Regler SMA Tripower X 25
Ckgth
Beitrag von Ckgth »
ich habe (u.a.) 2 Solar WR 1 Tripower X 20 und einen Tripower X 25. Beide haben je 3 Strings angeschlossen.
Das Auslesen beim X20 geht prima. Hier werden alle 3 Strings mit allen Daten ausgelesen.
Beim Tripower X25 werden jedoch nur String 1 und 2 ausgelesen und in die Datenbank geschrieben.
Ich habe s auch schon mit einer neuen ifux Datenbank versucht und diese in Grafana eingebunden. Auch hier ist z.B. nur pv _ Leistung 1 und Leistung 2 vorhanden. In der Table Leistung 3 ist immer "null".
Am TripowerX20 sind hier alle Tabellen korrekt befüllt. Im Web Interface des TripowerX25 werden die Werte aber von allen 3 Strings korrekt angezeigt (Momentanwerte).
grüße
Christian
Re: Regler SMA Tripower X 25
Kannst du bitte einmal in die LOG Datei schauen, welcher Gerätetyp für jedes der Geräte erkannt wird?
Ckgth
Beitrag von Ckgth »
Hi:
6.01. 10:26:07 |---------------- Stop sma_energy.php --------------------------
26.01. 10:26:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 27
26.01. 10:26:08 |------- [Regler 27] ----- Start sma_wr.php ---- [04.01.2025] ------
26.01. 10:26:08 -SMA: 192.168.178.120 Port: 502 GeräteID: 03
26.01. 10:26:08 *- -Geräteklasse: 8001
26.01. 10:26:08 *- -Gerätetyp: 9489
26.01. 10:26:08 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ wr421 ] gesendet.
26.01. 10:26:08 -Multi-Regler-Ausgang. 7
26.01. 10:26:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
26.01. 10:26:15 -Solarleistung: 4791 Watt - WattstundenGesamtHeute: 189.35
26.01. 10:26:15 |---------------------- Stop sma_wr.php --------------------------
26.01. 10:26:16 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 27
26.01. 10:26:16 |------- [Regler 27] ----- Start sma_wr.php ---- [04.01.2025] ------
26.01. 10:26:16 -SMA: 192.168.178.161 Port: 502 GeräteID: 03
26.01. 10:26:16 *- -Geräteklasse: 8001
26.01. 10:26:16 *- -Gerätetyp: 9488
26.01. 10:26:16 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ wr441 ] gesendet.
26.01. 10:26:16 -Multi-Regler-Ausgang. 7
26.01. 10:26:23 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
26.01. 10:26:23 -Solarleistung: 2173 Watt - WattstundenGesamtHeute: 80.05
beim funktionierenden X20 (2.user..) die Gerätetyp 9489, beim X25 (3.user..) Gerätetyp 9488.
grüße
Bitte mache jetzt einmal ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte es funktionieren.
Ckgth
Beitrag von Ckgth »
Jawoll. Prima danke. Hat funktioniert!
