Problem beim Speichern"Backup" einer bestimmten Datenbank
Schranzkoeter
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Schranzkoeter »
melde mich nach langer Abwesenheit mal wieder, weil bis dato alles planmäßig läuft :) . Hab mich mal mit dem Backup beschäftigt. Mit Ulrichs Anleitung funzt es ohne Probleme(alle 6 Datenbanken werden komplett gespeichert). In der Automatik läuft,s auch, bis auf die Datenbank "Überschuss".Mache ich das Backup manuell(sudo bash /solaranzeige/influxbackup.sh) läuft das ganze auch durch bis auf diese Fehlermeldung.
2025/06/28 15:37:20 backing up metastore to /media/pi/Backup/Datenbanken/▒bersch             uss/meta.00
2025/06/28 15:37:20 backing up db=▒berschuss
2025/06/28 15:37:20 backup failed: EOF
backup: EOF
In der Manifestdatei steht fast nichts drin
  "meta": {
    "fileName": "20250630T135201Z.meta",
    "size": 15909
  "limited": false,
  "files": null
Wenn ich mich richtig informiert hab, soll der Datenträger zu klein sein , geht aber nicht, weil auf /dev/sda3 gespeichert wird.
Mein Ordner /media/pi/Backup/Datenbanken hat momentan ca.700MB, davon hat der Unterordner"Überschuss" knapp 500MB
pi@solaranzeige:~ $ df -h
df: /run/user/1000/doc: Die Operation ist nicht erlaubt
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root        29G     15G   14G   53% /
devtmpfs        3,6G       0  3,6G    0% /dev
tmpfs           3,9G    4,4M  3,9G    1% /dev/shm
tmpfs           1,6G    1,1M  1,6G    1% /run
tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
/dev/sda1       253M     31M  222M   13% /boot
tmpfs           786M     16K  786M    1% /run/user/1000
/dev/sda3        96G     23G   68G   26% /media/pi/Backup
tmpfs           786M    8,0K  786M    1% /run/user/0
Hab mal probehalber den "Überschuss" in /home/pi gespeichert, genau das selbe.
Hmmm
Re: Problem beim Speichern"Backup" einer bestimmten Datenbank
Könnte sich die Influx Datenbank eventuell an dem "Ü" stören?
Schranzkoeter
Darum habe ich beim Anschauen über WinSPC auch so einen komischen Ordnernamen. Hab zwar den Ordnernamen mit Ueberschuss benannt, aber die InfluxDB nicht umbenannt :? gleichn mal testen :)
Schranzkoeter
Funktioniert nicht. genau die selben "wenigen" Daten
Schranzkoeter
Habe nochmal in die Datenbank geschaut, und es hat sich was getan. Ich hatte gestern das Backup für den Überschussordner 1xpro Minute auslesen lassen_Keine Änderung_Wie gestern erwähnt. Die Backup-Routine wieder auf 4h gestellt, und dann hat es am Ansatz "funktioniert".
  "meta": {
    "fileName": "20250707T180401Z.meta",
    "size": 16210
  "limited": false,
  "files": [
      "database": "Ueberschuss",
      "policy": "autogen",
      "shardID": 1118,
      "fileName": "20250707T180401Z.s1118.tar.gz",
      "size": 23552,
      "lastModified": 0
