Allgemeine Steuerung Relais mit Batteriespannung schalten.
PMFR
Beitrag von PMFR »
Hallo und schönen Tag.
ich habe die Allgemeine Steuerung in Verwendung. Alles so weit O.K.
Jetzt möchte ich die Batterie-Spannung zusätzlich zum Schalten des Relais verwenden.
Mein Wechselrichter ( Nr.42 Phocos PH 1800) liefert die Daten.
Was muss ich dazu machen ?
Mit dem PDF Allgemeine Steuerung habe ich mich schon beschäftigt, komme aber zu keinem Ergebnis.
Wie kann ich die Berechnung in die Datei auto-math.php einfügen. Was ist einzufügen ?
Kann leider nur bedingt PHP programieren.
Ich hoffe es findet sich wer der mir Unterstützung geben wird.
LG
Re: Allgemeine Steuerung Relais mit Batteriespannung schalten.
Dia Automation ist keine Steuerung, die man frei konfigurieren kann. Die möglichen Parameter sind fest vorgegeben, wie z.B. bei der Batterie nur der Batterie SOC.
Möchte man eine individuelle Steuerung, muss man die selber programmieren.
Alternativ gibt es noch folgende Möglichkeit: download/Die%20Steuerung%20der%20Solaranzeige.pdf
