
$WR_IP = "192.168.152.116"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
Hier fehlen die Gänsefüßchen (rot)
Guten Morgen Ulrich,
Die Gänsefüsschen hatte ich vorher und hatt auch nicht funktioniert, habe diese jetzt wieder in der user.config.php hinzugefügt aber leider noch immer keine Daten.
ich habe dir die Log Datei angehängt, wie du siehst bin ich am Basteln am dem 15 Oktober.
Die Log Datei von Heute:
Start huawei.php
XX -USB Port kann nicht geöffnet werden...
Start huawei.php
- solaranzeige.log
- (257.19 KiB) 187-mal heruntergeladen
Der Huawei mit SDongle ist Regler 62 nicht Regler 46.
Siehe: viewtopic.php?t=1069
jetzt hatte ich ein Funken Hoffnung. Funktioniert auch mit Regler 62 nicht.
in der Log Datei (im Anhang) steht: Fehler! keine gültigen Daten empfangen.
- solaranzeige.log
- (293.69 KiB) 145-mal heruntergeladen
Bist du denn sicher, dass die MODBUS Adresse ID 1 ist? Schaue doch einmal in das Gerät. MODBUS TCP ist ja freigeschaltet?
hab jetzt nochmal kontrolliert,
Dongle-Parametereinstellungen: Startadresse für automatische Adresszuweisung: 1
Modbus TCP Aktiviert (uneingeschränkt)
Kann es sein dass es ein Firmware Problem für den SDongleA -05 ist?
Die Vers. ist die V200R022C10SPC121
