Multiregler 2. Datenbank unerreichbar
Solaranzeige und Docker
CK_Stuggi
Beitrag von CK_Stuggi »
Hallo!
Ich habe ein Multireglersetup in einer Solaranzeige in Docker laufen. Mit einem WR in die "solaranzeige"-DB schreiben funktioniert, der zweite der auf die in influxdb erstellte "solaranzeige2"-DB schreiben soll bekommt aber nur einen 404er;
Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige2&precision=s',
  'http_code' => 404,
Es werden dann noch alle zu sendenden Daten gelistet. Direktes aufrufen der InfluxDB über die IP:8086 ergibt auch nur 404 page not found.
Ich habe schon die "solaranzeige2"-DB gelöscht, neu erstellt, die credentials gecheckt und erneuert... Nichts hilft.
Trage ich die originale DB in beide user.config.phps ein schreiben sie brav beide rein. Es ist echt z. Mäusemelken.
Zurück zu „Docker Container“
