USB Ports USB Hub's wa funktioniert was nicht
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
Da ja immer wieder Fragen aufkommen gerade wenn man mehr als 4 Geräte Auslesen will welche Hubs oder Ports funktionieren.
Aktuell verwende ich selbst einen BIG 7 Hub der so gross ist wie ein PI direkt darunter geschraubt ist was mich stört das er nun nch der Vollbelegung wie ein Igel aussieht das ganze, fnktionieren tut er mit direkter Zuweisung der einzelnen FDTI Chips tatellos.
Darum möchte ich das ganze nun so um Bauenhttps://www.proshop.de/USB-Hubs/StarTec ... =pricesite sowas wäre schon viel Besser von der Anordnung nur was funktioniert hier und hat jemand schon welche gesehen die hier noch etwa filigraner sind und echte 10 Ports in linearer anordnung haben?
Klar sollten diese auch über eine Externe Stromversorgung verfügen den sonst wirds beim PI recht eng, und gerade wenn man viele Ausliest kommt es dann sehr oft zu Fehlern.
Mein Wunsch kantita 10 oder 12 USB Port idealerweise mit 5 V Stromversorgung ohne Schalter schnittschnack in linearer ausführung damit ich die einzelenen FDTI chips sehen kann da diese eine LED zum Senden und Empfangen haben ( Leuchten dann Grün,Gelb,oder Rot, und Bliken dementsprechend) so kann man auch Visuell feststellen ob den der Port funtioniert oder nicht.
Und man kann alle Kabel gemeinsam einheidlich nch unten oder nach Oben weg führen und nicht wie ein Igel rings herum.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Schwarzermann
Re: USB Ports USB Hub's wa funktioniert was nicht
SO sieht nun der neu aufgesetzte Pi mit neuem Gehäuse aus ja Optisch nicht so der Bringer da manche Kabel im Gehäse doch länger sind ich hatte kürzere bestellt die Taugen aber nur zm Strom geben und übertragen keinerlei Daten.
Aber ich kann sagen die USB HUb funktionieren erstaunlich gut, sind je mit einer eigenen 12 V Versorgung also ist das Thema Pi unterversorgung uch ausgeräumt.
Was mir auch gefällt ist die Lineare anordnung der HUB USB Steckplätze so kann ich an meinen FDTI Chip auch Visuell sehen das sie nicht nur am HUB angesteckt sind nein auch die Chip selbst haben grüne und Rot leuchtende LED so kann man visuell auch klar nach vollziehen läuft alles oder funktioniert etwas nicht.
Das Gehäuse bekommt aussen noch einen Rand und die Kabel werden noch Hübsch gemacht dazu wird eine Filtermatte verbaut derLüfter hat 50mm ist ein 12 V und läuft aber nur auf 5 V direkt am PI somit ist er super Leise und trotzdem wird der PI gekühlt.https://youtu.be/cAz-FK5z7W0 zum Schluss noch ein Video des Pis samt HUB ganz am Anfang sieht man einmal kurz einen Chip blinken leider werden die anderen nicht angesprochen da sind wir aber dran.
Software ist nun 6 er Bookworm 32 Bit.
https://youtu.be/duegDIuNePA?si=RUeNYlLoGAyCC5s2 hier nochmals der Link zum neuesten Video man sieht un sehr schön wie einer nach dem anderen der Chips abgefragt wird.
https://www.amazon.de/dp/B0FNWFCMD4?ref ... asin_title
