Deye 3 Phasen 15 kW falsche Daten seit FW 1098
Hexirexi
Beitrag von Hexirexi »
ich hoffe du kannst mir helfen.
Heute wurde die FW auf 1098 durch Deye upgedatet.
Seit dem werden unplausible Werte geliefert:
27.02. 16:50:00    -Multi Regler Auslesen [Start].
27.02. 16:50:00    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
27.02. 16:50:00 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
27.02. 16:50:00 WET-API Abfrage 102 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
27.02. 16:50:00 WET-Es ist 50 Minuten nach. Wartezeit 702 Sekunden, ab jetzt.
27.02. 16:50:00 |------- [Regler 93] -----  Start  deye_wr.php    ---- [27.02.2026] ------
27.02. 16:50:00    -Zentraler Timestamp: 1772207400
27.02. 16:50:00    -Hardware Version: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
27.02. 16:50:00 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
27.02. 16:50:05 +  -Die Daten werden ausgelesen...
27.02. 16:50:05  -senden > [ 01030000000305cb ]
27.02. 16:50:06  -empfangen > [ 0103060006000101053926 ]
27.02. 16:50:06    -[ 0103060006000101053926 ]
27.02. 16:50:06    -Gerätetyp: 0006
27.02. 16:50:06    -Firmware:  0105
27.02. 16:50:06  -senden > [ 01030003000575c9 ]
27.02. 16:50:06  -empfangen > [ 01030a ]
27.02. 16:50:06    -[ 01030a3234303631353635383833e4 ]
27.02. 16:50:06    -Protokoll Version: 105 Dashboard: Wechselrichter 1 Phase mit Batterie
27.02. 16:50:06  -senden > [ 01030010000445cc ]
27.02. 16:50:06  -empfangen > [ 01030800002001c04800001361 ]
27.02. 16:50:06    -[ 01030800002001c04800001361 ]
27.02. 16:50:06  -senden > [ 010300280004c401 ]
27.02. 16:50:06  -empfangen > [ 010308000000000000000095d7 ]
27.02. 16:50:06    -[ 010308000000000000000095d7 ]
27.02. 16:50:06  -senden > [ 0103003b0006b405 ]
27.02. 16:50:06  -empfangen > [ 01030c000000ffffff1a021b1032027ef5 ]
27.02. 16:50:06    -[ 01030c000000ffffff1a021b1032027ef5 ]
27.02. 16:50:06  -senden > [ 0103004600122412 ]
27.02. 16:50:06  -empfangen > [ 010324ffffffffffff00600001001e003cffff000003e800010000ffff0001ffff00010001ffff268a ]
27.02. 16:50:06    -[ 010324ffffffffffff00600001001e003cffff000003e800010000ffff0001ffff00010001ffff268a ]
27.02. 16:50:06  -senden > [ 0103006c0010841b ]
27.02. 16:50:06  -empfangen > [ 010320001e001e000000010000001903de0002002300020640070806a400f0000013249dad ]
27.02. 16:50:06    -[ 010320001e001e000000010000001903de0002002300020640070806a400f0000013249dad ]
27.02. 16:50:06  -senden > [ 010300960020a43e ]
27.02. 16:50:06  -empfangen > [ 0103400384051406a4083405dc05dc05dc05dc05dc05dc0b540b540b540b540b540b54000a ]
27.02. 16:50:06    -0A: 0103400384051406a4083405dc05dc05dc05dc05dc05dc0b540b540b540b540b540b54000a000a
27.02. 16:50:06    -0A: 0103400384051406a4083405dc05dc05dc05dc05dc05dc0b540b540b540b540b540b54000a000a000a
27.02. 16:50:06    -0A: 0103400384051406a4083405dc05dc05dc05dc05dc05dc0b540b540b540b540b540b54000a000a000a000a
27.02. 16:50:06    -0A: 0103400384051406a4083405dc05dc05dc05dc05dc05dc0b540b540b540b540b540b54000a000a000a000a000a
27.02. 16:50:07    -0A: 0103400384051406a4083405dc05dc05dc05dc05dc05dc0b540b540b540b540b540b54000a000a000a000a000a000a
27.02. 16:50:07    -OK. Alle Daten empfangen. Register: 0096 Hex
27.02. 16:50:07    -[ 0103400384051406a4083405dc05dc05dc05dc05dc05dc0b540b540b540b540b540b54000a000a000a000a000a000a0001000100010001000100012eaaffff003c0000bf9c ]
27.02. 16:50:07  -senden > [ 010300b600122421 ]
27.02. 16:50:07  -empfangen > [ 010324000a ]
27.02. 16:50:07    -[ 010324000a000000000b3b040b141e128e000005dc05dc006403e8000000009c4000004e200000a6aa ]
27.02. 16:50:07    -Array
    [zentralerTimestamp] => 1772207410
    [Info] => Array
            [Geraetetyp.Text] => 0006
            [Firmware.Text] => 0105
            [Seriennummer] => 2406156588
            [Produkt.Text] => 0006
            [Objekt.Text] =>
    [Service] => Array
            [Nennleistung] => 53693644.8
            [Anz_MPPT] => 192
            [Anz_Phasen] => 72
            [EIN_AUS] => 0
            [Geraetestatus] => 0
    [AC] => Array
            [Leistungsreduzierung] => 0
            [Spannung] => 150
            [Strom] => 29
            [MicroInput] => 10
            [Leistung] => 1
            [Frequenz] => 10
    [Summen] => Array
            [Wh_GesamtHeute] => 25500
            [Wh_Gesamtleistung] => 83899880000
            [Bat_LadeleistungHeute] => 6553500
            [Bat_EntladeleistungHeute] => 6553500
            [Bat_LadeleistungTotal] => 635699100
            [Bat_EntladeleistungTotal] => 196608100
            [PV_LeistungHeute] => 3000
    [Netz] => Array
            [Frequenz] => 10
            [Spannung] => 90
            [Strom] => 29
            [Leistung] => 10
    [PV] => Array
            [DC1_Spannung] => 3
            [DC1_Strom] => 0
            [DC2_Spannung] => 0.1
            [DC2_Strom] => 0
            [Strom] => 102.5
            [DC3_Spannung] => 2.5
            [DC3_Strom] => 99
            [DC4_Spannung] => 0.2
            [DC4_Strom] => 3.5
            [Spannung] => 1.55
            [PV1_Leistung] => 1035
            [PV2_Leistung] => 5150
            [Leistung] => 10935
            [PV3_Leistung] => 4750
            [PV4_Leistung] => 0
            [PV_Leistung] => 10935
    [Load] => Array
            [Spannung] => 150
            [Leistung] => 1
            [GesamtLeistung] => 11946
            [Strom] => 655.35
    [Batterie] => Array
            [Temperatur] => -99
            [Spannung] => 0
            [SOC] => 0
            [Leistung] => 1500
            [Strom] => 15
    [INV] => Array
            [Leistung] => 1
    [Regler] => 93
27.02. 16:50:07    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
27.02. 16:50:07    -box1/Info/Geraetetyp.Text 0006 rc: 32
27.02. 16:50:07    -box1/Info/Firmware.Text 0105 rc: 30
27.02. 16:50:07    -box1/Info/Seriennummer 2406156588 rc: 35
27.02. 16:50:07    -box1/Info/Produkt.Text 0006 rc: 29
27.02. 16:50:07    -box1/Info/Objekt.Text  rc: 24
27.02. 16:50:07    -box1/Service/Nennleistung 53693644.8 rc: 38
27.02. 16:50:07    -box1/Service/Anz_MPPT 192 rc: 27
27.02. 16:50:07    -box1/Service/Anz_Phasen 72 rc: 28
27.02. 16:50:07    -box1/Service/EIN_AUS 0 rc: 24
27.02. 16:50:07    -box1/Service/Geraetestatus 0 rc: 30
27.02. 16:50:07    -box1/AC/Leistungsreduzierung 0 rc: 32
27.02. 16:50:07    -box1/AC/Spannung 150 rc: 22
27.02. 16:50:07    -box1/AC/Strom 29 rc: 18
27.02. 16:50:07    -box1/AC/MicroInput 10 rc: 23
27.02. 16:50:07    -box1/AC/Leistung 1 rc: 20
27.02. 16:50:07    -box1/AC/Frequenz 10 rc: 21
27.02. 16:50:07    -box1/Summen/Wh_GesamtHeute 25500 rc: 34
27.02. 16:50:07    -box1/Summen/Wh_Gesamtleistung 83899880000 rc: 43
27.02. 16:50:07    -box1/Summen/Bat_LadeleistungHeute 6553500 rc: 43
27.02. 16:50:07    -box1/Summen/Bat_EntladeleistungHeute 6553500 rc: 46
27.02. 16:50:07    -box1/Summen/Bat_LadeleistungTotal 635699100 rc: 45
27.02. 16:50:07    -box1/Summen/Bat_EntladeleistungTotal 196608100 rc: 48
27.02. 16:50:07    -box1/Summen/PV_LeistungHeute 3000 rc: 35
27.02. 16:50:07    -box1/Netz/Frequenz 10 rc: 23
27.02. 16:50:07    -box1/Netz/Spannung 90 rc: 23
27.02. 16:50:07    -box1/Netz/Strom 29 rc: 20
27.02. 16:50:07    -box1/Netz/Leistung 10 rc: 23
27.02. 16:50:07    -box1/PV/DC1_Spannung 3 rc: 24
27.02. 16:50:07    -box1/PV/DC1_Strom 0 rc: 21
27.02. 16:50:07    -box1/PV/DC2_Spannung 0.1 rc: 26
27.02. 16:50:07    -box1/PV/DC2_Strom 0 rc: 21
27.02. 16:50:07    -box1/PV/Strom 102.5 rc: 21
27.02. 16:50:07    -box1/PV/DC3_Spannung 2.5 rc: 26
27.02. 16:50:07    -box1/PV/DC3_Strom 99 rc: 22
27.02. 16:50:07    -box1/PV/DC4_Spannung 0.2 rc: 26
27.02. 16:50:07    -box1/PV/DC4_Strom 3.5 rc: 23
27.02. 16:50:07    -box1/PV/Spannung 1.55 rc: 23
27.02. 16:50:07    -box1/PV/PV1_Leistung 1035 rc: 27
27.02. 16:50:07    -box1/PV/PV2_Leistung 5150 rc: 27
27.02. 16:50:07    -box1/PV/Leistung 10935 rc: 24
27.02. 16:50:07    -box1/PV/PV3_Leistung 4750 rc: 27
27.02. 16:50:07    -box1/PV/PV4_Leistung 0 rc: 24
27.02. 16:50:07    -box1/PV/PV_Leistung 10935 rc: 27
27.02. 16:50:07    -box1/Load/Spannung 150 rc: 24
27.02. 16:50:07    -box1/Load/Leistung 1 rc: 22
27.02. 16:50:07    -box1/Load/GesamtLeistung 11946 rc: 32
27.02. 16:50:07    -box1/Load/Strom 655.35 rc: 24
27.02. 16:50:07    -box1/Batterie/Temperatur -99 rc: 30
27.02. 16:50:07    -box1/Batterie/Spannung 0 rc: 26
27.02. 16:50:07    -box1/Batterie/SOC 0 rc: 21
27.02. 16:50:07    -box1/Batterie/Leistung 1500 rc: 29
27.02. 16:50:07    -box1/Batterie/Strom 15 rc: 24
27.02. 16:50:07    -box1/INV/Leistung 1 rc: 21
27.02. 16:50:07    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
27.02. 16:50:07    -Aktuelle Daten:
Array
    [Info] => Array
            [Objekt.Text] =>
            [Datum.Text] => 27.02.2026
    [Service] => Array
            [Anz_MPPT] => 192
            [Anz_Phasen] => 72
            [EIN_AUS] => 0
    [AC] => Array
            [Spannung] => 150
            [Strom] => 29
            [MicroInput] => 10
            [Leistung] => 1
            [Frequenz] => 10
    [Summen] => Array
    [Netz] => Array
            [Frequenz] => 10
            [Spannung] => 90
            [Strom] => 29
            [Leistung] => 10
    [PV] => Array
            [DC1_Spannung] => 3
            [DC1_Strom] => 0
            [DC2_Strom] => 0
            [Strom] => 102.5
            [DC3_Strom] => 99
            [DC4_Strom] => 3.5
            [Spannung] => 1.55
            [Leistung] => 10935
            [PV4_Leistung] => 0
    [Load] => Array
            [Spannung] => 150
            [Leistung] => 1
            [Strom] => 655.35
    [Batterie] => Array
            [Temperatur] => -99
            [Spannung] => 0
            [SOC] => 0
            [Leistung] => 1500
            [Strom] => 15
    [INV] => Array
            [Leistung] => 1
    [Regler] => 93
    [Statistik] => Array
            [Timestamp] => 1772207407
            [Monat] => 2
            [Woche] => 09
            [Wochentag.Text] => Freitag
            [Uhrzeit.Text] => 16:50:07
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
27.02. 16:50:07    -Query:
Info  Geraetetyp="0006",Firmware="0105",Seriennummer=2406156588,Produkt="0006",Objekt="",Datum="27.02.2026" 1772207410
Service  Nennleistung=53693644.8,Anz_MPPT=192,Anz_Phasen=72,EIN_AUS=0,Geraetestatus=0 1772207410
AC  Leistungsreduzierung=0,Spannung=150,Strom=29,MicroInput=10,Leistung=1,Frequenz=10 1772207410
Summen  Wh_GesamtHeute=25500,Wh_Gesamtleistung=83899880000,Bat_LadeleistungHeute=6553500,Bat_EntladeleistungHeute=6553500,Bat_LadeleistungTotal=635699100,Bat_EntladeleistungTotal=196608100,PV_LeistungHeute=3000 1772207410
Netz  Frequenz=10,Spannung=90,Strom=29,Leistung=10 1772207410
PV  DC1_Spannung=3,DC1_Strom=0,DC2_Spannung=0.1,DC2_Strom=0,Strom=102.5,DC3_Spannung=2.5,DC3_Strom=99,DC4_Spannung=0.2,DC4_Strom=3.5,Spannung=1.55,PV1_Leistung=1035,PV2_Leistung=5150,Leistung=10935,PV3_Leistung=4750,PV4_Leistung=0,PV_Leistung=10935 1772207410
Load  Spannung=150,Leistung=1,GesamtLeistung=11946,Strom=655.35 1772207410
Batterie  Temperatur=-99,Spannung=0,SOC=0,Leistung=1500,Strom=15 1772207410
INV  Leistung=1 1772207410
Statistik  Timestamp=1772207407,Monat=2,Woche=09,Wochentag="Freitag",Uhrzeit="16:50:07" 1772207410
27.02. 16:50:07 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.02. 16:50:07    -Multi-Regler-Ausgang. -1
27.02. 16:50:07    -Daten werden zur HomeMatic übertragen...
27.02. 16:50:07    -HM Übertragung mit _math Datei.
27.02. 16:50:07    -Daten zur HomeMatic gesendet.
27.02. 16:50:07    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.02. 16:50:07 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ------------------------
vorher lief alles wunderbar.
Ein Update der Solaranzeige hat leider nicht geholfen
Ich hoffe du kannst hier weiterhelfen.
Hexirexi
Re: Deye 3 Phasen 15 kW falsche Daten seit FW 1098
Fehler gefunden:
in der deye_wr.php folgende Zeile ändern:
if ((int) $aktuelleDaten["Info"]["Firmware.Text"] == 104)
in:
if ((int) $aktuelleDaten["Info"]["Firmware.Text"] >= 104)
läuft.......
Hexirexi
hmmmm so ganz funktioniert das immer noch nicht.
Die "live" Daten PV Erzeugung, Hausverbrauch, Einspeisung etc. sind korrekt.
Aber die Summenwerte:
$aktuelleDaten["Summen"]["BetriebsstundenGesamt"] = hexdec(substr($rc["data"], 4, 4) . substr($rc["data"], 0, 4)); // 512-513
      $aktuelleDaten["Summen"]["LadungBatterieHeute"] = $funktionen->hexdecs(substr($rc["data"], 8, 4)) * 1000; // 514
      $aktuelleDaten["Summen"]["EntladungBatterieHeute"] = $funktionen->hexdecs(substr($rc["data"], 12, 4)) * 1000; // 515
      $aktuelleDaten["Summen"]["LadungBatterieGesamt"] = hexdec(substr($rc["data"], 20, 4) . substr($rc["data"], 16, 4)) * 1000; // 516-517
      $aktuelleDaten["Summen"]["EntladungBatterieGesamt"] = hexdec(substr($rc["data"], 28, 4) . substr($rc["data"], 24, 4)) * 1000; // 518-519
      $aktuelleDaten["Summen"]["BezugHeute"] = hexdec(substr($rc["data"], 32, 4)) * 1000; // 520
      $aktuelleDaten["Summen"]["EinspeisungHeute"] = hexdec(substr($rc["data"], 36, 4)) * 1000; // 521
      $aktuelleDaten["Summen"]["BezugGesamt"] = hexdec(substr($rc["data"], 44, 4) . substr($rc["data"], 40, 4)) * 1000; // 522-523
      $aktuelleDaten["Summen"]["EinspeisungGesamt"] = hexdec(substr($rc["data"], 52, 4) . substr($rc["data"], 48, 4)) * 1000; // 524-525
      $aktuelleDaten["Summen"]["StromverbrauchHeute"] = $funktionen->hexdecs(substr($rc["data"], 56, 4)) * 1000; // 526
      $aktuelleDaten["Summen"]["StromverbrauchGesamt"] = hexdec(substr($rc["data"], 64, 4) . substr($rc["data"], 60, 4)) * 1000; // 527-528
      $aktuelleDaten["Summen"]["PV_ErzeugungHeute"] = hexdec(substr($rc["data"], 68, 4)) * 1000; // 529
      $aktuelleDaten["Summen"]["PV_LeistungGesamt"] = hexdec(substr($rc["data"], 92, 4) . substr($rc["data"], 88, 4)) * 1000; // 534 + 535
passen alle nicht mehr.
Ulrich, hast du da eine Idee?
