Guten Morgen,
ich habe versucht die Daten des Gerbo in der Solaranzeige darzustellen und habe dazu die IP Adresse, den Port und 5 Geräte ID`s wie in der Anleitung beschrieben, eingetragen. Leider bekomme ich keinerlei Werte angezeigt.
Der Cerbo ist ebenso wie der Raspberry Pi per LAN mit meinem Heimnetzwerk verbunden.
Was mache ich falsch?
VG german
Cerbo GX einbinden
Re: Cerbo GX einbinden
Was steht denn in der LOG Datei?
/var/www/log/solaranzeige.log
Konnte folgende Log Datei aufrufen:
27.08. 12:15:58 |---------------- Stop venus_gx.php --------------------------
27.08. 12:16:01 |---------------- Start venus_gx.php ---- [ 07.08.24 ] --------
27.08. 12:16:01 -folgende Geräte-ID's sollen ausgelesen werden: 100,225,226,227,30
27.08. 12:16:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
27.08. 12:16:02 -Seriennummer: 48E7DA8694E7
27.08. 12:16:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 12:16:57 -Schleife 1 Ausgang...
27.08. 12:16:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
Das sieht ja vermutlich gar nicht so schlecht aus.
Dann muss ich wohl auf der Grafana Seite (IP-Adresse des Raspberry:3000) noch irgendetwas ändern, damit dort Daten angezeigt werden?
Das sieht sehr gut aus. Schaue doch einfach einmal direkt in die Datenbank, dann siehst du ja welche Measurements und welche Datenbankfelder vorhanden sind. An dem Dashboard musst du bestimmt Änderungen machen.
