Erweiterung xyz_math.php Speicherort /root
Danksagung erhalten: 92 Mal
Aus der Rubrik
Fehler die einen in den Wahnsinn treiben....
Hallo Forum, @Ulrich
hab sicherheitshalber meine _math.php auf die Schnelle in die /root kopiert weil grössere Änderungen anstanden...
in der zugehörigen WR.php kommt ja bekannte Zeile>>>
// User PHP Script, falls gewünscht oder nötig
if ( file_exists ("/var/www/html/sma_energy_math.php")) {
include 'sma_energy_math.php'; // Falls etwas neu berechnet werden muss.
nun passiert Folgendes...du kannst an der WR_math.php im /var/www/html/ Verzeichnis ändern was du willst, die Datenbank zeigt Mittelfinger...
hab ich jetzt 2 Tage genervt alles versucht, an die Zwischenkopie unter /root nicht gedacht.Wie auch, lag ja nicht im angestammten Verzeichnis...
Egal was ich im Original geändert habe, bis hin zur Löschung des Measurements, 60sek später war trotz gelöschter Speicherorte die Datenbank wieder da...als würde eine zweite _math.php heimlich mit laufen, also alles auf die SMA_math rumgehoben, mit copy n paste, lief auf Anhieb wie es sein muss.
die SHM_math "aufgeräumt, dokumentiert" und alle Restfiles gelöscht,
siehe da...verschwindet die _math.php aus der /root, steht sofort das Measurement.... :shock:
Mitglieder in diesem Forum: Geins und 0 Gäste
