Hilfe zu Problem mit Mutiregler & Solarprognose
ckone11
Beitrag von ckone11 »
zuerst vielen Dank an alle welche dazu beitragen, dass solche großartigen Projekte zum Leben erwachen und natürlich auch an jene, die sich mit der Pflege des Forums und Beantwortung der zahlreichen Fragen beschäftigen. :thumbup:
Ich selbst bin erst vor wenigen Tagen auf "solaranzeige.de" gestoßen, da ich über eine mögliche Darstellung zur Auswertung meiner 2 Solaranlagen gesucht habe. Die Darstellung über Grafana hat fasziniert und somit habe ich den noch vorhandenen RPi3+ abgestaubt und mich dann sogleich mich an die Arbeit gemacht, fleißig gelesen und viel probiert, oft mit dem Try-and-Error-Prinzip.
Meine Konfiguration des RPi3+ läuft soweit jedoch bekommen ich es nicht hin, bei "Solarprognose.de", die 2 APIs der 2 Anlagen abzufragen. Ich möchte deshalb die PV-Anlagen einzeln prognostizieren, da sie über 2 unterschiedliche Wechselrichter mit natürlich unterschiedlichen Ausrichtungen auf den 4 Dachflächen laufen. Ich habe bei Solarprognose einen Premium Tarif (bis 30 kWp) und kann bis zu 60 Anfragen/Tag senden.
Im Forum habe ich nach einer Anleitung dazu gesucht, verschiedene Ansätze (teilweise von 2021) gefunden, konfiguriert und probiert, doch immer ohne Erfolg. Es wird immer nur eine der 2 influx Datenbanken gefüllt. Gibt es zu meinem Problem aktuelle Lösungsvorschläge?
Vielen Dank im Voraus!
Meine derzeitigen Configs:
wetterdaten2.php
(18.41 KiB) 125-mal heruntergeladen
wetterdaten.php
(18.48 KiB) 132-mal heruntergeladen
solaranzeige.log
(6.17 KiB) 112-mal heruntergeladen
2.user.config.php
(32.86 KiB) 111-mal heruntergeladen
1.user.config.php
(32.86 KiB) 128-mal heruntergeladen
Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Hilfe zu Problem mit Mutiregler & Solarprognose
schau mal hier...
viewtopic.php?t=1445
ckone11
Ja, ich habe das auch schon ausprobiert aber die Zeile 174: "( if (date("G") > 4 and date("G") < 19 and date("i") == 20 ) { ) das date("i") == 20 in den identischen Wert wie im cronjob ( in meinem Fall nach == 23 ) abändern !" gibt es in dieser Form nicht mehr, das war von 2021!
Ebenfalls finde ich nicht den Befehl "sleep (45)" zum abändern in "sleep (30)"? :(
Chasak76
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Chasak76 »
- hast du schon mal versucht "wetterdaten2.php" manuell zu starten?
- php.log gecheckt?
- ist deine "wetterdaten2.php" ausführbar?
- selbe Besitzer für wetterdaten.php und wetterdaten2.php?
ckone11
Hallo, vielen Dank für die Antwort!
Ich habe ein bisschen umher probiert und irgendwann hat es dann funktioniert! Woran es jetzt gelegen hat weiß ich leider nicht mehr! :?
Auf jeden Fall hab ich meine anfänglich Versuche weiter geführt und bin mittlerweile auch mit allem auf einen RPi5 mit ner M2 2280 500GB umgezogen.
Was soll ich sagen, ich habe ein altes Sony Z3C Tablet reaktiviert, gerootet und ich bin mit allem sehr zufrieden! :thumbup: Anbei mal mein angepasstes Dashboard...
VG
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
