S10 von E3DC seit Update keine Netzfrequenz mehr
Stephan Helfers
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Schönen guten Abend in die Runde,
seit dem letzten Update auf S10_2025_40 ist leider die Netzfrequenz nicht mehr auffindbar.
Hat schon jemand etwas gefunden und kann mir weiterhelfen?
Ich habe schon mit dem Support Kontakt gehabt, aber so richtig weiterhelfen konnten die mir auch nicht.
Edit: Ich habe jetzt rausgefunden, das die Frequenz nicht mehr im Register 41025 zu finden ist sondern im Register 41026. Wie muss ich den Bereich in der e3dc_wechselrichter.php ändern, um eine Position weiter zu kommen?
$rc = $funktionen->solaredge_lesen($COM1,"010304000001");
$funktionen->log_schreiben("40000: ".$rc,"+ ",9);
if ($rc == false) {
$funktionen->log_schreiben("Das Gerät gibt keine Daten zurück. Ist MODBUS TCP freigeschaltet?. Exit."," ",2);
goto Ausgang;
$aktuelleDaten["Phasen_Frequenz"] = (hexdec(substr($rc,18,4))/100);
Vielen Dank schon einmal und Gruß
Stephan
if ($rc == false) {
goto Ausgang;
Stephan
Stephan Helfers
Re: S10 von E3DC seit Update keine Netzfrequenz mehr
kann mir keiner weiterhelfen oder habe ich die Frage im verkehrten Forum gestellt.
Sollte dies der Fall sein, würde ich mich um eine Rückmeldung sehr freuen.
Allen noch eine angenehme Restwoche
Danke und Grüße
Stephan
Danke und Grüße
Stephan
Stephan Helfers
Hallo!
Auch ich habe seit dem Update keine Netzfrequenz mehr in meiner HomeAssistant App. Der E3DC Service bearbeitet meine Anfrage wohl immer noch oder hat sie durch die "Weiterleitung" an den "Experten-Service" dann vielleicht komplett ignoriert, ich warte weiter auf Antwort.
Hast du jetzt die Lösung und kannst wieder einen Wert für die Netzfrequenz empfangen?
Danke und Gruß
Holger
Danke und Gruß
Holger
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Hallo Holger,
das Register der Frequenz hat sich um 1 erhöht bei der neuen Firmware.
danke für den Hinweis, scheint irgendwie auch kurzfristig funktioniert zu haben. Jetzt bekomme ich wieder nur unplausible Werte, auch wenn wieder das alte Register oder ein anderes in der Nähe verwendet wird.
Hat sich vielleicht auch etwas beim Datentyp geändert? Ich verwende weiterhin "int16".
Gruß Holger
Gruß Holger
