Das Projekt nimmt Formen an.
Es wird mit jedem Shelly Relais Gen1, Gen2, Gen3 mit original Firmware funktionieren.
Beta-Version:
Geplant ist, dass man als Vergleichswert 5 Werte aus 5 verschiedenen lokalen Influx Datenbanken benutzen kann und im 1. Step 2 Shelly Relais damit steuern kann. Die 5 Vergleichswerte können dann noch 5 x mit "und" oder "oder" verknüpft werden. Die "Shelly Automation" ist damit viel flexibler als die "alte Automation"
Ein Beispiel
Wenn die Temperatur > 30 Grad ist und die PV Anlage mehr als 3000 Watt erzeugt oder der Strompreis niedriger als 0,00 € ist, dann soll das Shelly Relais einschalten und wenn die Helligkeit unter 500 Lux fällt wieder ausschalten.
So z.B. könnte eine Steuerung konfiguriert werden. (Das Beispiele ist jetzt nicht sinnvoll!)
Die Werte Temperatur, PV-Leistung, Strompreis und Helligkeit müssten nur in den lokalen Influx Datenbanken vorhanden sein.
Automation mit Shelly Relais
Re: Automation mit Shelly Relais
Wer vorab die Steuerung schon mal in der BETA Version testen möchte, hier ist die Installationsanleitung:
download/autov2.pdf
Die aktuelle BETA-Version kann
10 Vergleichswerte aus Influx Datenbanken
4 Vergleichswerte aus SQLite Datenbanken
5 Relais mit dem 1. Kontakt
5 Schaltpunkte (Logik)
benutzen.
download/autov2.pdf
benutzen.
Mit der Version 2.2 ist die Shelly Automation V2 jetzt offiziell und für jeden Verfügbar.
Sie kann 10 Vergleichswerte in Influx Datenbanken, 4 Vergleichswerte in SQLite Datenbanken, 5 Shelly Relais mit bis zu 2 Kontakten benutzen. 5 Schaltpunkte können diese dann verknüpfen.
Die Anzeige ist schon vorgesehen für
10 Relais mit je 4 Kontakten
10 Schaltpunkte mit je einem Relaiskontakt. (die Logik)
Die Erweiterungen sind im Moment noch disabled, werden aber so nach und nach freigeschaltet.
Wer die Steuerung nützlich findet, kann ruhig auch eine Kleinigkeit spenden:
Re: Automation mit Shelly Relais Version 2.3
Die Version 2.3 ist jetzt zum Update bereit.
Was ist neu?
Was ist neu?
- 10 Relais konnen konfiguriert werden, mit je 4 Kontakten
- 10 Influx Datenbanken können benutzt werden.
- 4 SQLite Datenbanken können benutzt werden.
- 10 Schaltpunkte können konfiguriert werden.
Wie man mit HTML Buttons aus dem Grafana Dashboard Shelly's schaltet, steht hier. Genau so geht es auch mit reinem HTML Code, aus einer "normalen" Web-Seite heraus.
