Wallbox Steuerung mit mehreren (2) Wechselrichter
ich habe 2 Sungrow Wr und möchte dann die Keba Wallbox steuern.
Brauche ich dafür die Math.php oder kann ich das auch einfacher lösen?
Ich bin für Ideen offen.
Martin
Martin
Re: Wallbox Steuerung mit mehreren (2) Wechselrichter
Da muss ich mal tatsächlich versuchen das zu programmieren, blicke hier zwar noch 0 durch, aber das wird schon.
Hat evtl. jemand sowas schon programmiert und kann mir mal seinen Code als Ausgangslage geben?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
hi,
für ne Wallbox nich, ich hab kein E Auto.
Aber google spuckt das zB aus
viewtopic.php?t=2308
plus die Anleitungen die hier im Forum zu finden sind.
manche rechnen das auch in python zusammen, je nach Software Erfahrung
Danke Dir herzlich! Der Tipp hat mir weiter geholfen. Folgender Code hat die Lösung in der wall-math.php gebracht:
<?php
// Hie können eigene Berechnungen gemacht werden, wenn das nötig ist.
// Es stehen alle Felder folgender Measurements zur Verfügung:
// $INI ==> Werte der INI Datei -> Array
// $wbSteuerung ==> Measurement 'Wallbox' der Datenbank 'steuerung' -> Array
// $DB1 ==> Measurement 'PV' der Datenbank des Wechselrichters -> Array
// $DB2 ==> Measurement 'Batterie' der Datenbank des BMS -> Array
// $DB3 ==> Measurement 'Summen' der Datenbank der Wallbox -> Array
// $DB4 ==> Measurement 'Service' der Datenbank der Wallbox -> Array
// $DB5 ==> Measurement 'Pack1' der Datenbank des BMS -> Array
// $DB6 ==> Measurement 'Ladung' der Datenbank 'steuerung' -> Array
// $DB7 ==> Measurement 'AC' der Datenbank der Wallbox -> Array
// Die Steuerung benötigt folgende Variablen, die man hier noch beeinflussen
// kann. Bitte hier nur benutzen, wenn man sie auch anders berechnen möchte.
// Ansonsten hier nicht benutzen.
// $Eigenverbrauch = geschätzter Eigenverbrauch
// Hie koennen eigene Berechnungen gemacht werden, wenn das noetig ist.
// Es stehen alle Felder folgender Measurements zur Verfuegung:
// Die Steuerung benoetigt folgende Variablen, die man hier noch beeinflussen
// kann. Bitte hier nur benutzen, wenn man sie auch anders berechnen moechte.
// $Eigenverbrauch = geschaetzter Eigenverbrauch
$Datenbank1 = "solaranzeige";
$Datenbank2 = "WR8KW";
// Gesamtleistung auslesen
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$Datenbank1 ... .urlencode('select last(Leistung) FROM PV'));
$rc = datenbank($ch);
$Leistung1 = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][1];
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$Datenbank2 ... .urlencode('select last(Leistung) FROM PV'));
$Leistung2 = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][1];
// Gesamtleistung berechnen
$Solarleistung = $Leistung1 + $Leistung2;
log_schreiben("berechnete Gesamt-Solarleistung : ".$Solarleistung." W","",3);
return;
<?php
return;
