Es kann losgehen.
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Es kann losgehen.
Hier ist die Installationsanleitung für den neuen "Energiemonitor".
Falls die Installationsanleitung nicht ausführlich genug ist, bitte hier schreiben.
soppi2308
Re: Es kann losgehen.
Beitrag von soppi2308 »
Ich habe alles wie beschrieben installiert, jedoch wird die neu erstellte Datenbank Energie Monitor nicht mit Daten gefüllt. Die Konfiguration ist vorhanden für zwei Shelly Geräte. Im Energie…log wird nichts geschrieben woran es liegen könnte. Es stehen nur Einträge wo es noch keine Konfiguration gab.
An was könnte es noch liegen ?
Schaue bitte einmal in die LOG Datei /var/www/log/php.log
Da könnte es stehen.
Du wirst eventuell in der config Datei ein Gänsefüßchen vergessen oder ein Semikolon vergessen haben.
soppi2308
die php.log ist leer, dort steht nichts drin. die config sieht wie folgt aus.
$LogDateiName = "/var/www/html/em/energiemonitor.log";
$HM["IP"] = ""; // HomeMatic IP
$HM["Token"] = "NYqxS2NxS5AgoUfg";
$DB["InfluxAdresse"] = "localhost";
$DB["RW"] = "write";
$DB["InfluxDB"] = "energiemonitor";
$DB["InfluxPort"] = 8086;
$DB["GET_POST"] = "POST";
$DB["User"] = "";
$DB["Password"] ="";
$DB["an_aus"] = true;             // Lokale Datenspeicherung EIN / AUS
// Welche Shelly Geräte werden benutzt?
// Beispiel:
// $Akteur["Name"] = array("Typ"  => "Shelly",   Shelly, Tasmota usw.
//                "Bezeichnung" => "",           Name/Bezeichnung/Standort
//                "Protokoll" => "HTTP",         HTTP, USB, usw.
//                "Adresse" => "192.168.0.0."    IP oder USB Device
 $Akteur["Meanwell"] = array("Typ"  => "Shelly",   Shelly, T
              "Bezeichnung" => "Meanwell",           Name/Beze
             "Adresse" => "192.168.178.48"    IP oder U
 $Akteur["Soyo"] = array("Typ"  => "Shelly",   Shelly, Tasmota usw.
                "Bezeichnung" => "Soyo",           Name/Bezeichnung/Standort
                "Adresse" => "192.168.178.131"    IP oder USB Device
Ich habe dir eine eMail geschickt. Bitte auch im Spam-Ordner einmal nachsehen.
soppi2308
Ok, habe die Anweisung befolgt
Es war nur eine Kleinigkeit.
Die roten Buchstaben stehen in der Beschreibung, dürfen aber nicht mit kopiert werden.
longf
Beitrag von longf »
vorab vielen Dank für Deine Arbeit.
Ich habe alles wie beschrieben konfiguriert, erhalte jedoch von NOUS A1T Steckern mit Tasmota Firmware in der energiemonitor DB nur den Wert "Kontakt" und keine Energiedaten. Ist das so korrekt, oder habe ich da etwas übersehen?
Danke vorab.
VG
Frank
Hallo Frank,
kannst du dich bitte einmal per eMail melden. Im Moment werden noch nicht alle TASMOTA Werte ausgelesen.
longf
Beitrag von longf »
habe ich, leider kam die zurück:
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
support@solaranzeige.de
host mail.solaranzeige.de [92.205.109.31]
retry timeout exceeded
