Huawei und die Spikes
Michael123456
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallo, zunächst mal möchte ich mich für dieses tolle Projekt und das Forum bedanken. Hierdurch konnten bereits ganz viele Fragen beantwortet werden, die ich im Zuge der Neuinstallation hatte (der alte RPI 3B wollte nicht mehr bzw. sein Netzteil, seit ein paar Tagen werkelt jetzt ein 4er).
Zunächst kurz was zu meiner Konfiguration:
Ich betreibe zwei Huawei Wechselrichter als Kaskade mit einem Speicher. Diese sind per SDongle im LAN per Modbus TCP angebunden. Die Anbindung funktioniert soweit und die Logs sehen ebenfalls gut aus. Die Abfrage multi_regler_auslesen.php lasse ich alle zwei Minuten laufen. Zusätzlich habe ich in der huawei_LAN.php die Timebase auf 500000 hochgesetzt.
Das hat die vorher öfter auftretenden Spikes mit den hohen Leistungswerten bereits deutlich reduziert. Dennoch habe ich pro Tag meistens zwei Spikes noch drin, die ich mir nicht erklären kann. Jetzt überlege ich, ob ich der Ursache dafür noch nachgehen soll oder lieber diese Werte abfange. Nachfolgend mal ein Auszug aus der Logdatei, mit jeweils einer sauber durchgelaufenen Abfrage davor und dahinter. Vielleicht sieht ja das geübte Auge des ein oder anderen etwas auffälliges, ich freue mich über jeden Hinweis:
28.12. 01:10:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
28.12. 01:10:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
28.12. 01:10:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
28.12. 01:10:01 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
28.12. 01:10:08 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. ([Wert] == 0), counter 'i'; 1
28.12. 01:10:13 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
28.12. 01:10:14 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 01:10:21 -Batterie-Daten : (00020000)
28.12. 01:10:23 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
28.12. 01:10:29 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
28.12. 01:10:29 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
28.12. 01:10:29 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.12. 01:10:29 -Multi-Regler-Ausgang. -19
28.12. 01:10:29 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.12. 01:10:29 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
28.12. 01:10:30 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
28.12. 01:10:30 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
28.12. 01:10:30 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
28.12. 01:10:33 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
28.12. 01:10:34 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 01:10:40 -Batterie-Daten : (00000000)
28.12. 01:10:40 -Batterie 1 nicht vorhanden.
28.12. 01:10:45 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
28.12. 01:10:45 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
28.12. 01:10:45 -Multi-Regler-Ausgang. -6
28.12. 01:10:45 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.12. 01:10:45 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
28.12. 01:10:48 -Multi Regler Auslesen [Stop].
28.12. 01:12:00 -Multi Regler Auslesen [Start].
28.12. 01:12:00 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
28.12. 01:12:00 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
28.12. 01:12:00 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
28.12. 01:12:04 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
28.12. 01:12:05 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 01:12:10 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. [30000]
28.12. 01:12:17 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. ([Wert] == 0), counter 'i'; 2
28.12. 01:12:23 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. ([Wert] == 0), counter 'i'; 3
28.12. 01:12:37 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. ([Wert] == 0), counter 'i'; 4
28.12. 01:12:41 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
28.12. 01:12:42 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 01:12:47 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. [30000]
28.12. 01:12:49 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. ([Wert] == 0), counter 'i'; 6
28.12. 01:12:55 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. ([Wert] == 0), counter 'i'; 7
28.12. 01:12:57 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. ([Wert] == 0), counter 'i'; 8
28.12. 01:12:57 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
28.12. 01:12:57 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
28.12. 01:12:57 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
28.12. 01:14:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
28.12. 01:14:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
28.12. 01:14:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
28.12. 01:14:01 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
28.12. 01:14:13 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. ([Wert] == 0), counter 'i'; 1
28.12. 01:14:19 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. ([Wert] == 0), counter 'i'; 2
28.12. 01:14:21 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
28.12. 01:14:22 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 01:14:28 -Batterie-Daten : (00020000)
28.12. 01:14:31 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
28.12. 01:14:41 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
28.12. 01:14:41 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.12. 01:14:41 -Multi-Regler-Ausgang. -31
28.12. 01:14:41 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.12. 01:14:41 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
28.12. 01:14:41 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
28.12. 01:14:41 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
28.12. 01:14:41 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
28.12. 01:14:50 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
28.12. 01:14:51 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 01:15:03 -Batterie-Daten : (00000000)
28.12. 01:15:03 -Batterie 1 nicht vorhanden.
28.12. 01:15:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
28.12. 01:15:09 -Multi-Regler-Ausgang. -19
28.12. 01:15:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.12. 01:15:09 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
28.12. 01:15:09 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
28.12. 05:26:00 -Multi Regler Auslesen [Start].
28.12. 05:26:00 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
28.12. 05:26:00 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
28.12. 05:26:00 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
28.12. 05:26:04 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
28.12. 05:26:05 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 05:26:12 -Batterie-Daten : (00020000)
28.12. 05:26:15 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
28.12. 05:26:21 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
28.12. 05:26:21 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.12. 05:26:21 -Multi-Regler-Ausgang. -12
28.12. 05:26:21 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.12. 05:26:21 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
28.12. 05:26:22 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
28.12. 05:26:22 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
28.12. 05:26:22 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
28.12. 05:26:26 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
28.12. 05:26:27 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 05:26:36 -Fehler! Keine gültigen Batteriedaten empfangen. [37000]
28.12. 05:26:43 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. ([Wert] == 0), counter 'i'; 2
28.12. 05:26:45 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. ([Wert] == 0), counter 'i'; 3
28.12. 05:26:49 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
28.12. 05:26:50 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 05:26:57 -Batterie-Daten : (00000000)
28.12. 05:26:57 -Batterie 1 nicht vorhanden.
28.12. 05:27:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
28.12. 05:27:02 -Multi-Regler-Ausgang. -31
28.12. 05:27:02 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.12. 05:27:02 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
28.12. 05:27:02 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
28.12. 05:28:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
28.12. 05:28:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
28.12. 05:28:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
28.12. 05:28:01 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
28.12. 05:28:05 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
28.12. 05:28:06 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 05:28:11 -Batterie-Daten : (00020000)
28.12. 05:28:13 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
28.12. 05:28:18 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
28.12. 05:28:18 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.12. 05:28:18 -Multi-Regler-Ausgang. -8
28.12. 05:28:18 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.12. 05:28:18 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
28.12. 05:28:18 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
28.12. 05:28:18 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
28.12. 05:28:18 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
28.12. 05:28:22 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
28.12. 05:28:23 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 05:28:29 -Batterie-Daten : (00000000)
28.12. 05:28:29 -Batterie 1 nicht vorhanden.
28.12. 05:28:33 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
28.12. 05:28:33 -Multi-Regler-Ausgang. -6
28.12. 05:28:33 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.12. 05:28:33 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
28.12. 05:28:36 -Multi Regler Auslesen [Stop].
28.12. 05:30:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
28.12. 05:30:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
28.12. 05:30:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
28.12. 05:30:01 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
28.12. 05:30:07 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
28.12. 05:30:08 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 05:30:21 -Batterie-Daten : (00020000)
28.12. 05:30:27 -Fehler! Keine gültigen Batteriefirmwaredaten empfangen. [38210]
28.12. 05:30:34 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
28.12. 05:30:35 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 05:30:41 -Batterie-Daten : (00020000)
28.12. 05:30:45 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
28.12. 05:30:50 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
28.12. 05:30:50 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
28.12. 05:30:50 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.12. 05:30:50 -Multi-Regler-Ausgang. -40
28.12. 05:30:50 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.12. 05:30:50 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
28.12. 05:30:50 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
28.12. 05:30:50 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
28.12. 05:30:50 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
28.12. 05:30:53 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
28.12. 05:30:54 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
28.12. 05:31:02 -Batterie-Daten : (00000000)
28.12. 05:31:02 -Batterie 1 nicht vorhanden.
28.12. 05:31:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
28.12. 05:31:07 -Multi-Regler-Ausgang. -8
28.12. 05:31:07 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.12. 05:31:07 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
28.12. 05:31:07 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danksagung erhalten: 807 Mal
Re: Huawei und die Spikes
Gibt es ein weiteres Gerät, welches über die SDongle die Geräte abfragt?
Das kann Huawei in der Regel nicht behandeln.
Wenn nicht, musst du mit der Timebase so lange experimentieren, bis keine Meldungen mit "Fehler!" mehr auftauchen. Eine Meldung mit "Fehler!" bedeutet, dass das Gerät nicht sauber geantwortet hat. Meist war es zu langsam. Die Timebase bitte einmal in Schritten bis auf 100000 erhöhen.
Michael123456
Eigentlich hängt da nichts weiter dran, außer dass die WR noch in der Huawei Cloud angemeldet sind und - ich glaube alle 15 Minuten - Daten senden. Könnte ich notfalls deaktivieren, aber eher ungern. Bin jetzt bei der Timebase bei 700000 und hab seit einer Stunde keinen einzigen Fehler mehr.
Michael123456
Hab jetzt die Timebase doch noch schrittweise auf 1000000 erhöht, seitdem gibt es absolut keine Fehlermeldungen mehr.
Nun wollte ich als letztes noch ein Balkonkraftwerk über eine Shelly auslesen, was ganz generell auch funktioniert. Was mich aber wundert: die 3.user.config.php wird immer wieder nicht aufgerufen/ausgeführt, und ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte.
Die WLAN-Verbindung zum Shelly ist gut und stabil. Hab heute mal versuchsweise nur alle drei Minuten auslesen lassen, das hat aber auch nichts geändert.
Gibt es weitere Hinweise?
05.01. 09:12:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.01. 09:12:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:12:02 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:12:02 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
05.01. 09:12:06 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
05.01. 09:12:07 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:12:15 -Batterie-Daten : (00020000)
05.01. 09:12:20 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
05.01. 09:12:26 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
05.01. 09:12:26 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.01. 09:12:26 -Multi-Regler-Ausgang. -15
05.01. 09:12:26 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:12:26 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:12:27 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:12:27 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:12:27 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
05.01. 09:12:30 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
05.01. 09:12:31 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:12:40 -Batterie-Daten : (00000000)
05.01. 09:12:40 -Batterie 1 nicht vorhanden.
05.01. 09:12:50 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
05.01. 09:12:50 -Multi-Regler-Ausgang. -14
05.01. 09:12:50 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:12:50 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:12:51 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 31
05.01. 09:12:51 |-------------------- Start shelly.php ------------------
05.01. 09:12:51 + -IP: 192.168.178.139 Port: 80
05.01. 09:12:51 -Shelly Plus Typ: PlusPlugS, Generation: 2
05.01. 09:12:51 -Wert 'ret_aenergy' => Einspeisung ist in dem Gerät nicht vorhanden.
05.01. 09:12:51 -Gesamtleistung: 60.1 Watt
05.01. 09:12:51 |---------------- Start _math.php ---------------
05.01. 09:12:51 -Gesamtberechnungen der Summen wurden durchgeführt
05.01. 09:12:51 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
05.01. 09:12:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:12:58 -WattstundenGesamtHeute: 269.68
05.01. 09:12:58 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
05.01. 09:12:58 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
05.01. 09:15:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.01. 09:15:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:15:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:15:01 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
05.01. 09:15:08 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
05.01. 09:15:09 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:15:19 -Batterie-Daten : (00020000)
05.01. 09:15:27 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
05.01. 09:15:36 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
05.01. 09:15:36 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.01. 09:15:36 -Multi-Regler-Ausgang. -26
05.01. 09:15:36 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:15:36 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:15:37 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:15:37 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:15:37 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
05.01. 09:15:42 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
05.01. 09:15:43 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:15:51 -Batterie-Daten : (00000000)
05.01. 09:15:51 -Batterie 1 nicht vorhanden.
05.01. 09:15:56 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
05.01. 09:15:56 -Multi-Regler-Ausgang. -10
05.01. 09:15:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:15:56 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:15:56 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
05.01. 09:18:00 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.01. 09:18:00 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:18:00 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:18:00 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
05.01. 09:18:05 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
05.01. 09:18:06 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:18:16 -Batterie-Daten : (00020000)
05.01. 09:18:20 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
05.01. 09:18:28 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
05.01. 09:18:28 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.01. 09:18:28 -Multi-Regler-Ausgang. -19
05.01. 09:18:28 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:18:28 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:18:29 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:18:29 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:18:29 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
05.01. 09:18:32 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
05.01. 09:18:33 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:18:40 -Batterie-Daten : (00000000)
05.01. 09:18:40 -Batterie 1 nicht vorhanden.
05.01. 09:18:47 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
05.01. 09:18:47 -Multi-Regler-Ausgang. -9
05.01. 09:18:47 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:18:47 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:18:48 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 31
05.01. 09:18:48 |-------------------- Start shelly.php ------------------
05.01. 09:18:48 + -IP: 192.168.178.139 Port: 80
05.01. 09:18:48 -Shelly Plus Typ: PlusPlugS, Generation: 2
05.01. 09:18:48 -Wert 'ret_aenergy' => Einspeisung ist in dem Gerät nicht vorhanden.
05.01. 09:18:48 -Gesamtleistung: 117.4 Watt
05.01. 09:18:48 |---------------- Start _math.php ---------------
05.01. 09:18:48 -Gesamtberechnungen der Summen wurden durchgeführt
05.01. 09:18:48 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
05.01. 09:18:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:18:55 -WattstundenGesamtHeute: 271.64
05.01. 09:18:55 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
05.01. 09:18:55 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
05.01. 09:20:01 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
05.01. 09:20:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
05.01. 09:20:28 WET-Wetterdaten ausgeschaltet.
05.01. 09:20:28 WET-Prognoseeinstellung: keine
05.01. 09:20:28 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
05.01. 09:20:28 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
05.01. 09:21:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.01. 09:21:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:21:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:21:01 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
05.01. 09:21:06 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
05.01. 09:21:07 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:21:15 -Batterie-Daten : (00020000)
05.01. 09:21:18 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
05.01. 09:21:25 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
05.01. 09:21:25 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.01. 09:21:25 -Multi-Regler-Ausgang. -15
05.01. 09:21:25 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:21:25 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:21:26 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:21:26 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:21:26 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
05.01. 09:21:30 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
05.01. 09:21:31 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:21:38 -Batterie-Daten : (00000000)
05.01. 09:21:38 -Batterie 1 nicht vorhanden.
05.01. 09:21:42 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
05.01. 09:21:42 -Multi-Regler-Ausgang. -7
05.01. 09:21:42 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:21:42 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:21:43 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 31
05.01. 09:21:43 |-------------------- Start shelly.php ------------------
05.01. 09:21:43 + -IP: 192.168.178.139 Port: 80
05.01. 09:21:43 -Shelly Plus Typ: PlusPlugS, Generation: 2
05.01. 09:21:43 -Wert 'ret_aenergy' => Einspeisung ist in dem Gerät nicht vorhanden.
05.01. 09:21:43 -Gesamtleistung: 41.8 Watt
05.01. 09:21:43 |---------------- Start _math.php ---------------
05.01. 09:21:43 -Gesamtberechnungen der Summen wurden durchgeführt
05.01. 09:21:43 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
05.01. 09:21:50 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:21:50 -WattstundenGesamtHeute: 272.34
05.01. 09:21:50 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
05.01. 09:21:52 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
05.01. 09:24:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.01. 09:24:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:24:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:24:01 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
05.01. 09:24:06 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
05.01. 09:24:07 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:24:18 -Batterie-Daten : (00020000)
05.01. 09:24:25 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
05.01. 09:24:33 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
05.01. 09:24:33 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.01. 09:24:33 -Multi-Regler-Ausgang. -23
05.01. 09:24:33 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:24:33 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:24:33 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:24:33 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:24:33 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
05.01. 09:24:37 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
05.01. 09:24:38 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:24:45 -Batterie-Daten : (00000000)
05.01. 09:24:45 -Batterie 1 nicht vorhanden.
05.01. 09:24:51 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
05.01. 09:24:51 -Multi-Regler-Ausgang. -9
05.01. 09:24:51 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:24:51 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:24:51 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 31
05.01. 09:24:51 |-------------------- Start shelly.php ------------------
05.01. 09:24:51 + -IP: 192.168.178.139 Port: 80
05.01. 09:24:52 -Shelly Plus Typ: PlusPlugS, Generation: 2
05.01. 09:24:52 -Wert 'ret_aenergy' => Einspeisung ist in dem Gerät nicht vorhanden.
05.01. 09:24:52 -Gesamtleistung: 25.5 Watt
05.01. 09:24:52 |---------------- Start _math.php ---------------
05.01. 09:24:52 -Gesamtberechnungen der Summen wurden durchgeführt
05.01. 09:24:52 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
05.01. 09:24:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:24:58 -WattstundenGesamtHeute: 272.77
05.01. 09:24:58 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
05.01. 09:24:58 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
05.01. 09:27:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.01. 09:27:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:27:02 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:27:02 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
05.01. 09:27:07 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
05.01. 09:27:08 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:27:15 -Batterie-Daten : (00020000)
05.01. 09:27:19 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
05.01. 09:27:26 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
05.01. 09:27:26 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.01. 09:27:26 -Multi-Regler-Ausgang. -15
05.01. 09:27:26 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:27:26 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:27:27 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:27:27 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:27:27 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
05.01. 09:27:31 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
05.01. 09:27:32 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:27:39 -Batterie-Daten : (00000000)
05.01. 09:27:39 -Batterie 1 nicht vorhanden.
05.01. 09:27:47 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
05.01. 09:27:47 -Multi-Regler-Ausgang. -11
05.01. 09:27:47 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:27:47 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:27:48 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 31
05.01. 09:27:48 |-------------------- Start shelly.php ------------------
05.01. 09:27:48 + -IP: 192.168.178.139 Port: 80
05.01. 09:27:48 -Shelly Plus Typ: PlusPlugS, Generation: 2
05.01. 09:27:48 -Wert 'ret_aenergy' => Einspeisung ist in dem Gerät nicht vorhanden.
05.01. 09:27:48 -Gesamtleistung: 30.1 Watt
05.01. 09:27:48 |---------------- Start _math.php ---------------
05.01. 09:27:48 -Gesamtberechnungen der Summen wurden durchgeführt
05.01. 09:27:48 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
05.01. 09:27:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:27:55 -WattstundenGesamtHeute: 273.27
05.01. 09:27:55 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
05.01. 09:27:55 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
05.01. 09:30:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.01. 09:30:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:30:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:30:01 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
05.01. 09:30:08 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
05.01. 09:30:09 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:30:23 -Batterie-Daten : (00020000)
05.01. 09:30:32 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
05.01. 09:30:39 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
05.01. 09:30:39 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
05.01. 09:30:39 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.01. 09:30:39 -Multi-Regler-Ausgang. -29
05.01. 09:30:39 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:30:39 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:30:39 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:30:39 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:30:39 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
05.01. 09:30:44 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
05.01. 09:30:45 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:31:00 -Batterie-Daten : (00000000)
05.01. 09:31:00 -Batterie 1 nicht vorhanden.
05.01. 09:31:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
05.01. 09:31:09 -Multi-Regler-Ausgang. -21
05.01. 09:31:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:31:09 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:31:09 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
05.01. 09:33:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.01. 09:33:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:33:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:33:01 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
05.01. 09:33:06 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
05.01. 09:33:07 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:33:15 -Batterie-Daten : (00020000)
05.01. 09:33:20 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
05.01. 09:33:27 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
05.01. 09:33:27 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.01. 09:33:27 -Multi-Regler-Ausgang. -17
05.01. 09:33:27 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:33:27 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:33:27 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:33:27 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:33:27 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
05.01. 09:33:33 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
05.01. 09:33:34 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:33:42 -Batterie-Daten : (00000000)
05.01. 09:33:42 -Batterie 1 nicht vorhanden.
05.01. 09:33:48 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
05.01. 09:33:48 -Multi-Regler-Ausgang. -12
05.01. 09:33:48 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:33:48 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:33:49 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 31
05.01. 09:33:49 |-------------------- Start shelly.php ------------------
05.01. 09:33:49 + -IP: 192.168.178.139 Port: 80
05.01. 09:33:49 -Shelly Plus Typ: PlusPlugS, Generation: 2
05.01. 09:33:49 -Wert 'ret_aenergy' => Einspeisung ist in dem Gerät nicht vorhanden.
05.01. 09:33:49 -Gesamtleistung: 39.5 Watt
05.01. 09:33:49 |---------------- Start _math.php ---------------
05.01. 09:33:49 -Gesamtberechnungen der Summen wurden durchgeführt
05.01. 09:33:49 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
05.01. 09:33:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:33:56 -WattstundenGesamtHeute: 273.93
05.01. 09:33:56 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
05.01. 09:33:56 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
05.01. 09:36:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.01. 09:36:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:36:02 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:36:02 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 1
05.01. 09:36:06 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
05.01. 09:36:07 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:36:15 -Batterie-Daten : (00020000)
05.01. 09:36:27 -Firmware der Batterie: V100R002C00SPC6
05.01. 09:36:41 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
05.01. 09:36:41 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.01. 09:36:41 -Multi-Regler-Ausgang. -30
05.01. 09:36:41 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:36:41 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:36:42 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
05.01. 09:36:42 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
05.01. 09:36:42 -Huawei: 192.168.178.123 Port: 502 GeräteID: 2
05.01. 09:36:46 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
05.01. 09:36:47 -Firmware des Gerätes: V100R001C00SPC173
05.01. 09:36:55 -Batterie-Daten : (00000000)
05.01. 09:36:55 -Batterie 1 nicht vorhanden.
05.01. 09:37:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
05.01. 09:37:03 -Multi-Regler-Ausgang. -12
05.01. 09:37:03 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:37:03 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
05.01. 09:37:03 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
Das Auslesen dauert zu lange. Die 3.user.config.php muss ca. 10 Sekunden vor der vollen Minute starten, ansonsten wird sie nicht gestartet. Alles, was schon gestartet ist, läuft noch zu Ende.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
ja, sich nie nen Huawei WR zu kaufen...
(im Ernst, aufgrund der Leidensgeschichten hier im Forum würde ich diese Marke nie verbauen)
Im Ernst, deine Auerweier WR brauchen eine halbe Ewigkeit zum Auslesen, da bleibt für den Shelly kein Platz mehr. Jetzt kannste versuchen, den Shelly per Code Änderung in den Zeitschleifen einzukürzen, denn dein Shelly wird fast jedesmal mit Time Out abgewürgt, oder du stellst das ursächliche Problem anderweitig @Spikes ab.
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Die Shellys sind schnell 1 sekunde geht das packen die Shellys wenn du solche schnarchnasen hast zum auslesen dann diese immer erst zum Schluss anhängen somit läuft zumindest alles andere Stabil.
Du kannst ja mal versuchen die Zeitspanne in den phps abzuändern das ganze funktioniert ohne reboot und danbn siehst du ja im Log ob es wbesser wird oder nicht.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Michael123456
Da bei mir die multi_regler_auslesen.php sowieso nur alle 2 Minuten gestartet wird, habe ich dort die Zeitspanne entsprechend erhöht, mit dem gewünschten Ergebnis. Vermute mal, das wird nicht updatesicher sein, aber lieber alle zwei Minuten einen kompletten Datensatz, als jede Minute einen meist unvollständigen - den Schnarchnasen sei Dank.
Danke für die Tips! Dann kann ich mich jetzt ja als nächstes mit der Steuerung der Luftwärmepumpe beschäftigen und der vorherigen Summenbildung der drei Datenbanken ...
schreib dir nen batch, eines, was dir VOR update deine geänderten Files in anderes Verzeichnis wegsichert
dann schreib dir nen zweites batch, welches NACH update deine Files wieder zurückspielt.
Erstens, kannste nix vergessen,zweitens gehts in wenigen Sekunden.
Mach ich auch so
Mach ich auch so
- Schwarzermann
Eigentliches Ziel ist es ja zu schauen in eie weit man die Zeit verkürzen kann klar wenn das Gerät ewig braucht zum antworten ist dss doof aber allein die Abfrage Zeitspanne der Solaranzeige kann man ja anpassen alleine da kann man im besten fall 6-8sekunden schon einsparen ich sichere meine Dateien manuell weg was zwar bei nun 18 Geräten etwas Aufwand ist aber es lohnt sich .Hier muss ich klar Sagen ich bin erfreut wie schnell doch hier shelly oder deye oder die jbdbms sind. Das geht alles innerhalb Sekunde kostal oder eta brauchen2 bzw 3 Sekunden so sind die gesamt auslese Zeiten einselner Geräte zwischen2 und 4 Sekunden bei mir.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
