Fronius Gen24 lässt sich nicht einbinden
ambergerit
Beitrag von ambergerit »
Hallo Zusammen,
vielleicht hat wer eine Idee. Ich habe heute das Image (Software Version 5.1.6c update März 2025) auf einen Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 geladen und mittels setup wie folgt eingerichtet.
user.config.php:
$Regler = "12";
$WR_IP = "192.138.0.70";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "80";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
danach wurde der PI neu gestartet.
Im solaranzeige.log erhalte ich dauerhaft den folgenden Fehler:
07.03. 23:44:01 |----------------   Start  fronius_symo_serie.php    ---------------
07.03. 23:44:01    -Datenabfrage falsch! info: array (
  'url' => 'http://192.168.0.70/solar_api/GetAPIVersion.cgi',
  'content_type' => 'text/html',
  'http_code' => 301,
  'header_size' => 224,
  'request_size' => 79,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.003236,
  'namelookup_time' => 0.000107,
  'connect_time' => 0.001307,
  'pretransfer_time' => 0.001405,
  'size_upload' => 0.0,
  'size_download' => 169.0,
  'speed_download' => 56333.0,
  'speed_upload' => 0.0,
  'download_content_length' => 169.0,
  'upload_content_length' => -1.0,
  'starttransfer_time' => 0.003153,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => 'https://192.168.0.70/solar_api/GetAPIVersion.cgi',
  'primary_ip' => '192.168.0.70',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 80,
  'local_ip' => '192.168.0.248',
  'local_port' => 60468,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 1307,
  'namelookup_time_us' => 107,
  'pretransfer_time_us' => 1405,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 3153,
  'total_time_us' => 3236,
07.03. 23:44:01    -Ist die API freigeschaltet? Falsche API Version,
07.03. 23:44:01    -oder keine Verbindung zum Wechselrichter.
07.03. 23:44:01 XX -Exit....
über den Browser kann ich den Link "http://192.168.0.70/solar_api/GetAPIVersion.cgi" aufrufen und erhalte:
   "APIVersion" : 1,
   "BaseURL" : "/solar_api/v1/",
   "CompatibilityRange" : "1.8-0"
wobei er von http auf https umspringt.
Hat jemand eine Idee wieso ich hier keine Werte auslesen kann und wie ich das ggf. behebe? sudo update und aus/einschalten der API Schnittstelle am Fronius brachte nichts.
Bin über jede Hilfe dankbar!
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Re: Fronius Gen24 lässt sich nicht einbinden
Kannst du die SSL Verschlüsselung ausschalten? Die API muss unverschlüsselt abgefragt werden können.
Ich kenne nur die API-Version 1.8-1
ambergerit
Leider habe ich im Fronius Wechselrichter keine Option gefunden (auch nicht als Techniker Login), hier die Verschlüsselung abzuschalten. Ich kann lediglich die API ein/ausschalten. Die Firmware ist die aktuellste 1.35.4-1.
Gibt es eine Möglichkeit die API alternativ per https abzufragen und das Zertifikat zu ignorieren?
Dazu müsste aber die Programmierung erheblich geändert werden. Kannst du dich bitte einmal per eMail melden.
