SGS, Energiemonitor, Shelly Automation Version 2 und die Automation. Wie passt das zusammen?
Die Solaranzeige hat mehrere Steuerungen, die alle für einen bestimmten Zweck gemacht sind. Was ist der Unterschied?
Steuerung Text
SGS Die strompreis geführte Steuerung ist für alle Mitglieder, die einen dynamischen Stromtarif haben, egal von welchem Anbieter. Man kann Shelly Wifi Relais schalten, immer dann wenn der Strompreis günstig ist. Genaue Informationen findet ihr hier. Die SGS kann auch direkt Wechselrichter steuern, um das Laden der Batterie bei günstigem Strompreis, einzuschalten.
Automation Die Automation ist eine sehr einfache Steuerung, die für einfache Steueraufgaben, die direkt mit der Erzeugung von Solarstrom zusammenhängen, gedacht ist. Informationen darüber hier.
EnergieMonitor Die Shelly Geräte werden immer besser und immer mehr. Es sammeln sich schon eine erhebliche Anzahl von Geräten im Haushalt an. Damit man alle (bis zu 50 Stück) auslesen und grafisch darstellen kann, ist der Energiemonitor gedacht. Er soll den Energieverbrauch des ganzen Hauses / der Wohnung auf einem Dashboard darstellen. Informationen hier.
Shelly Automation Version 2 Diese Steuerung ist dafür gedacht, bis zu 5 Relais mit 5 Schaltpunkten (Steuerungen) völlig flexibel zu benutzen. Als Auswertungswerte können alle nummerischen Daten, die in Influx, SQLite und später auch mal MySQL Datenbanken sich befinden, genutzt werden. Informationen hier.
