Shelly Plus Plug (S) vom Dashboard aus schalten
Alle Shelly Geräte mit der originalen Firmware (Kein TASMOTA)
Wenn man den Shelly Plus Plug S aus Grafana heraus schalten möchte, dann muss man so vorgehen:
Das Dashboard hat einen Button, mit dem man das Relais im Shelly Plus Plug S schalten kann. Das Dashboard kann man hier herunterladen.
Zuerst muss man sich als Administrator anmelden
Benutzername ist admin Kennwort solaranzeige
Dann das Panel zum Bearbeiten öffnen:
Punkt 1: hier muss die IP Adresse von deinem Shelly Plus Plug S hinein. Bitte darauf achten, dass nichts anderes verändert wird.
Punkt 2: Das Dashboard abspeichern!
Genauso sollte es auch mit dem Shelly Plug S funktionieren. Der hat jedoch eine andere Firmware und damit ist die Zeile 1 etwas anders. Vom Prinzip her sollte man alle Shelly's so schalten können, nur die eine Zeile ist jeweils etwas anders. (Shelly 1PM, Shelly 2.5, Shelly 3EM, usw)
Diese Zeilen sind gültig für den Shelly Plus Plug S: IP Adresse muss die von eurem Shelly sein!
<a href="http://192.168.2.193/rpc/Switch.Toggle?id=0" target="frame"><button style="background: #00FF00; color: black; width: 95%; margin: 1px; margin-bottom: 5px;">Relais EIN/AUS</button> </a>
<iframe src="about:blank" name="frame" height="0" width="0" frameborder="0"/>
Diese Zeilen sind gültig für den Shelly Plug S: (noch nicht getestet!) IP Adresse muss die von eurem Shelly sein!
<a href="http://192.168.2.193/relais/0?turn=toggle" target="frame"><button style="background: #00FF00; color: black; width: 95%; margin: 1px; margin-bottom: 5px;">Relais EIN/AUS</button> </a>
Bei Bedarf bitte melden.
Wenn man auf den Button drückt reagiert das Relais im Shella Plus Plug S sofort. Die Anzeige wird aber immer nur zur vollen Minute aktualisiert. Dort sieht man die Änderung also erst ca. 1 Minute später. Also etwas Geduld.
steinchen
Re: Shelly Plus Plug (S) vom Dashboard aus schalten
Beitrag von steinchen »
'Nabend
Shelly 1PM mini Gen3 geht auch, gerade das Dashboard "verwurstet" mit dem Ein/Ausschalter.
Danke hierfür!
Gruß und schönes Restwochenende
Zurück zu „Shelly Geräte mit original Firmware“
