Renogy Rover 20A - fehlende Werte
skrueger04
Beitrag von skrueger04 »
ich benutze einen Raspberry 3 im Zusammenhang mit einem Renogy Rover 20A (seit ca. 2020). Damals hattet ihr mir schon weitergeholfen da ich ein paar Probleme mit der RS485 Schnittstelle und dem richtigen seriell to USB Adapter hatte. Der Rover hat einen RJ12 Ausgang. Leider ist dieser Beitrag nicht mehr im Forum zu sehen (wurde gelöscht?!).
Seit Ende letzten Jahr erhalte ich nicht mehr alle Infos vom Rover. D.h. es werden nur Daten wie Spannung oder Temperatur übertragen. Ich nutze das Profil 14 in der Solaranzeige. Ich habe das Protokoll bereits auf Debug gestellt. Könnte sich das bei Gelegenheit mal jemand anschauen ob evtl. das Skript ein Problem hat? Ich habe diese Woche die Solaranzeige auch komplett neu aufgesetzt (mit 32bit).
Vielen Dank im Voraus!
01.04. 14:35:01 |------------   Start  rover_regler.php  ------------------------
01.04. 14:35:01    -Zentraler Timestamp: 1743510901
01.04. 14:35:01    -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
01.04. 14:35:01 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
01.04. 14:35:01 >  -Die Daten werden ausgelesen...Array
    [DeviceID] => 01
    [BefehlFunctionCode] => 03
    [RegisterAddress] => 0014
    [RegisterCount] => 0004
01.04. 14:35:01  -==> B1: [ 0103000c0008840f ]
01.04. 14:35:01  -==> X: [ 0103000c0008840f ]  [ 010310524e472d4354524c2d52565250473230da ] 20
01.04. 14:35:01  -==> C: [ 0103 ]
01.04. 14:35:01  -==> X: [ 0103000c0008840f ]  [ 010310524e472d4354524c2d52565250473230dac7 ] 21
01.04. 14:35:01  -==> A: [ 010310524e472d4354524c2d52565250473230dac7 ]
01.04. 14:35:01    -000C : 010310524e472d4354524c2d52565250473230dac7
01.04. 14:35:01  -==> B1: [ 010300140004040d ]
01.04. 14:35:01  -==> X: [ 010300140004040d ]  [ 01030800010305000005004a74 ] 13
01.04. 14:35:01  -==> A: [ 01030800010305000005004a74 ]
01.04. 14:35:01    -0014 : 01030800010305000005004a74
01.04. 14:35:01  -==> B1: [ 01030100000185f6 ]
01.04. 14:35:01  -==> X: [ 01030100000185f6 ]  [ 0103020064b9af ] 7
01.04. 14:35:01  -==> A: [ 0103020064b9af ]
01.04. 14:35:01    -0100 : 0103020064b9af
01.04. 14:35:01  -==> B1: [ 010301010001d436 ]
01.04. 14:35:01  -==> X: [ 010301010001d436 ]  [ 010302008639e6 ] 7
01.04. 14:35:01  -==> A: [ 010302008639e6 ]
01.04. 14:35:01    -0101 : 010302008639e6
01.04. 14:35:01  -==> B1: [ 01030103000175f6 ]
01.04. 14:35:01  -==> X: [ 01030103000175f6 ]  [ 0103021816338a ] 7
01.04. 14:35:01  -==> A: [ 0103021816338a ]
01.04. 14:35:01    -0103 : 0103021816338a
01.04. 14:35:01  -==> B1: [ 0103010200012436 ]
01.04. 14:35:01  -==> X: [ 0103010200012436 ]  [ 0103020000b844 ] 7
01.04. 14:35:01  -==> A: [ 0103020000b844 ]
01.04. 14:35:01    -0102 : 0103020000b844
01.04. 14:35:01  -==> B1: [ 01030105000195f7 ]
01.04. 14:35:01  -==> X: [ 01030105000195f7 ]  [ 0103020000b844 ] 7
01.04. 14:35:01    -0105 : 0103020000b844
01.04. 14:35:01  -==> B1: [ 0103010c000145f5 ]
01.04. 14:35:01  -==> X: [ 0103010c000145f5 ]  [ 0103020088b822 ] 7
01.04. 14:35:01  -==> A: [ 0103020088b822 ]
01.04. 14:35:01    -010C : 0103020088b822
01.04. 14:35:01  -==> B1: [ 0103010b0001f434 ]
01.04. 14:35:01  -==> X: [ 0103010b0001f434 ]  [ 0103020080b9e4 ] 7
01.04. 14:35:01  -==> A: [ 0103020080b9e4 ]
01.04. 14:35:01    -010B : 0103020080b9e4
01.04. 14:35:01  -==> B1: [ 01030106000165f7 ]
01.04. 14:35:01  -==> X: [ 01030106000165f7 ]  [ 0103020000b844 ] 7
01.04. 14:35:01    -0106 : 0103020000b844
01.04. 14:35:01  -==> B1: [ 0103010700013437 ]
01.04. 14:35:02  -==> X: [ 0103010700013437 ]  [ 01030200b23831 ] 7
01.04. 14:35:02  -==> C: [ 0103 ]
01.04. 14:35:02  -==> A: [ 01030200b23831 ]
01.04. 14:35:02    -0107 : 01030200b23831
01.04. 14:35:02  -==> B1: [ 0103010800010434 ]
01.04. 14:35:02  -==> X: [ 0103010800010434 ]  [ 0103020000b844 ] 7
01.04. 14:35:02  -==> A: [ 0103020000b844 ]
01.04. 14:35:02    -0108 : 0103020000b844
01.04. 14:35:02  -==> B1: [ 0103010a0001a5f4 ]
01.04. 14:35:02  -==> X: [ 0103010a0001a5f4 ]  [ 01030200017984 ] 7
01.04. 14:35:02  -==> A: [ 01030200017984 ]
01.04. 14:35:02    -010A : 01030200017984
01.04. 14:35:02    -Load Ausgang ist eingeschaltet.
01.04. 14:35:02  -==> B1: [ 0103010d00011435 ]
01.04. 14:35:02  -==> X: [ 0103010d00011435 ]  [ 0103020000b844 ] 7
01.04. 14:35:02    -010D : 0103020000b844
01.04. 14:35:02  -==> B1: [ 01030109000155f4 ]
01.04. 14:35:02  -==> X: [ 01030109000155f4 ]  [ 0103020000b844 ] 7
01.04. 14:35:02    -0109 : 0103020000b844
01.04. 14:35:02  -==> B1: [ 010301200001843c ]
01.04. 14:35:02  -==> X: [ 010301200001843c ]  [ 01030280025845 ] 7
01.04. 14:35:02  -==> A: [ 01030280025845 ]
01.04. 14:35:02    -0120 : 01030280025845
01.04. 14:35:02  -==> B1: [ 01030121000295fd ]
01.04. 14:35:02  -==> X: [ 01030121000295fd ]  [ 01030400000000fa33 ] 9
01.04. 14:35:02  -==> A: [ 01030400000000fa33 ]
01.04. 14:35:02    -0121 : 01030400000000fa33
01.04. 14:35:02  -==> B1: [ 0103011300017433 ]
01.04. 14:35:02  -==> X: [ 0103011300017433 ]  [ 0103020000b844 ] 7
01.04. 14:35:02    -0113 : 0103020000b844
01.04. 14:35:02  -==> B1: [ 0103011c00020431 ]
01.04. 14:35:02  -==> X: [ 0103011c00020431 ]  [ 01030400022afec513 ] 9
01.04. 14:35:02  -==> A: [ 01030400022afec513 ]
01.04. 14:35:02    -011C : 01030400022afec513
01.04. 14:35:02  -==> B1: [ 010301140001c5f2 ]
01.04. 14:35:02  -==> X: [ 010301140001c5f2 ]  [ 0103020000b844 ] 7
01.04. 14:35:02  -==> B1: [ 0103011e0002a5f1 ]
01.04. 14:35:02  -==> X: [ 0103011e0002a5f1 ]  [ 0103040001a02f922f ] 9
01.04. 14:35:02  -==> A: [ 0103040001a02f922f ]
01.04. 14:35:02    -011C : 0103040001a02f922f
01.04. 14:35:02  -==> B1: [ 0103e01d000123cc ]
01.04. 14:35:02  -==> X: [ 0103e01d000123cc ]  [ 010302000ff840 ] 7
01.04. 14:35:02  -==> A: [ 010302000ff840 ]
01.04. 14:35:02    -E01D : 010302000ff840
01.04. 14:35:02    -array (
  'zentralerTimestamp' => 1743510911,
  'Ladestatus' => '02',
  'Modell' => 'RNG-CTRL-R',
  'Firmware' => '01030500',
  'BatterieSOC' => 100,
  'Batteriespannung' => 13.4,
  'Temperatur' => 24,
  'BatterieTemperatur' => 22,
  'Batterieladestrom' => 0,
  'Batterieentladestrom' => 0,
  'BatterieMaxVoltHeute' => 13.6,
  'BatterieMinVoltHeute' => 12.8,
  'Batterieentladeleistung' => 0,
  'Solarspannung' => 17.8,
  'Solarstrom' => 0,
  'LOAD_Ausgang' => 1,
  'SolarstromMaxHeute' => 0,
  'Solarleistung' => 0,
  'Fehlercode' => '00',
  'WattstundenGesamtHeute' => 0,
  'WattstundenGesamt' => 142078,
  'VerbrauchGesamtHeute' => 0,
  'VerbrauchGesamt' => 106543,
  'WorkingMode' => 15,
  'Regler' => '14',
  'Objekt' => '',
  'Produkt' => 'Rover/Toyo/SRNE',
01.04. 14:35:02    -MQTT Daten zum [ 192.168.13.10 ] senden.
01.04. 14:35:02    -box1/zentralerTimestamp 1743510911 rc: 36
01.04. 14:35:02    -box1/Ladestatus 02 rc: 20
01.04. 14:35:02    -box1/Modell RNG-CTRL-R rc: 24
01.04. 14:35:02    -box1/Firmware 01030500 rc: 24
01.04. 14:35:02    -box1/BatterieSOC 100 rc: 22
01.04. 14:35:02    -box1/Batteriespannung 13.4 rc: 28
01.04. 14:35:02    -box1/Temperatur 24 rc: 20
01.04. 14:35:02    -box1/BatterieTemperatur 22 rc: 28
01.04. 14:35:02    -box1/Batterieladestrom 0 rc: 26
01.04. 14:35:02    -box1/Batterieentladestrom 0 rc: 29
01.04. 14:35:02    -box1/BatterieMaxVoltHeute 13.6 rc: 32
01.04. 14:35:02    -box1/BatterieMinVoltHeute 12.8 rc: 32
01.04. 14:35:02    -box1/Batterieentladeleistung 0 rc: 32
01.04. 14:35:02    -box1/Solarspannung 17.8 rc: 25
01.04. 14:35:02    -box1/Solarstrom 0 rc: 19
01.04. 14:35:02    -box1/LOAD_Ausgang 1 rc: 21
01.04. 14:35:02    -box1/SolarstromMaxHeute 0 rc: 27
01.04. 14:35:02    -box1/Solarleistung 0 rc: 22
01.04. 14:35:02    -box1/Fehlercode 00 rc: 20
01.04. 14:35:02    -box1/WattstundenGesamtHeute 0 rc: 31
01.04. 14:35:02    -box1/WattstundenGesamt 142078 rc: 31
01.04. 14:35:02    -box1/VerbrauchGesamtHeute 0 rc: 29
01.04. 14:35:02    -box1/VerbrauchGesamt 106543 rc: 29
01.04. 14:35:02    -box1/WorkingMode 15 rc: 21
01.04. 14:35:02    -box1/Regler 14 rc: 16
01.04. 14:35:02    -box1/Objekt  rc: 14
01.04. 14:35:02    -box1/Produkt Rover/Toyo/SRNE rc: 30
01.04. 14:35:02    -Aktuelle Daten:
Array
    [zentralerTimestamp] => 1743510911
    [Ladestatus] => 02
    [Modell] => RNG-CTRL-R
    [Firmware] => 01030500
    [BatterieSOC] => 100
    [Batteriespannung] => 13.4
    [Temperatur] => 24
    [BatterieTemperatur] => 22
    [Batterieladestrom] => 0
    [Batterieentladestrom] => 0
    [BatterieMaxVoltHeute] => 13.6
    [BatterieMinVoltHeute] => 12.8
    [Batterieentladeleistung] => 0
    [Solarspannung] => 17.8
    [Solarstrom] => 0
    [LOAD_Ausgang] => 1
    [SolarstromMaxHeute] => 0
    [Solarleistung] => 0
    [Fehlercode] => 00
    [WattstundenGesamtHeute] => 0
    [WattstundenGesamt] => 142078
    [VerbrauchGesamtHeute] => 0
    [VerbrauchGesamt] => 106543
    [WorkingMode] => 15
    [Regler] => 14
    [Objekt] =>
    [Produkt] => Rover/Toyo/SRNE
    [Timestamp] => 1743510902
    [Monat] => 4
    [Woche] => 14
    [Wochentag] => Dienstag
    [Datum] => 01.04.2025
    [Uhrzeit] => 14:35:02
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
01.04. 14:35:02    -Query:
Batterie Spannung=13.4,Ladestrom=0,Entladestrom=0,Entladeleistung=0,Temperatur=22,SpannungMaxHeute=13.6,SpannungMinHeute=12.8,SOC=100  1743510911
PV Spannung=17.8,Strom=0,Leistung=0,maxAmpereHeute=0  1743510911
Service Ladestatus=02,Temperatur=24,Fehlercode=0,Load_Ausgang=1  1743510911
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=142078,Verbrauch_Wh_Heute=0,Verbrauch_Wh_Gesamt=106543  1743510911
01.04. 14:35:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
01.04. 14:35:02    -Schleife: 1 Zeitspanne: 55
01.04. 14:35:03 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 192.168.13.10 Port: 1883
01.04. 14:35:57    -OK. Daten gelesen.
01.04. 14:35:57    -Schleife 1 Ausgang...
01.04. 14:35:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.04. 14:35:57 |------------   Stop   rover_regler.php    ----------------------
Stefan
______________________________________
Hardware Solaranzeige: Raspberry 3 B+
Laderegler: Renogy Rover 20A - RS485 to USB
Projekt: Inselanlage Gartenhaus mit 100W Solar und 100Wh LiFePo4 Akku
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Renogy Rover 20A - fehlende Werte
Ich habe dir eine eMail geschickt. Bitte auch im SPAM Ordner schauen.
skrueger04
kannst du mir die Mail bitte nochmal senden? Ich hatte leider noch eine alte Adresse im Profil hinterlegt.
Danke und sorry
Stefan
