TFA.ME Rest API - CURL - Daten in Grafana oder InfluxDB
Wowbagger
Beitrag von Wowbagger »
Hallo!
Ich habe von Dorstmann eine Wetterstation mit Innen- und Außenthermometer. Dieses Modell hat eine WLAN Schnittstelle.
Über die Internetseite https://go.tfa.me/ kann man nach einloggen die Werte von einem Rechner aus sich ansehen. (Webportal)
Es gibt sogar eine API, um die Werte abzufragen.
Leider in CURL ... und da bin ich aufgeschmissen.
Bei Swagger UI hab ich dann gesehen, wenn man diese Abfrage startet:
curl -X 'POST' \
'https://go.tfa.me/api/p/v1/currentMeasurements' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'x-api-key: HIER STEHT DER API KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '[
"HIER STEHT DIE DEVICE ID"
Kommt als Antwort
"deviceID": "HIER STEHT DIE DEVICE ID",
"measurement": {
"id": "noch eine ID",
"timestamp": "2025-08-27T05:30:16Z",
"lowBattery": false,
"transmissionCounter": 26662,
"sensorValues": [
"value": 22.900000000000002,
"valueType": 0,
"noConnection": false,
"overflow": false
"value": 53,
"valueType": 1,
"overflow": false
"created": "2025-08-27T05:30:17.0964288Z"
"generated": "2025-08-27T05:32:34.6335559Z"
Die 22.9 ist die Temperatur, die 53 die Luftfeuchtigkeit.
Kann mir jemand helfen, wie ich diese Daten entweder in die INflux DB bekomme, bez direkt in Grafana mir anzeigen lassen kann?
Wowbagger
Re: TFA.ME Rest API - CURL - Daten in Grafana oder InfluxDB
OK, Gemini hat mir geholfen.
Ein direktes Einbinden in Grafana geht wohl nicht, daher der Umweg über ein Python Script, welches die Daten alle 10 Minuten in eine Influx Datenbank schreibt. Und die kann man ja bekanntlich sehr gut auslesen.
Werde jetzt nicht eine Anleitung hier einstellen, aber wenn jemand Interesse hat: einfach melden.
LG
