ich habe seit Juli ein Problem mit meinem Sungrow SH8.0RT (V112) und hoffe auf Erfahrungen oder Tipps aus der Runde.
Ausgangslage:
Anlage: Sungrow SH8.0RT (Hybrid), DO1-Port auf Wärmepumpe (SG-Ready) geschaltet
Update & Anpassung am 11.07.2025 (Firmware + DO-Port Schwellwert auf 1,5 kW gesetzt)
Vor dem Update lag der Nacht-/Standbyverbrauch konstant bei ca. 130 W
Problem:
Seit dem Update liegt der Verbrauch bei ~280 W, also rund +150 W mehr
Das entspricht ca. 3,6 kWh/Tag → hochgerechnet über 1.300 kWh pro Jahr (!)
An der Anlage selbst, insbesondere an der Umwälzpumpe, wurde zu diesem Zeitpunkt nichts verändert
Der Anstieg ist sprunghaft direkt nach Update aufgetreten und seither dauerhaft vorhanden
Messung:
Werte stammen aus der iSolarCloud → Vergleich vor und nach Update aus derselben Quelle
Auch wenn iSolarCloud den WR-Verbrauch „schönt“, spielt das hier keine Rolle, da sich die Basis nicht geändert hat.
Rückmeldung vom Installateur / Sungrow-Service:
Aussage: SH-Wechselrichter haben keinen Sleep-Mode → korrekt, sie haben aber einen Low-Power-/Night-Mode
Dieser könnte durch ein Update beeinflusst worden sein (z. B. DC/DC-Wandler, Kommunikationsmodule bleiben aktiv)
Erklärung „Umwälzpumpe“ ist aus meiner Sicht unplausibel, da die Mehrlast dauerhaft und deutlich über typischen Pumpenleistungen liegt
Meine Fragen an euch:
Kennt jemand ähnliche Fälle, dass ein Firmware-Update den Low-Power-/Standby-Verbrauch deutlich erhöht hat?
Gibt es offizielle Release Notes oder bekannte Bugs zu den Sungrow-Firmwares (Juli 2025)?
Ist ein Rollback oder Bugfix über Sungrow möglich?
Lässt sich das Problem ggf. über bestimmte Parameter (EMS, Kommunikationsmodule, DO-Port etc.) beheben?
Fazit:
Für mich sieht es klar nach einer Änderung im Low-Power-Verhalten durch das Update aus.
Der Mehrverbrauch ist erheblich und kann nicht durch normale Verbraucher im Haus erklärt werden.
Bin gespannt, ob jemand von euch Ähnliches beobachtet hat oder Tipps hat, wie ich das Thema bei Sungrow/Installateur am besten adressiere.
Markus
Deutlich höherer Eigenverbrauch Sungrow SH8.0RT seit Firmware-Update
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
Gehe zu
- Allgemeines
- Demo Anlagen mit live Daten
- Hardware für den Nachbau
- ↳ Docker Container
- Projekte von Mitgliedern
- ↳ Eigene Erweiterungen
- ↳ API Schnittstelle
- ↳ Überschuss und Heizstäbe
- ↳ MODBUS Proxy
- ↳ SGS - WEB Oberfläche
- ↳ SG Ready Steuerungen
- ↳ Ulanzi Anzeige TC001
- ↳ Sonoff Anzeigen
- Bilder meiner Anlage
- ↳ HomeMatic + Solaranzeige
- ↳ Huawei EMMA
- ↳ erledigt
- Biete Hilfe
