Deye SUN800-G3 klappt nicht
Christof7
Beitrag von Christof7 »
ich bin neu hier und habe mittels der guten Doku Solaranzeige auf einem RPI 4B installiert. Etwas problematisch ist der Editor für das Userfile, der offensichtlich keine Macs mag. Sonst hat erst einmal alles geklappt.
Ich habe 2 PV Systeme, ein BKW (schon einige Jahre) mit einem Deye SUN800-G3 und eine neue PV mit SMA Tripower 8.0 SE. Den SMA kann ich noch nicht testen, brauche erst Modbus Freischaltung. Ich hoffe, das passiert die Tage... Den Deye wollte ich nun konfigurieren und habe mir die Zähne ausgebissen.
Folgendes habe ich eingestellt:
Regler: 96
$WR_Port = "48899"; --> alternativ auch 8899 probiert
$WR_Adresse = "1" --> alternativ auch 0 und 2 probiert.
Ich bekomme immer die Meldung:
28.12. 14:44:02 |------ [Regler 96] --- Start deye_micro.php --- [24.03.2025] ----
28.12. 14:44:02 -UDP localhost Socket Bind OK. Port: 192.168.0.88
28.12. 14:44:07 -Lesefehler! Ausgang.
28.12. 14:44:07 |-------------------- Stop deye_micro.php ----------------
Gemini meinte, ich müsse die Seriennummer des Deye hinterlegen, also habe ich das auch probiert, half nicht.
Beide Ports 48899 und 8899 sind aber offen.
Für Tips bin ich dankbar.
Viele Grüße !
Re: Deye SUN800-G3 klappt nicht
Ist denn genug Sonne vorhanden? Der Deye meldet sich nur, wenn es hell genug ist.
Christof7
Ja, zum Zeitpunkt des Tests war genug Sonne vorhanden. Hier hat die letzten Tage die Sonne den ganzen Tag geschienen.
Der Deye hat ca. 300W produziert. Das war nicht grenzwertig.
Bitte gebe einmal auf der Konsole folgendes ein:
nmap 192.168.0.88
Was ist die Antwort? (Kann etwas dauern)
Christof7
pi@solaranzeige:~ $ nmap 192.168.0.88
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-12-28 14:47 CET
Nmap scan report for 192.168.0.88
Host is up (0.0080s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
8899/tcp open ospf-lite
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 17.05 seconds
Ich habe gerade mal ausprobiert einen total unsinnigen Port oder eine IP, die nicht belegt ist, einzugeben. Dann sieht die Ausgabe nicht anders aus, als vorher. Komisch, daß dann aber Lesefehler kommt, wenn ich den SMA (27) verwende ohne daß der Port frei ist, kommt "Keine Kommunikation"
Der Port muss also 8899 sein. Bitte das einmal eingeben und als WR_Adresse "1"
Christof7
Habe ich getan. Hilft nicht
Ich habe dir eine eMail gesendet.
