heute ging nun die PV-Anlage in Betrieb und ich dachte, mache ich doch grad mal die Solaranzeige dran.
Aber nach drei Stunden probieren fällt mir jetzt nix mehr ein, ehrlich gesagt.
Ich habe einen "Waveshare Industrial USB to RS485 Converter with Original FT232RNL" dran, welcher wohl als "funtionierend" bekannt ist.
Ich habe auf der RS485 Leitung an beiden Enden mit einem 120R Widerstand terminiert, die Leitung hat "trocken" gemessen, also ohne am WR oder USB-Adapter angeschlossen zu sein, 61 Ohm. Auch das sollte passen. Ich habe auch ohne Widerstand an der USB Seite probiert, macht keinen Unterschied.
Im Display des WR erscheint das RS485 Logo, der sieht also wohl zumindest eine Connection.
Nur - es tut nicht. Siehe unten. Da ich Neuling bin, weiss ich jetzt nicht wirklich, die das log aussehen muss. Aber offenbar kommen da schlicht keine Daten.
Weiss jemand Rat?
Danke!
27.01. 17:40:02 |---------- [87] -------- Start sofarsolar.php ----- [08.08.2024] --
27.01. 17:40:07 -USB-Device: /dev/ttyUSB0
27.01. 17:40:07 -Timer Wert. [ normal = 200000 µsec ]: 200000
27.01. 17:40:07 -Modbus Protokoll Version: 0124
27.01. 17:40:07 -Produktionscode: 1234
27.01. 17:40:07 -Modell: H1
27.01. 17:40:08 -Lesefehler > [ ] Register: 2000
27.01. 17:40:08 -Seriennummer:
27.01. 17:40:08 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
27.01. 17:40:08 -InfluxDB => [ AC Einspeisung=0,Bezug=0,Hausverbrauch=0,Frequenz=0,Spannung_R=0,Strom_R=0,Spannung_S=0,Strom_S=0,Spannung_T=0,Strom_T=0 1737996012
Service ModbusProtokollVersion=0124,Seriennummer="",Modell=Sofar 3..7.5KTL,Modell="KTL-X",Hardware="",Status=0,Fehler1=0,Fehler2=0,Fehler3=0,Fehler4=0,Fehler5=0,Temperatur_Module=0,Temperatur=0 1737996012
Info Produkt="SofarSolar",Firmware="",Objekt="" 1737996012
PV1 Spannung=0,Strom=0,Leistung=0 1737996012
PV2 Spannung=0,Strom=0,Leistung=0 1737996012
Summen WattstundenGesamtHeute=0,Laufzeit_Heute=0,Energie_Total=0,Laufzeit_Total=0 1737996012
PV PV_Leistung=0 1737996012
27.01. 17:40:08 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 557,
'request_size' => 771,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.003439,
'namelookup_time' => 2.9E-5,
'connect_time' => 9.9E-5,
'pretransfer_time' => 0.000134,
'size_upload' => 614.0,
'size_download' => 284.0,
'speed_download' => 82582.0,
'speed_upload' => 178540.0,
'download_content_length' => 284.0,
'upload_content_length' => 614.0,
'starttransfer_time' => 0.003413,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '127.0.0.1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '127.0.0.1',
'local_port' => 36758,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 99,
'namelookup_time_us' => 29,
'pretransfer_time_us' => 134,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 3413,
'total_time_us' => 3439,
'effective_method' => 'POST',
'capath' => '/etc/ssl/certs',
'cainfo' => '/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt',
27.01. 17:40:13 -InfluxDB => [ AC Einspeisung=0,Bezug=0,Hausverbrauch=0,Frequenz=0,Spannung_R=0,Strom_R=0,Spannung_S=0,Strom_S=0,Spannung_T=0,Strom_T=0 1737996012
27.01. 17:40:13 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.003994,
'namelookup_time' => 3.9E-5,
'connect_time' => 0.0,
'pretransfer_time' => 9.4E-5,
'speed_download' => 71106.0,
'speed_upload' => 153730.0,
'starttransfer_time' => 0.003954,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 0,
'namelookup_time_us' => 39,
'pretransfer_time_us' => 94,
'starttransfer_time_us' => 3954,
'total_time_us' => 3994,
Sofar HYD 20KTL-3PH Verbindungsprobleme
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Sofar HYD 20KTL-3PH Verbindungsprobleme
Das Gerät hat eine neuer Firmware. Da waren kleine Anpassungen nötig.
