für den Deye SUN-M80G4-EU-Q0 habe ich mit Hilfe der Anleitung aus diesem Forum Solaranzeige auf einem Synology (DS224+/DSM 7.2.2-72806 Update 4) via Docker installiert.
Nach dem Starten erhalte ich folgende Meldungen:
Stopping OpenBSD Secure Shell server: sshd.
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
30.07. 13:57:06 |-------------------- Stop deye_micro.php -------------------
30.07. 13:57:06 -Lesefehler! Ausgang.
30.07. 13:57:01 -UDP localhost Socket Bind OK. Port: 192.168.253.249
30.07. 13:57:01 |------ [Regler 96] --- Start deye_micro.php --- [30.07.2025] ----
- WR 96 / IP 192.168.253.249 / Port 8899
- Der WR ist vom Terminal des Containers aus pingbar
- Grafana ist über <ip>:3000 erreichbar, zeigt aber nichts
Leider weiß ich nun nicht wo ansetzen. Ich gehe davon aus, dass 8899 mit TCP verwendet wird, aber das Script erzeugt ein UDP Socket?
Danke für jeden Hinweis!
Viele Dank
schwabe
Deye SUN-M80G4-EU-Q0 Synology
was_bozgat
Re: Deye SUN-M80G4-EU-Q0 Synology
habe nun etwas weiter getestet aber das Ergebnis ist das selbe:
root@takealug-solaranzeige-1:/# sudo nmap -p 8899 192.168.253.249
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2025-08-05 11:10 CEST
Nmap scan report for 192.168.253.249
Host is up (0.0055s latency).
PORT STATE SERVICE
8899/tcp open ospf-lite
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.10 seconds
Der Port scheint via TCP offen zu sein, die Meldung "-Lesefehler! Ausgang." bleibt aber.
Auf dem WR kann man unter /config_hide.html den internen Server von TCP Server auf UDP ändern - das hat leider auch nichts geholfen. Da habe ich auch die IP von 10.10.100.254 auf die selbe geändert, welche das Device per DHCP bekommt. Ändert auch nichts.
Weiß nicht weiter.
PORT STATE SERVICE
Weiß nicht weiter.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
