Solaranzeige von extern anzeigen lassen
bseppo
Beitrag von bseppo »
Hallo zusammen.Ich hab die Solaranzeigen Software mit Grafana über ein Rasperry laufen.Alles funktioniert einwandfrei.Kann mir die Livedaten vom Dashboard auf dem PC und Ipad über die IP Adresse des Rasps innerhalb des Wlans anzeigen lassen.Bekomme es allerdings nicht hin,wenn ich mal unterwegs bin,drauf zu zugreifen.Kann mir vielleicht jemand helfen wie ich von ausserhalb zugreifen kann?
Hab ne Fritzbox 7590
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Re: Solaranzeige von extern anzeigen lassen
Beitrag von Bogeyof »
Am besten ein VPN (Wireguard) auf der Fritzbox einrichten und von unterwegs dann mit Wireguard VPN verbinden. Damit bist Du dann im eigenen Netz und kannst auf alle lokalen IP-Adressen zugreifen. Damit funktioniert es wie wenn Du zu Hause wärst...
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
Kann ic bestätigen das mache ih seit vielen Jahren schon so habe auch meine Festplatten zum Speichern an der Fritzbox und kann darauf zugreifen wenn nötig.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Kann ich auch bestätigen. Fritzbox und Wireguard ist eine sehr einfach zu handhabende Lösung und sicher.
