Solaranzeige "Falsche Daten"
retsam
Beitrag von retsam »
Hallo Zusammen,
wir hatten leider einen kurzen Stromausfall.
Dabei ist der PI sowie der Growatt Wechselrichter ausgegangen. Dies war um ca 12:00 Uhr.
Seitdem werden keine Daten mehr in Influs geschrieben.
Das was mich wundert, ist das ich weiß das der Stromausfall ca 90 Minuten ging.
Im Log fängt es wieder mit 12:00 Uhr an.
21.11. 12:09:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
21.11. 12:09:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
21.11. 12:09:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.11. 12:09:01    -Protokoll Version: 2
21.11. 12:09:04    -Firmware: GH1.0  Warnungen: 00000000
21.11. 12:09:04    -Auslesen des Gerätes beendet.
21.11. 12:09:04 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.11. 12:09:04    -Multi-Regler-Ausgang. 6
21.11. 12:09:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.11. 12:09:10 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
21.11. 12:09:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 23
21.11. 12:09:10 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------
21.11. 12:09:10 +  -Die Daten werden ausgelesen...
21.11. 12:09:16    -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
21.11. 12:09:16 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------
21.11. 12:09:18    -Multi Regler Auslesen [Stop].
21.11. 12:10:06    -
 Static hostname: solaranzeige
       Icon name: computer
      Machine ID: f162b6ce6e824676938c1edb77f6d580
         Boot ID: 4a74262654ee42bd925dfb2e0630220e
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
    Architecture: arm64
21.11. 12:10:06    -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 9600
21.11. 12:10:06    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 285   $GeraeteNummer = "1";
21.11. 12:10:06    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 760   $Platine = "Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0";
21.11. 12:10:06    -Sonoff hat keine USB / Serielle Schnittstelle.
21.11. 12:10:06    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 287   $GeraeteNummer = "2";
21.11. 12:10:06    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 762   $Platine = "Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0";
21.11. 12:10:06    -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
21.11. 12:11:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
21.11. 12:11:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
21.11. 12:11:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.11. 12:11:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. ffff0200000b0a
21.11. 12:11:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 450d0008000800ff010101010b0a
21.11. 12:11:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 240300000010a02a9c126d520055fffffd560177070100380700ff01726201650353c432621b5200550000003401770701004c0700ff01726201650353c432621b520055000000f40177070100100700ff01>
21.11. 12:11:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 52000100010001010063695e0076050000012f620062007263020171016388630000001b1b1b1b1a02d13c
21.11. 12:11:03    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 6a7200010001000011400163928e0076050000013162006200726307017707ffffffffffff0b0a
21.11. 12:11:03    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 4d08000902860100010800ff641c1904726201650353c433621e52ff69000000000270bad40177070100020800ff01726201650353c433621e52ff69000000000152adc50177070100240700ff0172620165>
21.11. 12:11:03    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. fffd000100010000100100ff01726201650353c433621b5200550000003401770701004c0700ff01726201650353c433621b520055000000f50177070100100700ff01726201650353c433621b520055ffff>
21.11. 12:11:03  -Lesefehler > [ fffd000100010000100100ff01726201650353c433621b5200550000003401770701004c0700ff01726201650353c433621b520055000000f50177070100100700ff01726201650353c433621b520055fffffeaf0101016360ac007605000001 ] Register>
21.11. 12:11:03    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
21.11. 12:11:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
Danke und Grüße
retsam
retsam
Re: Solaranzeige "Falsche Daten"
Nabend,
kommando zurück.
Anscheinend haben sich irgendwie alle USB Verbindungen aufgehangen. Ebenfalls nach Neustart.
Folgendes vorgehen hat nun das Problem gelöst:
1. Herunter fahren vom PI
2. Alle USB-Verbindungen trennen
3. Wechselrichter ausschalten
4. Wechselrichter einschalten
5. Alle USB Stecker wieder an den PI
6. Neustart
Ich verstehe nur nicht wieso nach einem Harten Ausschalten solch ein Fehler entsteht, dass die USB Verbindungen "spinnen". Kennt jemand die Sympthome?
Danke und Gruß
Retsam
Damit die USB Verbindungen richtig initialisiert werden können, muss der Wechselrichter als Erstes wieder laufen und dann der Raspberry. Wenn es mal nicht in der Reihenfolge war, einfach den Raspberry danach noch einmal neu starten.
Mitglieder in diesem Forum: Geins und 0 Gäste
