Deye Sun 12K mit Solaranzeige auslesen
Strahlenfänger
Beitrag von Strahlenfänger »
ich habe einen Deye Sun 12k Hybridwechselrichter mit der aktuellen FW 1172 und einen 12,5kWH Felicity Speicher, der über den CAN Bus mit dem WR kommuniziert.
An der Modbus Schnittstelle (2. RJ45 Steckplatz von rechts) ist ein Waveshare Schnittstellenkonverter (RS485 -> RJ45 Ethernet TCP/IP) angeschlossen. Aktuell lese ich mit der evcc Software (läuft auf einem 4er Raspi) den WR aus.
Kann ich den WR auch mit der Solaranzeige über den Schnittstellenkonverter auslesen? Gibt es dazu bei der Installation etwas zu beachten, wenn ja was? Ich habe
Danke und Gruß
Deye SUN 12kW WR, Felicity 12,5kWh Akku, Waveshare RS485 - TCP Konverter - ioBroker Modbusadapter,
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Deye Sun 12K mit Solaranzeige auslesen
gleichzeitig?
ansonsten wäre das Regler 93
Strahlenfänger hat geschrieben: ↑
Mo 2. Jun 2025, 09:44
Danke und Gruß
Ist das ein 3 Phasen Wechselrichter? Der kann auch über LAN ausgelesen werden. Ob der Wechselrichter jedoch über MODBUS TCP von 2 verschiedenen Geräten ausgelesen werden kann, musst du ausprobieren. 1 Phasen Geräte können über LAN nicht ausgelesen werden.
Strahlenfänger
Das Auslesen erfolgt gleichzeitig und ich kann über den Modbusadapter auch auf den WR (3 Phasen) schreiben, zB den Ladestrom verändern.
