Fehlermeldung: WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!
Die Solaranzeige ist auf eine neue Hardware umgezogen. Deshalb kommt bei einem Update folgende Fehlermeldung:
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
SHA256:py4e3WpajrtP2zTUnBquSJxb7FZrvypld2xxVpQKPP4.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /root/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /root/.ssh/known_hosts:6
remove with:
sudo ssh-keygen -f "/root/.ssh/known_hosts" -R "[solaranzeige.de]:9853"
Das kommt daher, dass die neue Hardware eine andere IP Adresse hat. Bitte in so einem Fall das machen, was in der letzten Zeile steht. Die Zeile ist bei jedem von Euch etwas anders. Bitte das eingeben, was bei Euch steht!
Das "sudo" davor nicht vergessen!
