Wechselrichter-Daten wo eintragen?
Dorginik
Beitrag von Dorginik »
ich habe mich gestern durch die Anleitung "Installation mit Grafana Dashboard" gehangelt.
Das Image ist nun auf meinem Raspberry PI 4B installiert, ich habe in Grafana dann das passende Dashboard gewählt.
Nr. 62 Huawei mit Smart-Dongle (ist mit LAN-Kabel angeschlossen :D).
Auf Seite 19 der Anleitung: Wie wird mein Gerät angeschlossen finde ich dann folgendes:
Modbus Verion 3 - $WR_IP = "<IP-Geräteadresse>";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
Nun zu meinen Fragen:
Wo gebe ich diese Daten genau ein?
Stimmt die Bezeichnung mit Verion oder sollte das Version heißen?
Ein weiteres Problem habe ich auch, der Raspy ist mit einem orginalen 7Zoll Display in einem Gehäuse, die Anzeige steht dann quasi auf dem Kopf.
Alle Versuche die Anzeige zu drehen sind gescheitert. Weiß jemand wie ich das hinbekomme?
Habe testweise mal auf eine andere SD-Karte ein "Raspberry Pi Imager" Image draufgespielt, da kann ich im Desktop die Display-Drehung ändern, aber das gibt es in dem Solaranzeige-Image nicht.
Vielen Dank für jegliche Hilfe und Feedback.
Gruß Dominik
Bin neu hier :prayer:
Re: Wechselrichter-Daten wo eintragen?
Das muss natürlich Version heißen. Danke für den Hinweis. Habe es schon verbessert.
Hier in der user.config.php muss das eingetragen werden:
$WR_IP = "0.0.0.0";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
//                       Maximal "256" = Hex FF
//                       Bei MODBUS Geräten muss hier die MODBUS ID
//                       eingetragen werden.
Dorginik
habs hinbekommen.
Kannst du mir vielleicht nochmal kurz helfen?
In Grafana kann ich zwar die Größe von Panels ändern aber ich kann sie nicht per drag&drop verschieben. Das Verschiebe-Kreuz Symbol kommt zwar aber da lässt sich nichts verschieben.
Und eine zweite Sache hätte ich noch. Die Wetterdaten werden nicht in der solaranzeige datenbank angezeigt.
In der config ist aber Wetterdaten auf true gesetzt und die beiden IDs sind eingetragen + die Breitengrade.
Gruß Dominik
Hallo Dominik,
du musst als Admin in Grafana angemeldet sein, um das Dashboard verändern zu können.
Wegen der Wetterdaten, schaue bitte einmal in die LOG Datei. Dort sollten alle 10 Minuten Wetter-Einträge zu sehen sein.
/var/www/log/solaranzeige.log
Dorginik
ich hatte gestern im log File Verbindung zum Wetterserver gestört.
Mir ist dann aufgefallen, dass der Raspi Datum und Uhrzeit nicht über NTP aktualisiert hatte. Nachdem ich das zum laufen gebracht habe kamen auch Wetterdaten rein.
Das mit Grafana muss wohl ein Bug in der 12.3er Version sein. Auch wenn man als Admin angemeldet ist kann man nur die Größe der Panels nicht aber die Position per drag and drop ändern.
Ich habe nun im JSON direkt die Positionen geändert.
Vielen Dank für deine Hilfe und einen schönen Abend.
Da ich jetzt alles zum Laufen gebracht habe wird es an der Zeit mich für deine tolle Arbeit erkenntlich zu zeigen.
Gruß Dominik
