Solaranzeige Empfängt auf einmal keine Daten mehr
retsam
Beitrag von retsam »
Hallo Zusammen,
aktuell empfängt die Solaranzeige keine Daten mehr.
Bis vor einigen Tagen.
Nun hatte ich etwas Zeit und habe es mir genauer angeschaut.
Erst kamen "komische" Daten an (siehe Log).
Nach einem Reboot und ausschalten des Wechselrichters bzw. wieder einschalten kam dann nun folgende Meldung.
20.02. 16:07:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
20.02. 16:07:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
20.02. 16:07:01 |------ [Regler 48] -------  Start  growatt.php  ---- [03.02.2025] ---
20.02. 16:07:01    -USB Port: /dev/ttyUSB0
20.02. 16:07:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. [ 4d480103000100000100ff010101010b0a ]
20.02. 16:07:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. [ 5200010000000001010163539c00760501685a126200620072630201710163e00d0000001b1b1b1b1a020584 ]
20.02. 16:07:03    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. [ 01454d480000b95d6a0177070100010800ff641c01047262016503cbe25902060012000000000002f73a050177070100020800ff017262016503cbe259621e52ff69000000000158064001770701002407>
20.02. 16:07:03    -Modell:
20.02. 16:07:03    -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
20.02. 16:07:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   --------------------
20.02. 16:07:04    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 23
20.02. 16:07:04 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------
20.02. 16:07:24    -Die seriellen Schnittstellen werden initialisiert.
20.02. 16:07:24    -
 Static hostname: solaranzeige
       Icon name: computer
      Machine ID: f162b6ce6e824676938c1edb77f6d580
         Boot ID: ed8d2c22d693442cb22f1043a5ce9035
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
    Architecture: arm64
20.02. 16:07:24    -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 9600
20.02. 16:07:24    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 285   $GeraeteNummer = "1";
20.02. 16:07:24    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 760   $Platine = "Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0";
20.02. 16:07:24    -Sonoff hat keine USB / Serielle Schnittstelle.
20.02. 16:07:24    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 287   $GeraeteNummer = "2";
20.02. 16:07:24    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 762   $Platine = "Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0";
20.02. 16:07:24    -Device: /dev/ttyUSB2 Geschwindigkeit: 19200
20.02. 16:07:24    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 295   $GeraeteNummer = "3";
Vielleicht könnte mir jemand kurz helfen.
Retsam
Re: Solaranzeige Empfängt auf einmal keine Daten mehr
Nach einem Reboot sind die Meldungen so richtig. Wichtig sind die Meldungen, die danach kommen. Es sieht so aus, als ob die USB Verbindung mal für eine Sekunde unterbrochen wurde. Danach muss immer der Raspberry neu gestartet werden.
retsam
Guten morgen Ulrich,
danke für die Rückmeldung.
Leider ist das nicht so. Anbei der Log.
21.02. 07:38:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:39:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:39:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:40:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:40:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:41:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:41:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:42:02    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:42:02 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:43:00    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:43:00 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:44:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:44:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:45:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:45:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:46:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:46:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:47:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:47:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:48:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:48:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:49:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:49:02 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:50:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:50:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:50:01 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
21.02. 07:50:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
21.02. 07:50:13 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
21.02. 07:50:13 WET-Ort: Uelzen,  52.9667 N,  10.5667 O,  ID: 2820456
21.02. 07:50:13 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
21.02. 07:50:13 WET-Prognoseeinstellung: keine
21.02. 07:50:13 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
21.02. 07:50:13 |------------------- Stop  wetterdaten.php ---------------------
21.02. 07:51:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:51:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:52:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:52:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:53:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:53:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:54:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:54:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.02. 07:55:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.02. 07:55:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
retsam
Die Fehlermeldungen besagen, dass die Verbindung zum Growatt nicht mehr funktioniert. Da musst du die USB Verbindung mal kontrollieren und wenn du etwas gefunden hast den Raspberry neu starten.
retsam
Guten Morgen,
Danke dir.
Es lag an der USB Verbindung.
Nach Neustart waren die Fehler weg.
