Also da ich jetzt alles so zum Laufen bekommen habe seit dem ich gestern meine EMMA02 eingebaut habe, werde ich versuchen zu beschreiben wie ich meine Variablen in Homematic angelegt und die Daten in die Solaranzeige bekommen habe.
WICHTIG - bitte nicht einfach alles copy pasten damit ihr euch NICHT eure sonstigen Settings überschreibt in den jeweiligen files!
Die Coder unter euch werden wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen aber so hab ich alles für mich zum Laufen bringen können und ich habe alle Daten da wo ich sie brauche.
1.) zuerst die Variablen in der Homematic anlegen mit diesem script: (auf der Homematic ausführen!)
string sList = "Anzahl_Inverter,Anzahl_Laderegler,Batterie_Mode,Bezug_heute,Bezug_total,Einspeisung_heute,Einspeisung_total,Energie_total,Entlade-Energie_heute,Entlade-Energie_total,Ertrag_heute,Ertrag_total,ESS_Entlade-Energie,ESS_Kapazitaet,ESS_Lade-Energie,ESS_Mode,Faktor_int,Ist-Leistung,Lade-Energie_heute,Lade_Energie_total,Leistung,Leistung_int,Leistung_Phase_A_int,Leistung_Phase_B_int,Leistung_Phase_C_int,Load-Leistung,Max_Ladung,ModellText,NameText,SOC,Soll-Leistung,Spannung_Phase_A_int,Spannung_Phase_B_int,Spannung_Phase_C_int,Strom_Phase_A_int,Strom_Phase_B_int,Strom_Phase_C_int,Verbrauch_heute,Verbrauch_total";
string sName;
foreach(sName, sList.Split(",")) {
object svObj = dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get(sName);
if (!svObj) {
object svNew = dom.CreateObject(OT_VARDP);
svNew.Name(sName);
svNew.DPInfo("Solaranzeige");
string sUnit = "";
! Zuweisung der Maßeinheiten im Vollnamen
if (sName.Contains("heute") || sName.Contains("total") || sName.Contains("Energie") || sName.Contains("Kapazitaet")) { sUnit = "kWh"; }
if (sName.Contains("Leistung")) { sUnit = "Watt"; }
if (sName.Contains("Spannung")) { sUnit = "Volt"; }
if (sName.Contains("Strom")) { sUnit = "Ampere"; }
if (sName == "SOC") { sUnit = "Prozent"; }
if (sName.Contains("Text")) {
svNew.ValueType(ivtString);
svNew.ValueSubType(istChar8859);
} else {
svNew.ValueType(ivtFloat);
svNew.ValueSubType(Wortzensur);
svNew.ValueMin(-1000000);
svNew.ValueMax(1000000);
svNew.ValueUnit(sUnit);
svNew.Internal(false);
svNew.Visible(true);
dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Add(svNew.ID());
WriteLine("Variable angelegt: " + sName + " (" + sUnit + ")");
} else {
! Falls Variable existiert, Einheit trotzdem aktualisieren
svObj.ValueUnit(sName); ! Platzhalter Logik für Unit Update
if (sName.Contains("Leistung")) { svObj.ValueUnit("Watt"); }
if (sName.Contains("Spannung")) { svObj.ValueUnit("Volt"); }
if (sName.Contains("Strom")) { svObj.ValueUnit("Ampere"); }
if (sName == "SOC") { svObj.ValueUnit("Prozent"); }
WriteLine("Variable existierte bereits - Einheit ggf. aktualisiert: " + sName);
dom.RTUpdate(2);
WriteLine("Fertig!");[/quote]
2.) dann die homematic.php entsprechend anpassen: (ich habe für mich nur meine Werte für den Regler 114 drinnen gelassen)
<?php
// Solaranzeige Projekt - HomeMatic Anbindung (HUAWEI EMMA SPEZIAL)
// Optimiert für Regler 114 - Robuste Variablenprüfung
$HM_IP = isset($HomematicIP) ? $HomematicIP : (isset($Homematic_IP) ? $Homematic_IP : "");
$Tracelevel_original = $Tracelevel;
$Tracelevel = 7;
$DataString = "";
if (empty($HM_IP)) {
$funktionen->log_schreiben("Homematic IP fehlt in user.config.php!", " ", 3);
return;
// 1. Verbindungstest (Port 8181)
$rCurlHandle = curl_init("http://".$HM_IP.":8181/test.exe");
curl_setopt($rCurlHandle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
curl_setopt($rCurlHandle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_exec($rCurlHandle);
$Connect = curl_errno($rCurlHandle);
curl_close($rCurlHandle);
if ($Connect != 0) {
$funktionen->log_schreiben("Keine Verbindung zur CCU! IP: ".$HM_IP, " ", 4);
return;
// 2. Variablen-Verarbeitung
// Wir filtern die Liste, um leere Einträge durch doppelte Kommas zu vermeiden
$HomeMaticVar = trim($HomeMaticVar);
$EinzelVar = array_filter(array_map('trim', explode(",", $HomeMaticVar)));
if (count($EinzelVar) > 0) {
$i = 0;
foreach ($EinzelVar as $CCU_Var) {
$val = "N/A";
// EMMA-Struktur durchsuchen (Inverter, Batterie, Meter, PV, Service)
// Wir prüfen sowohl 'Name_mit_Unterstrich' als auch 'Name-mit-Bindestrich'
$Keys_to_check = array($CCU_Var, str_replace("_", "-", $CCU_Var), str_replace("-", "_", $CCU_Var));
foreach ($Keys_to_check as $EMMA_Key) {
if (isset($aktuelleDaten["Inverter"][$EMMA_Key])) { $val = $aktuelleDaten["Inverter"][$EMMA_Key]; break; }
if (isset($aktuelleDaten["Batterie"][$EMMA_Key])) { $val = $aktuelleDaten["Batterie"][$EMMA_Key]; break; }
if (isset($aktuelleDaten["Meter"][$EMMA_Key])) { $val = $aktuelleDaten["Meter"][$EMMA_Key]; break; }
if (isset($aktuelleDaten["PV"][$EMMA_Key])) { $val = $aktuelleDaten["PV"][$EMMA_Key]; break; }
if (isset($aktuelleDaten["Service"][$EMMA_Key])) { $val = $aktuelleDaten["Service"][$EMMA_Key]; break; }
if (isset($aktuelleDaten[$EMMA_Key]) && !is_array($aktuelleDaten[$EMMA_Key])) { $val = $aktuelleDaten[$EMMA_Key]; break; }
if ($val !== "N/A") {
// Falls es ein String ist (z.B. Modellname), URL-konform codieren
if (!is_numeric($val)) {
$val = "'".urlencode((string)$val)."'";
$DataString .= "Antwort".$i."=dom.GetObject('".$CCU_Var."').State(".$val.")&";
$i++;
} else {
$funktionen->log_schreiben("EMMA-Fehler: Variable '".$CCU_Var."' in keinem Array gefunden.", " ", 5);
// 3. Daten an CCU senden
if (!empty($DataString)) {
$DataString = rtrim($DataString, "&");
$ch = curl_init("http://".$HM_IP.":8181/test.exe?".$DataString);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$funktionen->log_schreiben("Daten an CCU übertragen: ".count($EinzelVar)." Werte.", " ", 8);
} else {
$funktionen->log_schreiben("Homematic-Übertragung abgebrochen: Keine Variablen in user.config.php definiert!", " ", 3);
$Tracelevel = $Tracelevel_original;
return;
3.) dann die user.config.php anpassen: (IP Adressen wurden duch XXX ersetzt) - (speziell die Erweiterungen für den Regler 114 sind wichtig)
<?php
// Hier werden die Kunden spezifischen Einstellungen (c) U.Kunz 2016
// vorgenommen, damit keine der Daten bei einem Softwareupdate
// überspielt werden. Diese Datei bitte mit Vorsicht
// ändern. Die Form und die Schreibweise darf in keinen Fällen
// geändert werden. Weitere Hilfe finden Sie im FORUM www.solaranzeige.de
// Diese Datei ist hier zu finden: /var/www/html/user.config.php
// REGLER und WECHSELRICHTER REGLER und WECHSELRICHTER REGLER
// Diese Geräte können derzeit mit der Software benutzt werden:
// Welches Gerät wird benutzt?
// 1 = ivt-Hirschau Regler SCPlus oder SCDPlus
// 2 = Steca Regler Tarom 6000 und Tarom 4545
// 3 = Regler der Tracer Serie z.B. Tracer2210A
// mit RS-485 zu USB Anschlusskabel (MODBUS) (Unbedingt FTDI Chipsatz)
// 4 = BlueSolar oder SmartSolar Regler von Victron-energy mit
// VE.Direkt zu USB Anschlusskabel
// [Im Moment noch nicht in Betrieb]
// Zusätzlich kann ein MultiPlus Wechselrichter mit einem MK3 USB Kabel
// angeschlossen werden.
// 5 = Micro Wechselrichter von AEconversion z.B. INV250-45
// mit RS-485 zu USB Anschlusskabel (Unbedingt FTDI Chipsatz)
// 6 = Victron BMV 7xx Batteriewächter
// mit VE.direct zu USB Kabel
// 7 = Voltronic Geräte der Axpert Serie
// Effekta Geräte der AX und HX Serie,
// Steca Solarix PLI 5000-48,
// InfiniSolar PIP Serie 3k,
// MPPSolar PIP HSP/MSP , MS/MSX und MSD Serien
// EAsun ISolar SPV SMV 1KVA-5KVA Inverter
// EAsun IGrid VE
// mit einfachem USB Kabel (A und B Stecker)
// (Kein Seriell zu USB Wandler!)
// 8 = InfiniSolar V Serie , MPP Solar HSE/MSE Serie und viele Baugleiche.
// mit einfachem USB Kabel (A und B Stecker) (Kein Seriell zu USB Wandler!)
// 9 = MPPSolar MPI Hybrid Serie 3 Phasen Inverter
// Baugleich: FSP 5,5 Hybrid und Panta 10 Hybrid
// 10 = SolarMax S-Serie
// mit Ethernet (LAN) Kabel Anschluss.
// 11 = Phoenix Wechselrichter von Victron mit VE.direct Kabel Anschluss
// 12 = Fronius Symo Wechselrichter inkl. Hybrid Geräte und Fronius Prymo
// MIT Ethernet (LAN) Kabel Anschluss
// 13 = Joulie-16 Batterie-Management-System von AutarcTech (BMS)
// Mit LAN Anschluss
// 14 = Rover Laderegler von Renogy, Toyo von SRNE und baugleiche
// mit USB Kabel Anschluss
// 15 = PYLONTECH US2000B Plus Batteriespeicher Batterie-Management-System (BMS)
// Mit Seriell zu USB Adapter. Den Console Port im Gerät benutzen.
// 16 = SolarEdge 3 Phasen Wechselrichter mit LAN Schnittstelle
// (Für 1 Phasen Geräte muss das Dashboard geändert werden)
// 17 = KOSTAL Plenticore Wechselrichter und Pico der 3. Generation
// mit LAN Schnittstelle
// 18 = S10E und S10 mini von E3/DC mit LAN Schnittstelle (Port 502)
// Nur im Simple-Mode möglich.
// 19 = eSmart3 Laderegler 40A, 50A, 60A
// 20 = SolarEdge 3 Phasen Wechselrichter ohne MODBUS Zähler
// 21 = KOSTAL Piko mit RS485 Anschluss
// (in der user.config.php muss $WR_IP = "0.0.0.0"; stehen!)
// Eine IP Adresse nur eintragen, wenn man den Piko über das LAN auslesen will.
// Beim PIKO MP Plus in der user.config.php zusätzlich
// $SerielleGeschwindigkeit = 38400; eintragen.
// 22 = Smart Energy Meter von KOSTAL oder Anderen
// 23 = Sonoff / Shelly Relais: (Alle mit TASMOTA Firmware)
// Bei folgenden Relais muss der "DeviceName" wie folgt eingetragen sein:
// Shelly 2.5 = "Shelly 2.5"
// Shelly 1 = "Shelly 1"
// Shelly 1PM = "Shelly 1PM"
// Sonnof POW R3 = "Sonoff POW R3"
// Beispiel der Änderung:
// Auf der Tasmota Konsole einfach DeviceName Shelly_1 eingeben.
// 24 = Infini xx KW Hybrid Wechselrichter. Protokoll 16 1 Phase
// Infinisolar -E 5,5kW
// MPPSolar MPI 3000 PLUS
// MPI 5.5kW
// Effekta HX3000 Hybrid
// 25 = SonnenBatterie mit LAN Anschluss [ API Version 1 ]
// 26 = MPPSolar 5048MK und 5048GK ( PIP MK und GK Serie )
// EAsun ISolar V III Off-Grid lnverter
// MPPSolar MKS2-8000
// Effekta AX-M2 Modell
// KING-5000
// Alpha-Outback Energy SPC III 7200-48
// PowMr POW-HVM1.5H-12V
// MasterPower MF-OMEGA-UM5KV3
// Axpert VM II und Axpert VM III Serie
// FSP Offgrid Zero 5K
// sowie Baugleiche mit USB Anschluss
// 27 = SMA Wechselrichter Sunny Island und Sunny Tripower
// Modbus TCP mit LAN Anschluss
// 28 = HRDi marlec Laderegler für PV und Windgenerator
// mit Seriell - USB Adapter
// 29 = go-e Charger (Wallbox)
// 30 = Keba Wallbox P20 + P30
// 31 = Alle Shelly alle Geräte mit der originalen Firmware, kein Tasmota!
// 32 = KACO Wechselrichter der TL3 Serie
// 33 = Labornetzteil JOY-IT JT-DPM8624
// 34 = SDM630 Energy Meter (RS485 Anschluss)
// 35 = Wallbe Wallbox Eco 2.0 und andere.
// 36 = Delta Wechselrichter SI 2500 mit RS485 Anschluss
// 37 = Simple EVSE WiFi Wallbox
// 38 = ALPHA ESS T10 Wechselrichter + Batteriesystem
// 39 = openWB Wallbox
// 40 = Phocos PH1800 Wechselrichter
// 41 = PylonTech US 3000A mit RS485 Schnittstelle Anz. Batterie-Packs auch angeben!
// PylonTech US 2000C
// Seplos BMS
// 42 = PV18-3KW VHM oder PV1800 VHM oder Baugleiche mit RS485 Schnittstelle
// 43 = Senec Stromspeicher V2 und V3
// 44 = Webasto Wallbox
// 45 = Phocos Any-Grid mit RS232 zu USB Adapter
// 46 = Huawei SUN2000 Wechselrichter ältere Modelle bis Modell ID 100 (siehe Regler 56)
// 47 = Phoenix Contact Wallbox
// 48 = Growatt Wechselrichter
// 49 = Huawei SmartLogger DTSU666
// 50 = SDM230 Zähler 1 Phase
// 51 = Siemens PAC2200 SmartMeter
// 52 = Goodwe Wechselrichter der Serien ES , EM, BS und SBP (mit Batterie)
// 53 = Solarlog Pro 380 - Mod
// 54 = SMA Energy Meter 2.0
// 55 = Studer Xtender Wechselrichter inkl BSP
// 56 = Huawei SUN2000 Wechselrichter M0 , M1 und M2 Modelle
// 57 = Daly BMS China
// 58 = SolarEdge Ertragszähler WND-3Y400-MB
// 59 = EASUN POWER Solar Inverter 3KVA mit seriellem Anschluss
// MPPSolar PIP 3024 GK
// EASUN SMR 2
// Vevor5000
// 60 = Hardy Barth Wallbox
// 61 = SMARTPI Zähler
// 62 = Huawei Wechselrichter mit SDongle (LAN Anschluss)
// 63 = cFos Wallbox
// 64 = Goodwe Wechselrichter der Serien ET, EH, ES, BH, BT
// 65 = RCT Wechselrichter
// 66 = Kostal Piko CI
// 67 = Goodwe Wechselrichter XS Serie
// 68 = VARTA Pulse Neo
// 69 = Vestel Wallbox
// 70 = Sungrow Wechselrichter
// 71 = EASUN SMG II Wechselrichter
// Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter
// 72 = HomeMatic Gaszähler (und andere Geräte. Siehe Homematic.pdf Dokument)
// 73 = SofarSolar Wechselrichter x.x KTL-X (ältere Geräte)
// 74 = Carlo Gavazzi EM24 SmartMeter (Baugleich Victron EM24)
// 75 = Hager Meter (Stromzähler)
// 76 = Hoymiles Microwechselrichter
// 77 = AX Licom Box von Effekta
// 78 = Innogy Wallbox / Compleo Wallbox
// 79 = IAMMETER WEM3080T Stromzähler
// 80 = Solax X3 Wechselrichter + qcells Q.HOME ESS HYB-G3
// 81 = my-PV AC-THOR und AC-THOR 9s
// 82 = Solis Wechselrichter
// 83 = JK-BMS (Batterie Management System)
// 84 = SofarSolar HYD Modelle [ neu Regler 87 ]
// 85 = Ökofen Pelletronic Pelletofen
// 86 = Victron Venus OS GX, CCGX, Cerbo GX
// 87 = SofarSolar alle Modelle - [ neu, mit mehr Werten ]
// 88 = Ahoy-DTU
// 89 = OpenDTU
// 90 = NILAN Wärmepumpe
// 91 = SEPLOS BMS
// 92 = FSP MES BMS
// 93 = Deye Wechselrichter
// 94 = B+G E-Tech WS100-19xx Einphasen Wirkleistungszähler
// 95 = ELWA DC Heizstabsteuerung
// 96 = Deye Microwechselrichter 1 Phase (Balkonkraftwerk)
// TURBO ENERGY
// Bosswerk und viele Kompatible.
// 97 = SDM630 Zählerr mit LAN Anschluss MODBUS TCP
// 98 = Alpha ESS Hi Modelle mit MODBUS TCP
// 99 = Weidmann Emlog
// 100 = ETA Scheitholzkessel
// 101 = Weishaupt Wärmepumpe W 10 ID und WSB 8 sowie Baugleiche
// 102 = EASUN Power SMX und Baugleiche
// 103 = JBD BMS
// 104 = JK BMS mit Modbus RTU Schnittstelle (Neu)
// 105 = POWMr HPMx.xkW
// 106 = KACO Blueplanet NX3 M2
// 107 = Ferolli Wärmepumpe und Baugleiche
// Mides
// Kaisai
// Rotenso
// Elnur
// Gabarron
// Hyundai
// Svera
// Mundoclima
// Carrier
// 108 = Growatt alle Modelle auch 5000/6000
// 109 = Wetterstationen Eltako MS / Elsner P03
// 110 = Marstek Venus E Wechselrichter inkl Batterie
// 111 = Voltronic Systeme im Verbund. Bis 9 Systeme über eine USB Schnittstelle
// 112 = Solarfocus Wärmepumpe mit MODBUS TCP Schnittstelle
// 113 = ETA SH - Twin Heizkessel mit Modbus Schnittstelle
// 114 = Huawei EMMA Energiemanagement mit Modbus TCP Schnittstelle
// 115 = LG ESS-Home 8 und 10
$Regler = "114";
// Raspberry Gerätenummer Raspberry Gerätenummer Raspberry Gerätenummer
// Falls mehr als ein Gerät pro Raspberry betrieben wird.
// Es ist die Reihenfolge der Geräte und taucht auch in der Nummerierung
// der x.user.config.php Dateien auf
// GeräteID bzw. GeräteNummer Muss gleich mit der x.user.config.php sein.
// Bitte nur bei einer Multi-Regler-Version ändern. [ 1 bis 6 ]
$GeraeteNummer = "1";
// Bei einem Micro Wechselrichter von AEconversion oder LiCom Box von Effekta
// und anderen Geräten, die für den Zugang eine Seriennummer benötigen.
// Z.B. Typ INV250-45 oder INV500-60 oder LiCom Box von Effekta
// Steht auf dem Gerät! Ist 10 stellig. Serial-No. 0607600...
// Bitte alle 10 Stellen hier eintragen.
// Bei der AX LiCom Box von Effekta sind es 14 Stellen.
// Bei den neuen AEconversion Geräten den Bootcode hier eintragen.
$Seriennummer = "0000000000"; // Regler = "5"
$Zugang_Kennwort = ""; // wird zur Zeit nicht benutzt
// Falls ein WLAN HF2211 serial Gateway benutzt wird true eingeben
$HF2211 = false;
// Nur bei PylonTech BMS US3000.. ($Regler = "41" )
// und den neuen US2000C aus dem Jahr 2019 und später
// Anzahl der vorhandenen Batteriepacks und Modell 2000 / 3000
$Batteriepacks = "1"; // Regler = "41" + "91" und Andere.
$PylonTech = "2000"; // Regler = "41"
// Die Geräte Adresse wird auch manchmal bei RS485 Verbindungen benutzt.
$WR_IP = "XXX.XXX.XXX.XXX"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "00"; // Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
// Maximal "256" = Hex FF
// Bei MODBUS Geräten muss hier die MODBUS ID
// eingetragen werden.
// Bezeichnung des Objektes. Freie Wahl, maximal 15 Buchstaben.
$Objekt = "HAUS";
// InfluxDB InfluxDB InfluxDB InfluxDB InfluxDB InfluxDB
// Die Daten können jede Minute oder öfter an eine InfluxDB Datenbank
// übertragen werden. Die Datenbank muss nur über das Netzwerk erreichbar
// sein. Sie kann sich im lokalen Netz, im Intenet oder aber auch auf diesem
// Raspberry befinden. Bitte lesen Sie auch das Dokument
// "Solaranzeige + InfluxDB" welches Sie auf unserem Support Server finden.
// Sollen die Daten in die lokale Influx Datenbank geschrieben werden?
// Für die lokale Datenbank sind keine weiteren Angaben nötig.
// true oder false
$InfluxDB_local = true;
// Name der lokalen Datenbank. Bitte nicht ändern, sonst funktionieren die
// Standard Dashboards nicht!
// Bei einer Muti-Regler-Version müssen hier unterschiedliche lokale
// Datenbanknamen eingetragen werden. Mit gleichem Namen müssen die Datenbanken
// in der InfluxDB angelegt werden. Siehe Dokument:
// "Multi-Regler-Version Installation"
$InfluxDBLokal = "solaranzeige";
// Wie oft pro Minute sollen die Daten ausgelesen und zur InfluxDB
// übertragen werden?
// Gültige Werte sind 1 bis 6 (6 = alle 10 Sekunden)
// Bei einer zusätzlichen entfernten Datenbank kann das zu erheblichen
// Traffic führen! Dieses gilt nur für die Single-Geräte-Version!
// Wie es bei der Multi-Regler-Version funktioniert bitte in dem
// entsprechenden Dokument nachlesen.
// Default ist 1 (Ein mal pro Minute)
$Wiederholungen = 1;
// ENTFERNTE INFLUX DATENBANK:
// Ist eine entfernte InfluxDB vorhanden und sollen dorthin auch die Daten
// true oder false
$InfluxDB_remote = false;
// Port an den die Daten geschickt werden. Normal ist Port 8086
$InfluxPort = 8086;
// Name der entfernten Datenbank eintragen
// Beispiel: "solaranzeige" oder "MeineDatenbank"
$InfluxDBName = "solaranzeige";
// Adresse der Datenbank
// Entweder die IP Adresse "xxx.xxx.xxx.xxx" oder den Hostnamen oder "localhost"
// eintragen.
// Beispiel: "db.solaranzeige.de" oder "34.101.3.20"
$InfluxAdresse = "";
// Wenn man mit UserID und Kennwort die Daten übertragen möchte, sollte man
// auf jeden Fall auch die SSL Verschlüsselung einschalten. Dazu muss die
// Influx Datenbank aber erst auf https eingerichtet werden.
$InfluxSSL = false;
// Wenn die entfernte Datenbank mit UserID und Kennwort geschützt ist.
// Wenn nicht, bitte leer lassen.
$InfluxUser = "";
$InfluxPassword ="";
// Sollen die Daten nur bei Tageslicht an eine remote Datenbank gesendet werden?
// Das reduziert den Traffic bei teuren Leitungen. Das betrifft nur die Remote
// Datenbank falls konfiguriert.
// true / false ( false = die Daten werden rund um die Uhr gesendet. )
$InfluxDaylight = false;
// HOMEMATIC ANBINDUNG HOMEMATIC ANBINDUNG HOMEMATIC ANBINDUNG
// Teil 1 Teil 1 Teil 1 Teil 1 Teil 1 Teil 1 Teil 1 Teil 1
// Anbindung an eine vorhandene HomeMatic Zentrale
// Für die genaue Einrichtung bitte das PDF Dokument "Homematic_Anschluss.pdf" lesen.
// Es befindet sich auf unserem Support Server im Bereich "Verschiedene PDF Dokumente"
// Kapitel 1 bis 7 Kapitel 1 bis 7 Kapitel 1 bis 7
// Sollen die Daten an eine vorhandene Homematic Zentrale gesendet werden?
// Diese Werte kann dann die Zentrale dann verarbeiten.
// Ein Beispiel: Folgende Werte werden übertragen:
// * Ladestatus 0 = Keine Ladung, 2 = Fehler, 3 = Ladung (bulk); 4 = Nachladung (absorbtion),
// 5 = Erhaltungsladung (float)
// * Ladestatus als Textzeile (Keine_Ladung, Normale_Ladung, Nachladung, Erhaltungsladung, Fehler)
// * Batteriespannung in Volt
// * Erzeugte Leistung am Tage in kWh
// * Aktuell erzeugte Solar-Leistung
// * Batteriestatus in % (Wie voll ist die Batterie?) Nicht bei allen Geräten!
// true / false
$Homematic = true;
// Welche IP Adresse hat Ihre Homematic Zentrale? Sie muss sich im selben
// Netzwerk wie der Raspberry Pi befinden. Beispiel: 192.168.33.200
$Homematic_IP = "XXX.XXX.XXX.XXX";
// Hier die Variablen eintragen, die zur HomeMatic Zentrale übermittelt werden
// sollen. Siehe Dokument "HomeMatic_Anbindung.pdf"
// Beispiel: "BatterieLadestatus,BatteriestatusText,Batteriespannung,Solarleistung,SolarleistungTag,Solarspannung";
$HomeMaticVar = "Anzahl_Inverter,Anzahl_Laderegler,Batterie_Mode,Bezug_heute,Bezug_total,Einspeisung_heute,Einspeisung_total,Energie_total,Entlade-Energie_heute,Entlade-Energie_total,Ertrag_heute,Ertrag_total,ESS_Entlade-Energie,ESS_Kapazitaet,ESS_Lade-Energie,ESS_Mode,Faktor_int,Ist-Leistung,Lade-Energie_heute,Lade_Energie_total,Leistung,Leistung_int,Leistung_Phase_A_int,Leistung_Phase_B_int,Leistung_Phase_C_int,Load-Leistung,Max_Ladung,SOC,Soll-Leistung,Spannung_Phase_A_int,Spannung_Phase_B_int,Spannung_Phase_C_int,Strom_Phase_A_int,Strom_Phase_B_int,Strom_Phase_C_int,Verbrauch_heute,Verbrauch_total";
// Den Status einzelner Geräte aus der HomeMatic Zentrale auslesen und in dieInflux Datenbank schreiben, damit man den Status im Dashboard anzeigen kann.
// Nähere Einzelheiten stehen im Dokument "HomeMatic Anbindung"
$HM_auslesen = false;
// Für jedes Gerät, dessen Status ausgelesen werden soll, müssen 4 Variablen
// angegeben werden.
// $HM[0]["Variable"] = Kann man nennen wie man will, steht dann so in der Influx Datenbank.
// $HM[0]["Interface"] = Steht in der HomeMatic, bitte übernehmen
// $HM[0]["Seriennummer"] = Steht auch in der HomeMatic
// $HM[0]["Datenpunkt"] = STATE, POWER, ACTUAL_TEMPERATURE usw. Siehe HomeMatic
// Für jede Systemvariable müssen 2 Variablen angegeben werden:
// $HM[0]["Variable"] = Kann man nennen wie man will. Steht dann so in der Influx Datenbank
// $HM[0]["Systemvariable"] = Name der Systemvariable in der HomeMatic
// Beispiele: ( Die zwei Schrägstich bei Aktivierung bitte entfernen. )
// $HM[0]["Variable"] = "Wasserboiler";
// $HM[0]["Interface"] = "BidCos-RF";
// $HM[0]["Seriennummer"] = "OEQ1150699:1";
// $HM[0]["Datenpunkt"] = "STATE";
// $HM[1]["Variable"] = "Heizluefter";
// $HM[1]["Interface"] = "BidCos-RF";
// $HM[1]["Seriennummer"] = "OEQ1399311:1";
// $HM[1]["Datenpunkt"] = "STATE";
// $HM[2]["Variable"] = "...";
// $HM[2]["Interface"] = "...";
// $HM[2]["Seriennummer"] = "...";
// $HM[2]["Datenpunkt"] = "POWER";
// $HM[3]["Variable"] = "Anwesenheit";
// $HM[3]["Systemvariable"] = "Anwesenheit";
// usw.
// XML API XML API XML API XML API XML API XML API
// Teil 2 Teil 2 Teil 2 Teil 2 Teil 2 Teil 2 Teil 2 Teil 2
// Ab Kapitel 7 AB Kapitel 7 AB Kapitel 7
// Möchte man die variablen Daten eines an die Homematic angeschlossenen
// Gerätes auslesen, wie z.B. ein Heizkörperventil, dann müssen hier die Daten
// der angeschlossenen Geräte angegeben werden. Nähere Einzelheiten bitte im
// Dokument Homematic_Anbindung.pdf ab Kapitel 7 lesen.
// $Homematic_Token = "xxxxxxxxxxxx"; // XML-API CCU Addon Version 2.x
// Beispiel:
// HM_Geraet 1
// $HM_Geraetetyp[1] = "HM-CC-RT-DN"; // Heizungsthermostat
// $HM_Seriennummer[1] = "OEQ2419985"; // Wohnzimmer
// HM_Geraet 2
// $HM_Geraetetyp[2] = "HmIP-eTRV-B"; // Heizungsthermostat
// $HM_Seriennummer[2] = "00201D89A8A446";// Badezimmer
// HM_Geraet 3
// $HM_Geraetetyp[3] = "HmIP-STHD"; // Wandthermostat
// $HM_Seriennummer[3] = "000E9BE9967967";// Badezimmer
// HM_Geraet 4
// $HM_Geraetetyp[4] = "HM-CC-RT-DN"; // Heizungsthermostat
// $HM_Seriennummer[4] = "OEQ2421488"; // Küche
// HM_Systemvariable 1
// $HM_Systemvariable[1] = "Test"; // Variable 1
// $HM_Systemvariable[2] = "DutyCycle"; // Variable 2
// HM_Geraet 1
$HM_Geraetetyp[1] = ""; // Typenbezeichnung
$HM_Seriennummer[1] = ""; // Seriennummer
// MQTT Protokoll MQTT Protokoll MQTT Protokoll MQTT Protokoll
// Senden und / oder Empfangen
// Sollen alle ausgelesenen Daten mit dem MQTT Protokoll an einen
// MQTT-Broker gesendet werden oder MQTT Daten empfangen werden?
// Bitte das Solaranzeige-MQTT PDF Dokument lesen
$MQTT = false;
// MQTT Daten senden MQTT Daten senden MQTT Daten senden MQTT Daten
// Wenn Daten mit dem MQTT Protokoll versendet werden sollen.
// Wo ist der MQTT-Broker zu finden?
// Entweder "localhost", eine Domain oder IP Adresse "xxx.xxx.xxx.xxx" eintragen.
// broker.hivemq.com ist ein Test Broker Siehe http://www.mqtt-dashboard.com/
$MQTTBroker = "localhost";
// Benutzter Port des Brokers. Normal ist 1883 mit SSL 8883
$MQTTPort = 1883;
// Falls der Broker gesichert ist. Sonst bitte leer lassen.
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
// Wenn man die Daten mit SSL Verschlüsselung versenden möchte.
// Wenn hier true steht, muss im Verzeichnis "/var/www/html/" die "cerfile"
// 'ca.crt' vorhanden sein. Nähere Einzelheiten über diese Datei findet
// man im Internet in der Mosquitto Dokumentation.
$MQTTSSL = false;
// Timeout der Übertragung zum Broker. Normal = 10 bis 60 Sekunden
$MQTTKeepAlive = 60;
// Topic Name oder Nummer des Gerätes solaranzeige/1
// oder solaranzeige/box1 (solaranzeige ist fest vorgegeben.)
// Man kann das Gerät nennen wie man will, nur jedes Gerät, welches Daten
// senden soll unterschiedlich. Entwerder 1 bis 6 oder Namen Ihrer Wahl vergeben.
$MQTTGeraet = "box1";
// Welche Daten sollen als MQTT Message übertragen werden? Wenn hier nichts
// aufgeführt ist, werden alle ausgelesenen Daten übertragen.
// Bitte darauf achten, dass keine Leerstellen zwischen den Variablen sind.
// Die einzelnen Variablen müssen mit einem Komma getrennt und klein geschrieben
// werden. Zusätzlich müssen sie den Eintrag vom $MQTTGeraet und ein Schrägstrich
// enthalten. Das ist nötig, da mehrere Geräte an dem Raspberry hängen können.
// Beispiel mit obigen MQTTGeraet:
// $MQTTAuswahl = "1/ladestatus,1/solarspannung,1/solarstrom"
// Werden hier Variablen eingetragen, dann werden auch nur diese Topics
// übertragen.
$MQTTAuswahl = "";
// MQTT Empfang MQTT Empfang MQTT Empfang MQTT Empfang
// Subscribing Subscribing Subscribing Subscribing Subscribing
// Welche Daten sollen empfangen werden. Hier können die Topics, die
// empfangen werden sollen aufgeführt werden. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten
// Entweder ein einzelner Wert oder eine Reihe von Werten.
// Wichtig! Das basis Topics ist immer solaranzeige. Dann muss entweder befehl
// oder anzeige kommen, dann die Gerätenummer und dann die Bezeichnung des
// Wertes. Die Gerätenummer ist immer 1, außer bei Multi-Regler-Versionen.
// Beispiel: solaranzeige/anzeige/1/PV-Spannung
// In diesem Beispiel wird der Wert der PV-Spannung in die Influx Datenbank
// geschrieben unter dem Measurement MQTT
// oder
// Beispiel: solaranzeige/befehl/1/POP mit Wert 00
// Der Befehl POP00 wird zum Wechselrichter geschickt. Er wird jedoch nur
// ausgeführt wenn es sich um einen erlaubten Befehl handelt, der in der
// Datei "befehle.ini.php" enthalten ist.
// Beispiele:
// $MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/POP";
// $MQTTTopic[2] = "solaranzeige/befehl/1/PCP";
// $MQTTTopic[3] = "solaranzeige/anzeige/1/Wasserboiler";
// Oder auch
// $MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/#";
// Es können so viele Topics wie benötigt aufgeführt werden. Sie müssen nur
// durch nummeriert werden [1] bis [n]
// Bei Multi-Regler-Versionen muss zusätzlich noch die Gerätenummer angegeben
// werden. Weitere Informationen finden Sie auf dem Support Forum.
// Achtung! Damit der Empfang auch funktioniert muss $MQTT = true;
// etwas weiter oben stehen!
// SONOFF Geräte mit Tasmota Firmware SONOFF Geräte mit Tasmota Firmware
// POW R2 / TH10 R2 oder TH16 R2 oder GOSUND SP1xx
// Bitte den Topic-Namen, der in der TASMOTA Firmware angegeben ist, hier
// eintragen. Unbedingt auf Groß- und Keinschreibung achten! Der Name kann
// frei gewählt werden, er muss nur im Gerät und hier gleich sein. Werden
// mehrere Sonoff Geräte mit der Solaranzeige betrieben, muss jedes einzelne
// Gerät einen anderen Topic-Namen benutzen!
$Topic = "sonoff";
// WETTERDATEN WETTERDATEN WETTERDATEN WETTERDATEN WETTERDATEN
// Die Wetterdaten werden vom Server openweathermap.org geholt, da von dort
// die Informationen kostenlos sind.
// Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine APP ID zu bekommen.
// Bei einer Multi-Regler-Version nur in der 1.user.config.php aktivieren!
// Sollen die aktuellen Wetterdaten geholt und abgespeichert werden?
// Dadurch wird mehr Traffic generiert. Die Daten stehen dann in der Influx
// Datenbank "aktuellesWetter" unter dem Measurement "Wetter" zur Verfügung.
// Sie werden alle 30 Minuten aktualisiert
// true oder false
$Wetterdaten = false;
// Die Application ID bekommt man, wenn man sich auf dem Server
// www.openweathermap.org registriert. Sie hat 32 Stellen und muss hier
// eingetragen werden. Beispiel: "57b78415a343540e3a4e4f72751c90f9"
$APPID = "";
// Der Standort wird mit einer StandortID angegeben. Wie die StandortID
// ermittelt wird, bitte im Support Forum nachlesen. Man kann eine Liste
// aller Standort ID's Weltweit hier herunterladen:
// http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz
// Default = "2925533" Frankfurt am Main oder die ID Ihres Standortes.
$StandortID = "2925533";
// PROGNOSEDATEN PROGNOSEDATEN PROGNOSEDATEN PROGNOSEDATEN
// Die Wetterprognosedaten werden vom Server www.solarprognose.de geholt.
// Teilweise sind die Daten dort kostenlos. [ www.solarprognose.de ]
// Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine Prognose ID zu bekommen.
// Sollen die aktuellen Prognosedaten geholt und abgespeichert werden?
// Die Daten stehen dann in der Influx Datenbank "solaranzeige" unter dem
// Measurement "Wetterprognose" zur Verfügung. Sie werden pro Stunde einmal
// aktualisiert.
// Möchte man seinen eigenen Prognose Script nutzen, dann bitte hier User eingeben.
// In diesem Fall wird alle 30 Minuten der Script "prognose.php" aufgerufen.
// Dort müssen die Funktionen hinterlegt sein.
// keine, API, User, beide
$Prognosedaten = "keine"; // "keine" , "API" , "User" , "beide"
// Wenn API eingetragen wird, dann folgende 3 Variablen füllen:
$AccessToken = ""; // Bekommt man bei www.solarprognose.de
$PrognoseItem = "inverter"; // plant, inverter
$PrognoseID = "0"; // Anlagen ID oder Wechselrichter ID
$Algorithmus = ""; // kann leer bleiben oder
// // mosmix | own-v1 | clearsky
// MESSENGER MELDUNGEN MESSENGER MELDUNGEN MESSENGER
// Es können Fehlermeldungen, Ereignisse oder Statistiken mit einem
// Messenger übertragen werden. Dazu bitte Messenger = true eintragen
// Genaue Informationen stehen im Dokument "Messenger_Nachrichten.pdf"
// true / false
$Messenger = false;
// Welcher Messengerdienst soll benutzt werden?
// Pushover / Signal / WhatsApp
$Messengerdienst[1] = "Pushover"; // Pushover, Signal oder WhatsApp
// Die Solaranzeige müssen Sie bei Pushover / Signal oder WhatsApp
// registrieren und einen API Token holen.
// Wie das geht, steht in dem Dokument "Messenger_Nachrichten" auf dem
// Support Server
// Pushover Beispiel $API_Token = "amk4be851bcegnirhu1b71u6ou7uoh";
// Signal Beispiel $API_Token = "999999";
$API_Token[1] = " ";
// Der User_Key ist die Messeger Empfänger Adresse. Bei Pushover können bis zu
// 9 Empfänger angegeben werden. $User_Key[1] bis $User_Key[9]
// Am Ende jeder Zeile das Semikolon nicht vergessen!
// Pushover Beispiel: $User_Key[1] = "ub6c3wmw4a3idwk9b5ajgfs5a7aypt";
// Siehe Dokument "Nachrichten_senden.pdf"
// Bei WhatsApp und Signal kann nur ein Empfänger angegeben werden, da der Token
// zur Rufnummer passen muss.
// Signal Beispiel: $User_Key[1] = "+491769000000";
$User_Key[1] = "";
// Und jetzt eventuell für weitere Personen:
// $Messengerdienst[2] = ""; // Pushover, WhatsApp oder Signal
// $API_Token[2] = "";
// $User_Key[2] = "";
// $Messengerdienst[3] = ""; / Pushover, WhatsApp oder Signal
// $API_Token[3] = "";
// $User_Key[3] = "";
// Sonnen Auf und Untergang:
// Standort für Frankfurt. Wer es etwas genauer haben möchte, hier den eigenen
// Standort eintragen. Bitte als Dezimalzahl wie hier vorgegeben!
$Breitengrad = 50.1143999;
$Laengengrad = 8.6585178;
// aWATTar Börsenpreise aWATTar Börsenpreise aWATTar Börsenpreise.
// Sollen die aktuellen Strom Börsenpreise in die oben angegebene locale.
// Datenbank in das Measurement "awattarPreise" geschrieben werden?
$aWATTar = false;
$Aufschlag = "0"; // Z.B. "20,6" Preis des Aufschlages in Cent
$aWATTarLand = "DE"; // "DE" = Deutschland "AT" = Österreich
// ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG!
// Alles ab hier nicht ändern! Nur auf Anweisung. Änderungen hier können
// das System zum Absturz bringen.
$USBRegler = "Ethernet";
$USBDevice = "";
// $SerielleGeschwindigkeit = "9600";
// Raspberry Pi Hardware Raspberry Pi Hardware Raspberry Pi Hardware
$Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5";
// PHP Error Reporting PHP Error Reporting PHP Error Reporting
// Bei ungeklärten Problemen hier einschalten. Normal = ausgeschaltet
// Hier können zusätzliche Parameter, je nach Bedarf und Beschreibung
// Ist für die neue Datenbankstruktur des Alpha ESS Wechselrichters
// [ 0 / 1 ] Mit 0 wird die alte Struktur eingeschaltet.
$Alpha_ESS = 0;
// Nur bei WS100 Zählern anwendbar. "einfach" wenn jedes Gerät seinen
// eigene Datenbank haben soll. "mehrfach" wenn alle WS100 Zähler die Daten
// in eine Datenbank speichern sollen. Dann muss in jeder user.config.php
// auch die gleiche Datenbank angegeben sein.
// $WS100DB = "mehrfach";
...............jetzt muss ich mir nur mehr ein vernünftiges Dashboard zusammenklopfen oder einer von euch hat bereits ein gutes?
Anleitung HUAWEI EMMA02 - Homematic - Solaranzeige
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
Gehe zu
- Allgemeines
- Demo Anlagen mit live Daten
- Hardware für den Nachbau
- ↳ Docker Container
- Projekte von Mitgliedern
- ↳ Eigene Erweiterungen
- ↳ API Schnittstelle
- ↳ Überschuss und Heizstäbe
- ↳ MODBUS Proxy
- ↳ SGS - WEB Oberfläche
- ↳ SG Ready Steuerungen
- ↳ Ulanzi Anzeige TC001
- ↳ Sonoff Anzeigen
- Bilder meiner Anlage
- ↳ HomeMatic + Solaranzeige
- ↳ Huawei EMMA
- ↳ erledigt
- Biete Hilfe
