Ich möchte die teuersten 6 Stunden am Tage das Relais ausschalten, was muss ich da konfigurieren?
Ab Uhrzeit : 00:00
maximale Dauer in Minuten : 1440 (24 Stunden, also den ganzen Tag)
maximale Einschaltzeit : 1080 (Das sind 18 Stunden)
Übersetzt heißt das:
Die Steuerung soll den ganzen Tag lang arbeiten und das Relais 18 Stunden lang, zu den preiswertesten Zeiten, einschalten. Oder andersherum gesagt, das Relais soll an den 6 teuersten Stunden abfallen. Die Stunden müssen dabei nicht an einem Stück vorkommen. Das Relais kann also mehrmals in den 24 Stunden schalten. Wenn das Relais anzieht, ist der Kontakt geschlossen, wenn es abfällt ist er offen. Es gibt Relais mit potenzialfreien Kontakten.. Benötigt man einen Kontakt, der offen ist, wenn das Relais anzieht und geschlossen ist, wenn es abfällt, muss man ein Relais benutzen, das einen potenzialfreien Wechselkontakt hat, wie zum Beispiel das Sonoff 4CH pro. Es gibt nicht viele Relais, die solche Kontakte haben.
Ich möchte die teuersten 6 Stunden am Tage das Relais ausschalten.
