Fehler bei Ökofen Pellematic Compact Zero Flame V4.04b
james0011
Beitrag von james0011 »
meine neue Pelletheizung produziert leider Fehler beim Einlesen der JSON Daten.
Kannst du die fehlenden Daten bitte nachtragen, bzw. eine optional neue Steuerung machen ?
ich habe die JSON Daten, bzw. die Struktur hochgeladen.
all.json
(4.22 KiB) 192-mal heruntergeladen
help_json.txt
(2.17 KiB) 219-mal heruntergeladen
ich habe bei der Anlage einen Pufferspeicher (pu1) (ohne Zirkulationspumpe) in Betrieb. Nach dem Pufferspeicher geht es in eine Luft-Wärmpepumpe mit Warmwasserbereitung. Den kann man natürlich nicht abfragen. Das ist aber auch nicht nötig.
Danke und Gruss Dieter
Re: Fehler bei Ökofen Pellematic Compact Zero Flame V4.04b
Hallo Dieter,
bekommst du beim Auslesen der Daten einen Fehler oder fehlen nur Daten, die du erwartest? Kannst du eventuell einen Auszug aus der LOG Datei posten und schreiben, welche Daten dir fehlen?
james0011
Daten fehlen definitiv - anbei ein Schnipsel des logs.
die neue Heizung ist die Nr. "5" in der Multi-Regler-Version
test.log
(6.37 KiB) 165-mal heruntergeladen
Gruss Dieter
Hallo Dieter,
bitte mache einmal ein Update auf die Solaranzeige. Dann sollte es erst einmal funktionieren. Falls dann noch etwas fehlt, melde dich bitte noch einmal.
james0011
Danke - passt perfekt !
log ist fehlerfrei - Daten kommen an.
Gruss Dieter
james0011
ich habe noch ein Problem bei den Pelletwerten.
lt. InfluxDB Studio ist
Pellet_Verbrauch_Gestern
Pellet_Verbrauch_Heute
Pellet_Zwischenbehaelter
leer, d.h. da sind keine Werte drin.
Kannst du das bitte nochmal prüfen ?
Gruss Dieter
Sobald ich Zeit habe, kümmere ich mich darum.
