ich betreibe seit einiger zeit einen Growatt Min 3600 TL-XH mit Batteriespeicher und der Solaranzeige. Funktioniert alles sehr gut.
Jetzt habe ich eine Growatt Backup-Box mit angeschlossen. Dummerweise benutzt diese Backup-Box aber die gleichen Anschlüsse am
Sys Comport wie die Solaranzeige. Pin 3 und Pin 4.
Weiß irgendwer wie die Verkabelung und oder Einstellungen sein müssen, damit beides an diesem Anschluss läuft. ?.
Einfach parallel auflegen funktioniert nicht. Dann geht zwar die Backup Box, aber die Solaranzeige bekommt keine Daten mehr.
Growatt Min TL-XH Modbus Anschlüsse 3+4 schon belegt
skymaster26
- Danksagung erhalten: 804 Mal
Re: Growatt Min TL-XH Modbus Anschlüsse 3+4 schon belegt
Das wird nicht funktionieren. In einem RS485 Netzwerk kann es nur einen Master geben. Deine Backup-Box ist wie die Solaranzeige aber anscheinend ein Master. Deshalb kann man diese beiden nicht parallel anklemmen.
Google mal nach "RS485 multiple masters"
Hier werden die Probleme beschrieben. https://www.mikrocontroller.net/topic/28714
Eventuell gibt es einen RS485 HUB / Multiplexer, der so was regeln kann.
skymaster26
Die Anschlüsse 7 + 8 sind für den Batteriespeicher. Ich spreche aber von der Backup-Box . Und die nutzt die gleichen Anschlüsse 3 + 4 wie die Solaranzeige.
@ulli
Verstehe ich das dann richtig das der Wechselrichter dann der Slave ist ?.
Ich hab einen RS485 Hub gefunden, der mit 2 Mastern und einem Slave zurechtkommen soll. Ich werde das mal ausprobieren und dann hier darüber berichten.
@ulli
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
ez hab ich mal beide Handbücher runtergeladen...laut beiden growatt Anleitungen sinds in den Datenblättern vom bautech shop pin 5+6 , das Zählersignal
Anti Reflux A und B
edit: ich geh mal von der SYN50 aus...
Anti Reflux A und B
