2 PV-Anlagen mit 2 Speichern - möglich?
gerribaldi
Beitrag von gerribaldi »
aktuell habe ich auf meinem Haus eine PV-Anlage installiert mit 7,4 kWp (Fronius Symo und Solarwatt myReserve 4,4 kW Speicher). Nun werde ich auf einem Nebengebäude eine zweite Anlage mit ca. 11 kW installieren (Fronius Gen24).
Nun stellt sich mir die Frage, kann ich da auch noch einen Speicher mit anbauen? Würde das funktionieren mit zwei Speichern? Oder bekomme ich da dann Probleme, weil der einen vom anderen ja nichts mitbekommt? Oder kann ich die irgendwie in Reihe schalten bzw. die beiden Messpunkte der Speicher an unterschiedlichen Stellen platzieren?
Danke für eine kurze Einschätzung.
gerribaldi
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: 2 PV-Anlagen mit 2 Speichern - möglich?
Also 2 Hybride find ich etwas arg verlustbehaftet...
BEIDE WR sollten via einem Zähler angebunden werden, dann würde es reichen, den ersten Akku etwas zu vergrössern. Hast du 2 Hybride laufen, dann haste zweimal deren Verlust/Stby Verbrauch. Wozu?
Ein Hybrid mit Akku ist im Bestand, der 2te WR langt dann als normaler WR und gutti iss, via einem Zähler, kann der alte Hybrid alles was geht einspeichern. Ist ausserdem kostengünstiger....
alternativ alten Hybrid samt Akku in ebää und dann neuer Hybrid der beide Solarflächen ab kann und neue Akkutechnik...
gerribaldi
Danke für das Feedback.
Die Anlagen können nicht zusammen gefasst werden, da es zwar alles ein Grundstück ist, aber zwei unterschiedliche Gebäude. Die Gebäude haben nur eine 400 Volt, Netzwerk und KNX Verbindung. Mehr geht da auch nicht. Deswegen die zweite autarke Anlage.
Auch hat die Bestandsanlage zwei DC-Stränge. Ein DC-Strang geht auf den WR der zweite durch den Speicher auf den WR. Da ist das Konzept von Solarwatt damals halt so gewesen (Anlage von 2017) und ich hatte damals nicht die Zeit und Muße mich damit zu beschäftigen (wir haben saniert zu der Zeit)
Ich dachte das geht vielleicht irgendwie, habe mir aber fast gedacht dass das nicht klappt, da unterschiedliche Speicherhersteller. Und nein, Solarwatt-Speicher ist keine Option.
hmmm,
Altanlage und Solarwatt, da scheppern bei mir alle PV Flächen .Gut, 2017 war das so...
heisst, Akkubank schon 8 Jahre alt, dann ist Nachrüsten nicht optimal, eher total übel...
Wenn das Nebengebäude nicht eingebunden werden kann, muss ich schon nachfragen,warum...gleiche Flurnummer..d.h. gleicher Zähler?Sonst gehts ja eh nicht
Bei einer 8 Jahre alten PV würde ich versuchen, das beim Netzbetreiber zu ändern...hängt natürlich alles von der Einspeisevergütung ab..hrhrhr aber ab und zu hat man(n) ja das Glück, die passende Sachbearbeitende um den Finger wickeln zu können :lol:
So wie ein Auto..rechtzeitiger Ölwechsel verlängert die Lebensdauer...beim WR kein grosses Geheimnis..bestimmte Elko's besser nach 7-8 Jahren wechseln für fast lau oder im 9ten Jahr plus X den kpl WR wenns die Dinger dann zerrissen hat, zur teuren Rep einsenden.
