Shelly 1PM Plus (Gen4) – Steuerung per InfluxDB
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
// Shelly 1PM Plus (Gen4) Script zur Steuerung über InfluxDB
// Dieses Skript fragt alle 30 Sekunden einen Wert ("Sonnenstrahlung")
// aus der InfluxDB ab und schaltet das Relais abhängig von einem
// einstellbaren Schwellenwert ("threshold").
// Zusätzlich kann festgelegt werden, ob das Relais eingeschaltet wird,
// wenn der Wert >= threshold ("greater") oder <= threshold ("less") ist.
// Die Konfiguration (threshold + mode) wird dauerhaft im Shelly gespeichert,
// sodass sie nach einem Neustart erhalten bleibt.
// 1. Verbindungs-Einstellungen
let influxHost  = "192.168.178.54";   // IP-Adresse des InfluxDB-Servers (hier Raspberry Pi mit Solaranzeige)
let dbName      = "wunderweather";    // Name der Influx-Datenbank
let measurement = "weather";          // Measurement, in dem die Daten stehen
let field       = "Sonnenstrahlung";  // Feldname (Column), dessen Wert abgefragt wird
let interval    = 30000;              // Abfrageintervall in Millisekunden (30000 ms = 30 Sekunden)
// 2. Script-Verwaltung
// Die Script-ID ist im Shelly-Webinterface unter "Scripts" zu sehen.
// Wenn nur ein Script läuft, ist die ID fast immer 0.
let scriptId    = 0;
// 3. Konfigurierbare Parameter
// Diese Werte können fest im Code geändert werden oder per RPC (Script.SetData)
// von außen gesetzt werden.
let threshold   = 68;                // Schwellwert, Standardwert
let mode        = "less";          // Vergleichsmodus:
//    "greater" = Relais EIN, wenn Wert >= threshold
//    "less"    = Relais EIN, wenn Wert <= threshold
// 4. Interner Status
// Wird benutzt, um nur bei einer Änderung den Schaltbefehl zu senden.
let lastState   = null;
// 5. Beim Start gespeicherte Werte laden
Shelly.call("Script.GetData", { id: scriptId }, function(res) {
  if (res && res.data) {
    // Falls Daten gespeichert sind, überschreiben wir die Standardwerte
    if (res.data.threshold !== undefined) threshold = res.data.threshold;
    if (res.data.mode) mode = res.data.mode;
    print("Geladene Einstellungen: threshold =", threshold, "mode =", mode);
  } else {
    print("Standardwerte: threshold =", threshold, "mode =", mode);
// 6. Funktion zum Speichern neuer Werte
// Diese Funktion kann aus einem RPC-Aufruf heraus genutzt werden.
// Beispiel:
// curl -X POST http://192.168.178.60/rpc/Script.SetData -d '{"id":0,"data":{"threshold":100,"mode":"less"}}'
function saveConfig(newThreshold, newMode) {
  let cfg = { threshold: newThreshold, mode: newMode };
  Shelly.call("Script.SetData", { id: scriptId, data: cfg });
  // Werte auch im Script direkt setzen
  threshold = newThreshold;
  mode = newMode;
  print("Neue Konfiguration gespeichert:", JSON.stringify(cfg));
// 7. Hauptfunktion: checkSun()
// Abfrage der InfluxDB und Schalten des Relais
function checkSun() {
  // InfluxQL Query vorbereiten:
  // SELECT last("Sonnenstrahlung") FROM "weather"
  // → hier URL-encoded wegen Sonderzeichen
  let query = "SELECT%20last(%22" + field + "%22)%20FROM%20%22" + measurement + "%22";
  let url = "http://" + influxHost + ":8086/query?db=" + dbName + "&q=" + query;
  // HTTP GET an InfluxDB
  Shelly.call("HTTP.GET", { url: url }, function(result) {
    if (!result || result.code !== 200) {
      print("HTTP Fehler:", result ? result.code : "kein Ergebnis");
      return;
    try {
      // JSON-Antwort parsen
      let data = JSON.parse(result.body);
      let value = data.results[0].series[0].values[0][1];
      print("Sonnenstrahlung:", value, "(threshold:", threshold, "mode:", mode, ")");
      // Schaltlogik je nach Modus
      let newState = false;
      if (mode === "greater") {
        newState = value >= threshold;
      } else if (mode === "less") {
        newState = value <= threshold;
      // Nur schalten, wenn sich der Zustand geändert hat
      if (lastState === null || newState !== lastState) {
        Shelly.call("Switch.Set", { id: 0, on: newState });
        print("Relais", newState ? "EIN" : "AUS");
        lastState = newState;
      } else {
        print("Keine Änderung – Relais bleibt", newState ? "EIN" : "AUS");
    } catch (e) {
      print("Parsing Fehler:", e);
// 8. Timer starten
// Alle 30 Sekunden wird checkSun() automatisch ausgeführt.
Timer.set(interval, true, checkSun);
// Einmal direkt beim Start ausführen
checkSun();
Ich habe mich mal wieder mit Chat GPT ausgetauscht was den ein Shelly ( hier ein shelly 1pm plus gen4 ) den so alles kann.
shelly_influx_control_documentation.pdf
(4.5 KiB) 219-mal heruntergeladen
Und das ist dabei raus gekommen, ich kann hier zb mit dem Wert der Sonneneinstrahlung meiner Wetterstation aktuell mein Licht im Arbeitszimmer ein und ausschalten.
Das ganze abhängig nach dem Wert und ob dieser grösser oder eben kleiner als der Wert ist.
Worin sehe ich den Vorteil ganz klar volle flexibilität das Skript läuft auf dem Shelly und ist somit Eigenständig.
Nachteil an der Geschichte man muss die Werte im Skript ändern, was aber mit der Dokumentation auch im Skript problemlos möglich sein sollte.
Aktuell hab ich es mit meinem Shelly 1 pm plus gen4 getestet es funktioniert, nun werde ich versuchen das ganze auch auf Shelly 2 pm plus zu bekommen, dann kann man zb bei Rollos hier nach der echten Helligkeit die Rollos aufund zu fahren lassen.
*****************************ACHTUNG********ACHTUNG********************ACHTUNG**************ACHTUNG************************************************
Ich weise Ausdrücklich daruaf hin das programierungen mit Skripten funktionieren können und nicht müssen hier ist jeder selbst dafür verantwortlich und muss auch alle Sicherheitsregeln beachten alle meine Angaben sind somit ohne Gewähr und rechtlichkeit verbunden.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Schwarzermann
Re: Shelly 1PM Plus (Gen4) Shelly 2 pm (Gen 4) – Steuerung per InfluxDB
// Shelly 2PM Plus (Gen4) – Switch & Roller Steuerung über InfluxDB
// Dieses Skript fragt regelmäßig einen Wert aus der InfluxDB ab
// und steuert den Shelly 2PM Plus je nach Modus:
// - SWITCH-Modus: Relais 0 und 1 unabhängig mit eigenem Threshold/Mode
// - ROLLER-Modus (Cover): Rollladen mit AUF / ZU / STOP
// 1. Einstellungen
let influxHost  = "192.168.178.54";   // InfluxDB-Server
let dbName      = "wunderweather";    // Datenbankname
let interval    = 30000;              // Abfrageintervall (ms)
// Modus auswählen: "switch" oder "roller"
let deviceMode  = "switch";
// Switch-Konfiguration: getrennte Schwellenwerte
let switchConfig = [
  { id: 0, threshold: 200, mode: "greater", lastState: null }, // Relais 0
  { id: 1, threshold: 500, mode: "less",    lastState: null }  // Relais 1
// Roller-Konfiguration
let rollerThreshold = 300;
let rollerMode      = "greater";
let lastStateRoller = null;
// 2. Steuerfunktionen
// SWITCH-Modus: Relais unabhängig steuern
function controlSwitch(value) {
  for (let i = 0; i < switchConfig.length; i++) {
    let cfg = switchConfig[i];
    let newState = (cfg.mode === "greater") ? (value >= cfg.threshold) : (value <= cfg.threshold);
    if (cfg.lastState === null || cfg.lastState !== newState) {
      Shelly.call("Switch.Set", { id: cfg.id, on: newState });
      print("Relais", cfg.id, newState ? "EIN" : "AUS", "(threshold:", cfg.threshold, "mode:", cfg.mode, ")");
      switchConfig[i].lastState = newState;
    } else {
      print("Relais", cfg.id, "keine Änderung – bleibt", newState ? "EIN" : "AUS");
// ROLLER-Modus (Cover): AUF, ZU oder STOP
function controlRoller(value) {
  let newState = (rollerMode === "greater") ? (value >= rollerThreshold) : (value <= rollerThreshold);
  if (lastStateRoller === null || newState !== lastStateRoller) {
    if (newState) {
      Shelly.call("Cover.Open", { id: 0 });
      print("Cover fährt AUF");
    } else {
      Shelly.call("Cover.Close", { id: 0 });
      print("Cover fährt ZU");
    lastStateRoller = newState;
  } else {
    Shelly.call("Cover.Stop", { id: 0 });
    print("Cover STOP (keine Änderung)");
// 3. Hauptfunktion: Influx abfragen
      return;
    try {
      print("Sonnenstrahlung:", value);
      if (deviceMode === "switch") {
        controlSwitch(value);
      } else if (deviceMode === "roller") {
        controlRoller(value);
      } else {
        print("Unbekannter deviceMode:", deviceMode);
    } catch (e) {
// 4. Timer starten
checkSun();
shelly_2pm_plus_influx_control.pdf
(5.14 KiB) 247-mal heruntergeladen
So und auch für die 2 pm gen4 funktioniert das ganze einmal als Roller und einmal als Switch, ich habe beides getestet, und beides funktioniert bei mir .
Viel Spass damit Hannes
Schwarzermann
Re: Shelly 1PM Plus (Gen4) – Steuerung per InfluxDB
// Shelly 1PM Plus (Gen4) – folgt Tor (Shelly 2PM im Cover-Modus)
// mit Sonnenstands-Sperre (nur nachts aktiv)
// Endgültige Regeln (nur aktiv wenn es dunkel ist!):
// - Bei 20% öffnen              -> Licht EIN
// - Bei 100%                    -> Licht 20s EIN, danach AUS (nur einmal)
// - Wenn Tor von 100% auf <100% fährt (Start Schließen) -> Licht EIN
// - Bei 20% schließen           -> Licht AUS
// IP-Adresse des Shelly 2PM (Torsteuerung)
let sourceShelly = "192.168.178.195";
let interval = 2000;   // alle 2 Sekunden
// Haltezeit wenn Tor komplett offen (in Sekunden)
let holdTime = 20;
// interne Zustände
let lastOn = false;
let holdTimer = null;
let holdActive = false;
let lastPos = null;
// Sonnenauf-/untergang
let sunrise = null;
let sunset = null;
// Hilfsfunktionen
function switchLight(on) {
  Shelly.call("Switch.Set", { id: 0, on: on });
  lastOn = on;
  print("Licht", on ? "EIN" : "AUS");
function cancelHoldTimer() {
  if (holdTimer !== null) {
    Timer.clear(holdTimer);
    holdTimer = null;
    print("Hold-Timer abgebrochen");
function isNight() {
  if (!sunrise || !sunset) return true; // wenn keine Werte -> sicherheitshalber aktiv
  let now = (new Date()).getTime() / 1000; // aktuelle Zeit in UNIX Sekunden
  return (now < sunrise || now > sunset);
function updateSunTimes() {
  Shelly.call("Sys.GetStatus", {}, function(res) {
    if (res && res.sunrise && res.sunset) {
      sunrise = res.sunrise;
      sunset = res.sunset;
      print("Sonnenaufgang:", sunrise, "Sonnenuntergang:", sunset);
    } else {
      print("Keine Sonnenzeiten gefunden – Nacht-Check immer TRUE");
// Hauptprüfung
function checkCover() {
  if (!isNight()) {
    // Tagsüber -> Licht sicher ausschalten und überspringen
    if (lastOn) {
      switchLight(false);
      cancelHoldTimer();
      holdActive = false;
    print("Tag erkannt – Lichtsteuerung gesperrt");
    return;
  let url = "http://" + sourceShelly + "/rpc/Cover.GetStatus?id=0";
  Shelly.call("HTTP.GET", { url: url }, function(res) {
    if (!res || res.code !== 200) {
      print("HTTP Fehler:", res ? res.code : "kein Ergebnis");
      return;
    try {
      let data = JSON.parse(res.body);
      let pos = data.current_pos;
      if (typeof pos === "string") pos = parseFloat(pos);
      print("Tor-Position:", pos, "%", "(last:", lastPos, ")");
      // --- Regel 2: Bei 100% -> Licht 20s EIN, danach AUS (nur einmal)
      if (pos >= 100) {
        if (!holdActive) {
          holdActive = true;
          if (!lastOn) {
            switchLight(true);
            print("Licht EIN (Tor 100%, Timer gestartet)");
          cancelHoldTimer();
          holdTimer = Timer.set(holdTime * 1000, false, function() {
            switchLight(false);
            print("Licht AUS (Timer abgelaufen bei 100%)");
        lastPos = pos;
        return;
      // --- Regel 3: Start Schließen von 100% -> Licht EIN
      if (lastPos !== null && lastPos >= 100 && pos < 100) {
        if (!lastOn) {
          switchLight(true);
          print("Licht EIN (Start Schließen von 100% -> <100%)");
        holdActive = false;
        cancelHoldTimer();
      if (lastPos !== null) {
        // --- Regel 1: Bei 20% öffnen -> Crossing von <20% auf >=20%
        if (lastPos < 20 && pos >= 20) {
          if (!lastOn) {
            switchLight(true);
            print("Licht EIN (Öffnen: Crossing über 20%)");
        // --- Regel 4: Bei 20% schließen -> Crossing von >20% auf <=20%
        if (lastPos > 20 && pos <= 20) {
          if (lastOn) {
            switchLight(false);
            print("Licht AUS (Schließen: Crossing unter 20%)");
          holdActive = false;
          cancelHoldTimer();
      lastPos = pos;
    } catch (e) {
// Timer starten
Timer.set(interval, true, checkCover);
// Sonnenauf-/untergang alle 10min aktualisieren
updateSunTimes();
Timer.set(600000, true, updateSunTimes); // 10 min
shelly_1pm_follow_cover_final_doc.pdf
(5.36 KiB) 221-mal heruntergeladen
So für heute glaube reicht es dieses Skript und die Test dazu waren mal richtig Aufwendig, nichts funktioierte in dieser Ausführung wie gewünscht .
Aber nun funktioniert diese Tor Licht Schaltung.
Was kann sie dieses Skript,es wird auf den Shelly 1 pm gen4 aufgespielt wo als Lichtsteuerung dient, er folgt per IP dem 2 pm der als Torsteuerung fungiert Achtung das ganze ist nur im Roller Modus getestet.
Bei mir funktioniert diese Steuerung nun Fehlerfrei, leider funktioniert die Tageslicht Regelung nicht da die so wie es aussieht bein gen 4 über das Skript nicht implementiert ist.
Was Schade ist so könnte man es so programieren das am Tag eben das Licht beim Tor öffnen nicht angeht, was ja wieder um Strom Sparen würde.
Aber das ist jammern auf hohem Niveau.und wieder der Hinweis
Ich weise Ausdrücklich darauf hin das programierungen mit Skripten funktionieren können, und nicht müssen, hier ist jeder selbst dafür verantwortlich und muss auch alle Sicherheitsregeln beachten alle meine Angaben sind somit ohne Gewähr und Rechtlichkeit verbunden.
Schwarzermann
// Shelly 1PM Plus (Gen4) – folgt zwei Toren (Shelly 2PM im Cover-Modus)
// Regeln (pro Tor geprüft, nur aktiv wenn es dunkel ist!):
// - Bei 100%                    -> Licht holdTime EIN, danach AUS (nur einmal)
// IP-Adressen der beiden Shelly 2PM (Torsteuerungen)
let garageDoors = [
  "192.168.178.109", // Tor 1
  "192.168.178.110"  // Tor 2
let interval = 5000;   // alle 5 Sekunden
let holdTime = 120;
// interne Zustände
let lastOn = false;
let lastPos = { "192.168.178.109": null, "192.168.178.110": null };
let sunrise = null;
let sunset = null;
// === Hilfsfunktionen ===
  lastOn = on;
    holdTimer = null;
    } else {
// === Hauptfunktion: prüft beide Tore ===
function checkCovers() {
  if (!isNight()) {
    if (lastOn) {
      switchLight(false);
      cancelHoldTimer();
      holdActive = false;
    print("Tag erkannt – Steuerung gesperrt");
    return;
  // Zustand pro Tor prüfen
  for (let i = 0; i < garageDoors.length; i++) {
    let ip = garageDoors[i];
    let url = "http://" + ip + "/rpc/Cover.GetStatus?id=0";
        print("HTTP Fehler an Tor", ip, ":", res ? res.code : "kein Ergebnis");
        return;
      try {
        print("Tor", ip, "Position:", pos, "%", "(last:", lastPos[ip], ")");
        // --- Regel 2: Bei 100% -> Licht holdTime EIN, danach AUS (nur einmal)
        if (pos >= 100) {
          if (!holdActive) {
            holdActive = true;
            if (!lastOn) {
              switchLight(true);
              print("Licht EIN (Tor", ip, "100%, Timer gestartet)");
            cancelHoldTimer();
              switchLight(false);
          lastPos[ip] = pos;
          return;
        if (lastPos[ip] !== null && lastPos[ip] >= 100 && pos < 100) {
          if (!lastOn) {
            switchLight(true);
            print("Licht EIN (Start Schließen Tor", ip, ")");
          holdActive = false;
          cancelHoldTimer();
        if (lastPos[ip] !== null && lastPos[ip] < 20 && pos >= 20) {
          if (!lastOn) {
            switchLight(true);
            print("Licht EIN (Tor", ip, "öffnet über 20%)");
        if (lastPos[ip] !== null && lastPos[ip] > 20 && pos <= 20) {
          // prüfe, ob beide Tore <= 20 sind → erst dann aus
          let allClosed = true;
          for (let j = 0; j < garageDoors.length; j++) {
            if (garageDoors[j] !== ip && lastPos[garageDoors[j]] !== null && lastPos[garageDoors[j]] > 20) {
              allClosed = false;
              break;
          if (allClosed && lastOn) {
            switchLight(false);
            print("Licht AUS (beide Tore geschlossen, letzter war", ip, ")");
          holdActive = false;
          cancelHoldTimer();
        lastPos[ip] = pos;
      } catch (e) {
        print("Parsing Fehler an Tor", ip, ":", e);
// === Timer starten ===
Timer.set(interval, true, checkCovers);
// Sonnenauf-/untergang alle 10 min aktualisieren
updateSunTimes();
So hier mal eine erweiterte Licht Steuerung für einen Shelly 1 pm gen 4 der das Licht schaltet und auf 2 x 2 pm im Rolltormodus, das heißt ein tor offen und das andere öffnet sich ebenfalls bleibt das Licht 120 sek an erst wenn beide geschlossen sind geht auch das licht entweder nach den 120 sek bei einem offen eins geschlossen oder beide geschlossen sofort wieder aus.
Ihr müsst das Skript auf den 1 pm kopieren und die ip der Rolltore eben anpassen viel Spass damit.
Schwarzermann
shelly_master_rollo_nightmode.js
(4.92 KiB) 293-mal heruntergeladen
// Shelly 1PM / 1 Plus (Gen4) – Mastersteuerung
// folgt 3 Toren (Shelly 2PM) + mehreren Licht-Shellys (1PM/1)
// Nachtmodus wird vom Bad-Rollo (IP 192.168.178.195) bestimmt
// === KONFIGURATION =========================================
// Tore (Shelly 2PM)
let garageDoors = [
  "192.168.178.109", // Tor 1 – Garage links
  "192.168.178.110", // Tor 2 – Garage rechts
  "192.168.178.104"  // Tor 3 – Hebebühne
// Externe Licht-Shellys
let linkedLights = [
  { ip: "192.168.178.201", active: true },   // Außenlicht Haus
  { ip: "192.168.178.202", active: true },   // Außenlicht Haustüre
  { ip: "192.168.178.xxx", active: false }   // Reserviert (Einfahrt)
// Referenz-Rollo für Sonnenstand (Bad)
let refRollo = "192.168.178.195";
// Abfrageintervalle & Zeiten
let interval = 30000;        // 30 s – Torabfrage
let lightCheckInterval = 20000; // 20 s – Lichtabfrage
let holdTimeOpen = 240;      // s – Lichtdauer bei 100 %
let holdTimeClose = 120;     // s – Nachlauf bei Schließen
// Zustände
let lastOn = false;
let delayOffTimer = null;
let lastPos = { "192.168.178.109": null, "192.168.178.110": null, "192.168.178.104": null };
let lastLightCheck = 0;
// === FUNKTIONEN ============================================
  lastOn = on;
  print("Master-Licht", on ? "EIN" : "AUS");
function cancelTimers() {
  if (holdTimer !== null) { Timer.clear(holdTimer); holdTimer = null; }
  if (delayOffTimer !== null) { Timer.clear(delayOffTimer); delayOffTimer = null; }
// --- Prüft, ob Nacht ist (Rollo geschlossen)
function isNight(callback) {
  let url = "http://" + refRollo + "/rpc/Cover.GetStatus?id=0";
      print("Fehler beim Rollo-Check:", res ? res.code : "n/a");
      callback(true); // Fallback: Nacht
      return;
    try {
      let pos = parseFloat(data.current_pos);
      let night = (pos <= 0.5); // 0 % = geschlossen ⇒ Nacht
      print("Rollo (Bad):", pos, "% →", night ? "NACHT" : "TAG");
      callback(night);
    } catch (e) {
      print("Parsing-Fehler beim Rollo-Check:", e);
      callback(true);
// --- Prüft externe Licht-Shellys
function checkExternalLights(callback) {
  let index = 0;
  function next() {
    if (index >= linkedLights.length) { if (callback) callback(); return; }
    let dev = linkedLights[index++];
    if (!dev.active) return next();
    let url = "http://" + dev.ip + "/rpc/Switch.GetStatus?id=0";
      if (res && res.code === 200) {
        if (data.output && !lastOn) {
          switchLight(true);
          print("Master EIN (externer Shelly", dev.ip, "ist EIN)");
      next();
  next();
// --- Prüft Tore nacheinander
function checkCoversSequentially(i) {
  if (i >= garageDoors.length) return;
      try {
        print("Tor", ip, "Position:", pos, "%");
        if (pos >= 100) {
          if (!holdActive) {
            holdActive = true;
            switchLight(true);
            cancelTimers();
            holdTimer = Timer.set(holdTimeOpen * 1000, false, function() {
              switchLight(false);
              print("Licht AUS (240 s abgelaufen)");
            print("Licht EIN (Tor", ip, "100%)");
          lastPos[ip] = pos;
          return checkCoversSequentially(i + 1);
          switchLight(true);
          holdActive = false;
          cancelTimers();
          switchLight(true);
          print("Licht EIN (Tor", ip, "öffnet über 20 %)");
        lastPos[ip] = pos;
          if (lastPos[garageDoors[j]] !== null && lastPos[garageDoors[j]] > 20) {
            allClosed = false;
            break;
        if (allClosed && !delayOffTimer) {
          print("Alle Tore geschlossen – starte 120 s Nachlauf");
          delayOffTimer = Timer.set(holdTimeClose * 1000, false, function() {
            switchLight(false);
            print("Licht AUS (120 s Nachlauf)");
        } else if (!allClosed && delayOffTimer) {
          print("Nachlauf abgebrochen (ein Tor wieder aktiv)");
      } catch (e) {
        print("Fehler beim Parsen Tor", ip);
// --- Hauptsteuerung
function checkSystem() {
  isNight(function(nightMode) {
    if (!nightMode) {
      if (lastOn) switchLight(false);
      return;
    let now = (new Date()).getTime();
    if (now - lastLightCheck > lightCheckInterval) {
      lastLightCheck = now;
      checkExternalLights(function() {
        checkCoversSequentially(0);
    } else {
// === TIMER STARTEN =========================================
Timer.set(interval, true, checkSystem);
print("Skript gestartet – Nachtmodus über Rollo", refRollo);
So mal schaun ob dos so funktioniert ein Skript das 3 Rolltore abfragt ob diese geöffnet oder geschlossen sind, damit soll ein Shelly 1pm plus sein Licht schalten.
Dazu kommt noch eine Tag Nacht erkennung über einen Rolladenstatus der hier die Sonnenaufgang Sonnenuntergang Regelung nutzt, hier mit wird aber die Logik gesteuert ob das Licht einschalten darf ( am Tag nicht in der Nacht schon) hinzu kommen noch ein Shelly 1pm plus der als 2 ter Lichtschalter abgefragt wird zb an der Haustüre und ein shelly 1 der für das Einfahrtstor zuständig ist. Tor öffnet Licht ein tor shliest licht läuft timer ab.
Das ganze teste ich gerade ob es funktioniert, bin gespannt ob das so klappt dann kann ich auch meine anderen Lichtschaltungen damit ausrüsten mit der Rolladenstatus abfrage.
Kleiner Nachtrag es funktioniert wie ich mir das ausgedacht habe geil!!!!!!!!!!!!!!!!
