Update nicht möglich, Ping ist OK
Die Solaranzeige ist ein Programm, was im Prinzip nur PHP 7.x, Grafana und InfluxDB benötigt. Diese Programme müssen zusammen auf einem angepassten Betriebssystem laufen.
AlexA
Beitrag von AlexA »
Servus,
ich habe Solaranzeige auf meinem HP ProLiant MicroServer Gen8 mit Debian 12 per Portainer Stack installiert.
Ein Ping zu google.de und 8.8.8.8 funktioniert.
Ich sehe anscheinend den Wald nicht. :?
Fehlermeldung von update.log:
14.01. 15:08:37     Update wird durchgeführt.
14.01. 15:08:37     Server: solaranzeige.de Port: 9853 nicht erreichbar.
Fehlermeldung php.log:
[14-Jan-2026 15:08:37 Europe/Berlin] PHP Warning:  ssh2_connect(): Error starting up SSH connection(-5): Unable to exchange encryption keys in /usr/local/sbin/update on line 59
[14-Jan-2026 15:08:37 Europe/Berlin] PHP Warning:  ssh2_connect(): Unable to connect to solaranzeige.de in /usr/local/sbin/update on line 59
Ping-Ausgabe:
root@solaranzeige:/# ping solaranzeige.de
PING solaranzeige.de (92.205.18.247): 56 data bytes
64 bytes from 92.205.18.247: icmp_seq=0 ttl=45 time=26.097 ms
64 bytes from 92.205.18.247: icmp_seq=1 ttl=45 time=23.798 ms
64 bytes from 92.205.18.247: icmp_seq=2 ttl=45 time=23.005 ms
64 bytes from 92.205.18.247: icmp_seq=3 ttl=45 time=22.142 ms
64 bytes from 92.205.18.247: icmp_seq=4 ttl=45 time=25.620 ms
64 bytes from 92.205.18.247: icmp_seq=5 ttl=45 time=24.214 ms
64 bytes from 92.205.18.247: icmp_seq=6 ttl=45 time=23.405 ms
64 bytes from 92.205.18.247: icmp_seq=7 ttl=45 time=22.546 ms
64 bytes from 92.205.18.247: icmp_seq=8 ttl=45 time=21.272 ms
64 bytes from 92.205.18.247: icmp_seq=9 ttl=45 time=20.406 ms
64 bytes from 92.205.18.247: icmp_seq=10 ttl=45 time=23.807 ms
^C--- solaranzeige.de ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 20.406/23.301/26.097/1.625 ms
root@solaranzeige:/# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=116 time=16.469 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=13.492 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=12.869 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=15.485 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=116 time=14.503 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=116 time=13.412 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=116 time=12.555 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=116 time=11.547 ms
^C--- 8.8.8.8 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 11.547/13.791/16.469/1.508 ms
Weshalb taucht der SSH-Fehler auf? Bzw. wer/warum will den SSH-Key haben?
Log von Solaranzeige:
Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Local time is now:      Wed Jan 14 14:48:32 CET 2026.
Universal Time is now:  Wed Jan 14 13:48:32 UTC 2026.
users:x:100:
# Initial Setup for Solaranzeige #
create necessary files/directories...
downloading Main Program...
Cloning into 'solar_config'...
Update wird gestartet .....
Installing PVForecast...
Cloning into 'PVForecast'...
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/__init__.py' -> '/pvforecast/PVForecast/__init__.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/co2signal.py' -> '/pvforecast/PVForecast/co2signal.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/csvinput.py' -> '/pvforecast/PVForecast/csvinput.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/dbrepository.py' -> '/pvforecast/PVForecast/dbrepository.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/dwdforecast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/dwdforecast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/entsoe.py' -> '/pvforecast/PVForecast/entsoe.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/forecast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/forecast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/forecast_manager.py' -> '/pvforecast/PVForecast/forecast_manager.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/influx.py' -> '/pvforecast/PVForecast/influx.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/openweather.py' -> '/pvforecast/PVForecast/openweather.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/pvmodel.py' -> '/pvforecast/PVForecast/pvmodel.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/solcast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/solcast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/visualcrossing.py' -> '/pvforecast/PVForecast/visualcrossing.py'
Installing Grafana Plugins...
✔ Downloaded and extracted fetzerch-sunandmoon-datasource v0.3.3 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource
Please restart Grafana after installing or removing plugins. Refer to Grafana documentation for instructions if necessary.
✔ Downloaded and extracted briangann-gauge-panel v2.0.1 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/briangann-gauge-panel
# Initial Setup for Solaranzeige completed, please run /solaranzeige/setup for Configuration #
# example : docker exec -ti Solaranzeige /solaranzeige/setup                                 #
System:
Debian 12
Openmediavault
ioBroker
Nextcloud
Portainer (Docker Container)
Pangolin (Docker Container)
Ist sicher ein ganz einfacher Fehler, zu einfach!?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Re: Update nicht möglich, Ping ist OK
Schaue einmal hier:
https://stackoverflow.com/questions/458 ... ption-keys
es scheint eine alte lib Datei in Docker zu sein.
AlexA
Beitrag von AlexA »
Vielen Dank Ulrich.
Mein Lösungsweg folgt.
AlexA
Beitrag von AlexA »
Die Konsole in Portainer öffnen und starten.
Einfach mal updaten und upgraden.
apt update
Bei Fehlermeldungen wegen Grafana-Key:
mkdir -p /etc/apt/keyrings/
wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
Bei Fehlermeldungen wegen Influxdb-Key:
sudo gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DA61C26A0585BD3B && sudo gpg --export DA61C26A0585BD3B | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
apt install build-essential zlib1g-dev libssl-dev
wget -c https://libssh2.org/download/libssh2-1.11.1.tar.gz
tar -xzf libssh2-1.11.1.tar.gz
cd libssh2-1.11.1
./configure
make
make install
ldconfig
Und dann noch ein
apt upgrade
Nun sollte Solaranzeige fehlerfrei starten. Jetzt kann die Konfiguration durchgeführt werden.
Ob dies die beste Lösung ist? Jedenfalls funktioniert jetzt alles.
Zurück zu „Solaranzeige auf anderen Betriebssystemen“
