Solaranzeige mit Bookworm 64Bit
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
So ich bin ja bei einem neu aufbau meines 2 ten pis mit Bookworm, und ich muss sagen das wohl die programierung selbst nicht ausgereift ist da ich aktuell daran 6 geräte auslesen möchte, und das bis jetzt auch versucht habe funktioniert es nicht wirklich Geräte die vorher funktionierten und das mit usb zuweisungen samt id FDTI Chip gibt es immer wieder fehler, Geräte werden nicht erkannt und wenn dann nur einzeln, bis heute hatte ich nur meine eta heizung und einen Kostal Piko dran das funktionierte auch, dann habe ich meine 3 Batterie JBDBMS angeschlossen und schon ging nah einem reboot die gaudi los der Piko lässt sich nicht mehr auslesen, obwohl nichts geändert wurde kein Kabel ausgesteckt oder sonst was die Chips werden erkannt auslesen kann ich diesen aber nicht, es kommen auch keine daten mehr, somit muss ich den kostal wieder entfernen und siehe da das programm läuft durch und ich kann meinen BMS wieder auslesen das kuriose ist auf dem alten System funktionieren alle.
Ich werde das System so nicht weiter führen weil das sind mir ehrlich gesagt auch viel zu viele stunden hier Fehler zusuchen und jedes mal ausprobieren warum es dann wiederum nicht funktioniert,vor allem die einzelnen Geräte kann ich ja einzeln auslesen an den Zeiten ist zwar die Zeitspanne geändert aber das ist nicht das laufende problem.
Ich hab echt Achtung vor dem was Ullrich hier auf die Beine gestellt hat,aber leider funktioniert hier auch einiges nicht richtig ich werde nun zu Home assitent wechseln weil das hoffentlich besser läuft, schade die neue Grafana Oberfläche gefällt mir wirklich gut aber so macht das keinerlei Sinn mehr für mich.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Solaranzeige mit Bookworm 64Bit
Moin Allgäuer...
bei deinem Eigenbau Gerätesalat isses nen Wunder, dass dein edeka Markt über die Strasse überhaupt noch Telefonempfang hat. :lol:
Salopp gesagt...
nun, erstens hab ich nen 6.15er hier lauffähig, aber nicht im Einsatz, liegt an meiner Unfähigkeit, die I/O unter bookworm bzw eher PI5 zu aktivieren, hab aber auch dafür nicht mehr als 2h Zeit verwendet, aaber die USB auslesen geht. Hab auch nirgends irgendwo im Netz was gelesen, dass es nicht ginge.
Ich fahr eh mit 2 Pi, einen im Keller und einen hier im Büro, ist historisch so gewachsen. Der Kellerpi hat sowas wie nen VW Käfersysndrom....er läuft und läuft und läuft
Warum willste das denn alles unbedingt auf bookworm nageln? Ich hab noch nichmal nen merkbaren Unterschied 32 zu 64 bit feststellen können und ja, der Spruch stimmt wirklich, never change a running system!
oder anders gesagt..KISS..keep it simple stupid.
Und meist scheitert es an den Synapsen, siehe Berlin Blackout. Das da Irre..will ich gar nicht kommentieren, aber das danach das Wasser von den Decken tropft und die Heizungssteuerungen strassenzugweise in Kernschrott verwandelt wurden und kein Ersatz mehr möglich, DAS ist Vollversagen derer, die damit ihr Geld verdienen.
Mir wär das nicht passiert
Bei deinem bisherigen Aufwand nun alles in die Binsen zu werfen kann man machen, aber obs sinnvoll ist?
Schwarzermann
Ja hintergrund bzw hintergedanken war deer wenn schon ich alles neu mache dann eben auf Bookworm und hey das neue System ist nun deutlich schlanker nicht mehr ganz soviele Geräte gerade am USB Anschluss obwohl ein nach oben offen ist halt immer.
Klar kann ich auch wieder das alte system aufsetzen und werde ich wohl auch machen dazu hab ich zuviel Zeit investiert in das ganze Mir gefällt aber die Grafik im neuen grafana besser da die kommas nun echte Kommas sind und nicht nur ein Punkt.
Zudem ist der Alte Pi immer noch ohne Gehäuse und liegt nur am Tisch was sub optimal ist der Neue hat ein schöne Pexiglas gehäuse und funkelt mit seinen ganzen mini LEDS um die Wette.
Manche Geräte lassen sich ja super intregrieren gerad edie Wechselrichter machen da die meisten probleme dachte es wäre einfacher.
Und was den Edeka angeht die verseuchen mein W lan mit ihrem High End Wlan gestrhlungs gedöns vor allem die Zig Autos die fröhlich ihre Auto Wlans bereit stellen und es werden immer mehr ich glaub ich muss meine Router hier etwas mit Alu abschirmen.
Das Neueste ist nicht immer das Beste!
Seh ich am Auto...ich muss den doch nochmal durchn TÜV bringen weil ca 95% aller NeuKisten für mich einfach nicht tauglich sind. Fängt bei Zahnriemen in Öl an und hört bei knopfloser Innenraumbedienung auf.
Selbst beim fliegenden Teppich aus Dingdong kann (eher will) mir der Lude nicht verraten, ob da der Motor diese Macke hat...Service? null.
Bei Grafana hab ich bei 11.2 aufgehört das upzudaten...weil die in der aktuellen Version mir mal wieder mein Layout durchmixen wollen da manche Einstellungen jetzt ne zusätzliche Leiste benötigen...ich bin nicht Sklave von dem Gnilch
Fakt ist, das Teil muss fehlerfrei rennen. Hab jetzt endlich die Version am Start, die sich zu Silvester kpl resettet im Display und alle Zahlen und Schieberegler auf Null stellt, die Bilanz auswirft etc pp. Wo ich vorher teils mit Handy fotos das Backup durchgeführt hab oder dann später die Hist-Werte händisch in die _math rein...is Geschichte. Einzig die eHZ AbleseDaten sollte man eintippen, ok, ez könnt ich noch nen eHZ Dongle ankleben und den auslesen, dann wär auch das rum. Mein VNB will immer bis 3.Jan die Ablesedaten, als hätte da niemand Urlaub. Also les ich vor xmas ab und schreib den marginalen Offset zum SHM und SDM auf um dann per QR Code die Zählerstände +-1kWh genau zu ermitteln...
Hab noch den alten Zählerschrank von Geyer drin, um den eHZ anzudocken müsste ich 2 Plomben...is mir der Aufwand zu hoch.
Wobei...was mach ich wenn überall der Deckel druff is? :lol: :lol:
Mein Dach ist ja voll, ez kommt erstmal Modul Update für die elwa aufs Dach, dann brauch ich weniger Strom von den WR...auf der Hütte wird daas VNB Problem ohne Einspeisung gelöst, dübel ich ne 3kW WP unters Vordach, heizen muss ich eh und im Sommer verbrate ich das schlicht im Wasserkessel. Wenn der voll ist, wird per Soft abgeschaltet...so der Plan
Schwarzermann
toll aber das löst nicht mein problem
Nehm das 6.er in 32 bit und nagel das neueste Grafana per Hand drauf..
WO ist das Problem?
Bin mir sicher, das geht auch mit nem 5er...das ja bei dir läuft...
denk nich immer so gomblitsiert
:lol:
Schwarzermann
gut dann versuch ichs mal mit dem 6 er 32 bit
