tägliches Problem -Das Gerät sendet keine oder falsche Daten. Stop!
jensner
Beitrag von jensner »
Hallo Leute,
nachdem mein mein Multiregler-Setup mit 2 Wechselrichter und 5 Akkus auf dem ThinkCentre nun ne ganze Zeit völlig problemlos funktioniert hatte, fällt die Kommunikation über die ftdi`s mittlerweile täglich aus. Nach Neustart des Rechners läuft dann wieder alles bis zum nächsten Tag.
Der error Log zeigt hier scheinbar einen regelmäßigen Communication Error mit den 4 ftdi Interfaces. (insgesamt 4 Stück)
Hier mal die Info aus dem var/log/error
pi@solaranzeige:/var/log$ sudo tail -100 error
Nov  2 06:00:16 solaranzeige kernel: usb 1-5: clear tt 1 (9131) error -71
Nov  2 06:00:16 solaranzeige kernel: ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
Nov  2 10:22:45 solaranzeige kernel: watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
Nov  2 10:23:12 solaranzeige kernel: x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
Nov  2 10:23:12 solaranzeige kernel: x86/cpu: SGX disabled by BIOS.
Nov  2 10:23:12 solaranzeige kernel: ima: Error Communicating to TPM chip
Nov  2 10:23:13 solaranzeige avahi-daemon[573]: chroot.c: open() failed: No such file or directory
Nov  2 10:23:14 solaranzeige connmand[580]: The name net.connman.vpn was not provided by any .service files
Nov  2 10:23:17 solaranzeige ofonod[568]: enum_devices_reply: no battery detected
Nov  2 10:23:22 solaranzeige connmand[580]: Failed to find URL:http://ipv4.connman.net/online/status.html
Nov  2 18:05:16 solaranzeige kernel: usb 1-5: clear tt 1 (9091) error -71
Nov  2 18:05:16 solaranzeige kernel: ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
Nov  2 23:49:05 solaranzeige kernel: usb 1-5: clear tt 1 (9101) error -71
Nov  2 23:49:05 solaranzeige kernel: ftdi_sio ttyUSB3: error from flowcontrol urb
Nov  3 04:43:07 solaranzeige kernel: ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
Nov  3 14:35:02 solaranzeige kernel: usb 1-5: clear tt 1 (91b1) error -71
Nov  3 14:35:02 solaranzeige kernel: ftdi_sio ttyUSB4: error from flowcontrol urb
Nov  4 09:51:27 solaranzeige lightdm[116429]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Nov  4 09:51:49 solaranzeige kernel: watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
Nov  4 09:52:16 solaranzeige kernel: x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
Nov  4 09:52:16 solaranzeige kernel: x86/cpu: SGX disabled by BIOS.
Nov  4 09:52:16 solaranzeige kernel: ima: Error Communicating to TPM chip
Nov  4 09:52:17 solaranzeige avahi-daemon[571]: chroot.c: open() failed: No such file or directory
Nov  4 09:52:18 solaranzeige connmand[582]: The name net.connman.vpn was not provided by any .service files
Nov  4 09:52:21 solaranzeige ofonod[566]: enum_devices_reply: no battery detected
Nov  4 09:52:22 solaranzeige connmand[582]: Failed to find URL:http://ipv4.connman.net/online/status.html
Nov  4 10:19:02 solaranzeige kernel: usb 1-5: clear tt 1 (9071) error -71
Nov  4 16:24:08 solaranzeige kernel: usb 1-5: clear tt 1 (90b1) error -71
Nov  4 16:24:08 solaranzeige kernel: ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
Nov  5 09:09:19 solaranzeige kernel: watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
Nov  5 09:09:45 solaranzeige kernel: x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
Nov  5 09:09:45 solaranzeige kernel: x86/cpu: SGX disabled by BIOS.
Nov  5 09:09:45 solaranzeige kernel: ima: Error Communicating to TPM chip
Nov  5 09:09:47 solaranzeige avahi-daemon[575]: chroot.c: open() failed: No such file or directory
Nov  5 09:09:47 solaranzeige connmand[591]: The name net.connman.vpn was not provided by any .service files
Nov  5 09:09:51 solaranzeige ofonod[569]: enum_devices_reply: no battery detected
Nov  5 09:09:51 solaranzeige connmand[591]: Failed to find URL:http://ipv4.connman.net/online/status.html
Habt Ihr da nen Tipp für mich.
Vermutlich wäre es am einfachsten einen täglichen Neustart einzurichten, aber evtl. gibts ja auch ne elegantere Lösung.
Jens
Re: tägliches Problem -Das Gerät sendet keine oder falsche Daten. Stop!
So etwas macht man nicht!
Schaue doch einmal bitte, wie viel freier Speicher noch auf deiner SD-Karte ist. [ df - h]
jensner
ich hatte ja vor einiger Zeit auf einen ThinkCentre mit SSD und fett RAM umgestellt.
pi@solaranzeige:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            7.8G     0  7.8G   0% /dev
tmpfs           1.6G  2.5M  1.6G   1% /run
/dev/sda1       116G   15G   96G  14% /
tmpfs           7.8G  8.0K  7.8G   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           1.6G   44K  1.6G   1% /run/user/107
Jens
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
Frage an dich mit wievielen FDTI chips liest du aus?mehr als 4? wenn ja solltest du deine USB Anschlüsse zu den FDTI Chip fest vergeben dann hat der Spuck ein Ende.
Wie man das macht steht hier im Forum wenn mn es mal gemacht hat ist auch eine erweiterung recht schnell gemacht, wichtig ist da die FDTI chips jeder seine eigene Seriennummer hat das man diese dann mit dem USB anschluss verknüpfen kann und passend dazu das Gerät.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Skiatio1975
Beitrag von Skiatio1975 »
Sehr interessant das mit den USB-Zuordnungen wusste ich noch nicht. Danke für den Tipp!
Skiatio1975
Ich hatte ein ähnliches Problem mit mehreren FTDI-Adaptern, feste Zuordnung hat es tatsächlich gelöst.
Schwarzermann
Ich kann da ein Lied davon Singen aktuell lese ich mit 9 FDTI chips aus hab so eben meinen 3 Akku Pack mit 40kwh in Betrieb genommen.
