Moin zusammen,
Habe ein kleines Setup laufen: Pi 4B, 6 Module am SMA-Wechselrichter, 10 kWh Batterie. Die Werte kommen sauber rein, aber richtig unterscheiden, was direkt verbraucht wird, was in die Batterie geht und was ins Netz fließt, ist noch unübersichtlich. Grafana zeigt alles, wirkt aber etwas chaotisch. Suche eine einfache Möglichkeit, das alles auf einen Blick zu sehen – Verbrauch Haus vs. Batterie vs. Einspeisung – ohne zehn Scripts zu basteln. Wer hat da ein funktionierendes Setup oder einen kurzen Überblick/Schema? Ziel ist, die Effizienz zu checken und Prioritäten Batterie/Haus sauber zu steuern.
PV-Verbrauch im Blick behalten
SilberMond
