mal wieder RS485
schappi2610
mal wieder RS485
Beitrag von schappi2610 »
ich hatte einiges umbgebaut seit meinem letzten Post. Nun möchte ich meinen EPEVER wieder auslesen und es funktioniert nicht mehr :shock:
Ich habe nun wieder das neue FTDI Kabel genommen, mit dem die Hersteller SW des EPEVER sofort funktioniert.
Inzwischen habe ich den Regler sogar mit diesem Script (https://github.com/kasbert/epsolar-tracer/readall.py) und dem PyModbus Modul auslesen können.
Das Ergebnis zeigt unter anderem:
read_input_registers: 0x3100 3 : 1433, 28, 412,
read_input_registers: 0x3102 5 : 399, 0, 1289, 31, 399,
read_input_registers: 0x3106 2 : 399, 0,
read_input_registers: 0x310c 3 : 0, 0, 0,
read_input_registers: 0x310e 5 : 0, 0, 2413, 2708, 2708,
read_input_registers: 0x311a 2 : 66, 0,
read_input_registers: 0x311d 1 : 1200,
read_input_registers: 0x3200 2 : 0, 11,
usw..
{'address': '0x3100', 'name': 'Charging equipment input voltage', 'size': 1} True False
read_input_registers: 1432
ReadInputRegistersResponse (1) Charging equipment input voltage = 14.32V
{'address': '0x3101', 'name': 'Charging equipment input current', 'size': 1} True False
read_input_registers: 27
ReadInputRegistersResponse (1) Charging equipment input current = 0.27A
{'address': '0x3102', 'name': 'Charging equipment input power', 'size': 2} True False
read_input_registers: 399
ReadInputRegistersResponse (2) Charging equipment input power = 3.99W
{'address': '0x3102', 'name': 'Charging equipment input power L', 'size': 1} True False
ReadInputRegistersResponse (1) Charging equipment input power L = 3.99W
{'address': '0x3103', 'name': 'Charging equipment input power H', 'size': 1} True False
ReadInputRegistersResponse (1) Charging equipment input power H = 0.0W
{'address': '0x3104', 'name': 'Charging equipment output voltage', 'size': 1} True False
read_input_registers: 1289
ReadInputRegistersResponse (1) Charging equipment output voltage = 12.89V
{'address': '0x3105', 'name': 'Charging equipment output current', 'size': 1} True False
read_input_registers: 32
ReadInputRegistersResponse (1) Charging equipment output current = 0.32A
{'address': '0x3106', 'name': 'Charging equipment output power', 'size': 2} True False
ReadInputRegistersResponse (2) Charging equipment output power = 3.99W
{'address': '0x3106', 'name': 'Charging equipment output power L', 'size': 1} True False
ReadInputRegistersResponse (1) Charging equipment output power L = 3.99W
{'address': '0x3107', 'name': 'Charging equipment output power H', 'size': 1} True False
ReadInputRegistersResponse (1) Charging equipment output power H = 0.0W
usw.
Allerdings kommt in solaranzeige.de immer nur "Lesefehler". Wie kann ich prüfen, was nicht stimmt? Es gibt keinerlei weitere Hinweise auf die Art des Fehlers. Kommt überhaupt irgendwas an? Immerhin schreibt er "XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]", wenn ich den USB/RS485 adapter ganz entferne. D.h. ich gehe davon aus, dass der Port richtig erkannt und angesprochen wird.
schappi2610
Re: mal wieder RS485
ok, in der tracer_regler.php gibt es einen Logging Parameter. Nach hochstellen auf
$Tracelevel = 10; // 1 bis 10 10 = Debug
kommen nun folgende Meldungen:
09.02. 11:09:01 + -HEX WR_ID: 01
09.02. 11:07:01 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------
09.02. 11:07:01 -Zentraler Timestamp: 1739095621
09.02. 11:07:01 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
09.02. 11:07:01 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
09.02. 11:07:01 > -Die Daten werden ausgelesen...Array
[DeviceID] => 01
[BefehlFunctionCode] => 04
[RegisterAddress] => 3104
[RegisterCount] => 0001
09.02. 11:07:02 -3100 :
09.02. 11:07:02 -Lesefehler.
09.02. 11:07:03 > -Die Daten werden ausgelesen...Array
[DeviceID] => 01
[RegisterAddress] => 3100
... und der zweite Block wiederholt sich dann immer.
Welche serielle Geschwindigkeit ist den im Laderegler eingestellt? Es muss 115200 Baud eingestellt sein.
Nach der Änderung den Raspberry noch einmal neu starten.
Das hier auch beachten:
viewtopic.php?t=1069
Mit FTDI Chipsatz, Geschwindigkeit im Tracer auf 115200 Baud stellen
oder in der user.config.php $SerielleGeschwindigkeit = "9600"; eintragen.
Bei neueren Geräten kommt auch Regler 14 in Betracht.
schappi2610
Klasse, Ulrich,
ein reboot hat's gebracht... Offenbar hatte ich schon alles richtig konfiguriert, aber der reboot hatte gefehlt.
An der baudrate hatte ich nichts geändert. aber offenbar verträgt es "solaranzeige.de" nicht, wenn man das USB-Device im laufenden Betrieb abzieht und wieder ansteckt.
Gruss, Felix.
Hallo Felix,
sobald man das USB Kabel herauszieht, verliert der Raspberry die Konfiguration des Kabels.
